Guten Abend,
ich würde gerne die 8 Zellen (280ah) 2 Tage selber balancieren lassen. Nach den 2 Tagen dann per Labornetzteil auf 3,65V alle Zellen laden.
Im Set waren je Zelle jedoch nur 1x Busbar enthalten.
Wenn ich jetzt alle Zellen verbinden möchte (alle +Pole und alle -Pole zusammen), dann fehlen pro Seite ja jeweils 3 Verbinder
Eine Frage, auf Arbeit haben die einigermaßen dicke Kabel, könnte man da nicht auch ein Kabel nehmen und an beiden Seiten ein M6 Kabelschuh dran machen? (also ca 90mm langes Kabel plus jeweils 1 Kabelschuh) => würde das gehen? Welchen Querschnitt bräuchte ich dann? (10qmm²?)
Ich habe ich mal ein Biild bezüglich der angedachten Initialisierung, wie es es mir dachte
URL vom Bild
https://ibb.co/qNWnXjq
Hast du dir das
https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=3471
Mal angesehen ?
Danke, lese ich mir durch.
Ps. hatte ich dort erstmal nicht wirklich gelesen, kann ich zur Verbindung auch ein 10qmm² Kabel nehmen?
Du brauchst keine dicken Kabel. Du fährst zum Baumarkt und kaufst da einfach 2x 1m Alu-Flachprofil (Roh-Alu, nicht das eloxierte - Aluminiumoxid ist nicht leitend). Da bohrst Du in den nötigen Abständen ein paar Löcher, verbindest das - fertig.
Sind die Alu-Flachprofile nicht lang genug, kann man beliebig viele miteinander verbinden.
Wenn man es dann besonders Fancy mag, kann man die Stromanschlüsse dann jetzt auch noch über Kreuz legen, um den Stromfluss auszubalancieren.
Natürlich gilt: Aufpassen, nicht das unisolierte Werkzeuge oder die Flachprofile zwischen die Pole kommen. Das gibt ein Feuerwerk.
Ansonsten: Genau so wie Du es vor hattest. Hochladen, etwas den Ladezustand halten (3-4 Stunden oder so) und dann einfach stehen lassen ein paar Tage.
Edit: Es sei noch zu erwähnen, dass das Netzteil schon etwas leisten könnten sollte, sonst ist das ziemlich aussichtslos. Wenn das so ein 5A Dingen ist, dann dauert das hochladen ewig. Bei nominell 3,2V und 5A läd man nämlich lächerliche 16 Watt in das Paket.
Und seriell laden geht auch viel schneller.
Ich hab im Obi zwei Aluminium Flachstangen gekauft und 8er Löcher reingebohrt.
Darfst halt nur keine eloxierten nehmen, sondern „natur“.
16S Lishen 272Ah
MP2 5000/70
VenusOS
JK BMS
ich habe mir Kupfer Schiene bestellt ,
an der eine Seite die Buss bars
und an der andere Seite die Kupfer Schiene .
Gekostet hat mir das 25€ inkl Versand .
Hoffe es helft dir weiter .
Gruß bart
Man kann doch genauso gut erst die eine Hälfte vom Pack laden und dann die andere. So lange man beide auf die gleiche Spannung lädt ist das doch ziemlich egal. Länger dauern tut es auch nicht.
