ich möchte die die einzelnen Zellspannungen, Zelldrift, Gesamtpannung, Strom, Temperatur etc. auslesen , um mir über den Zustand des Speichers ein Bild machen zu können.
Dafür gibt es die Software EDMS von Felicitysolar. Leider habe ich nur in englischsprachigen Foren ein paar wenige Einträge gefunden.
Ich bekomme keine Verbindung von PC zu Speicher hin.
Der Speicher ist ein LPBF48250 12.5 kW an einem Deye 12kW. Die Kommunikation von Deye und Speicher funktioniert,
Netzwerkkabel von Deye1 auf Felicity 5 und Deye2 auf Felicity6 ... zeigt aber im Deye leider nur ein paar grobe Daten wie Gesamtspannung und SOC an.
Ich habe einen USB zu RS485 Konverter von Amazon und laut Anweisung vom chinesischen Support Netzwerkkabel 5 auf B- und 6 auf A+ geklemmt.
EDMS gestartet... no Devise find
Kann mir jemand helfen diesen Speicher auszulesen?
ich habe auch überlegt den Speicher zu kaufen. Bis du weiter gekommen?
Wie kamst du auf diese EDMS Software? Kann es sein, dass es ein Seplos BMS drin ist. Könntest du mal probieren den Speicher mit dem Seplos Tool auszulesen.
Oh, ein "Leidensgenosse". Hast du das Problem lösen können? Weder CAN noch RS485 liefern mir einen Wert. EDMS hat bei mir die gleiche Fehlermeldung.
ich habe gerade einen Bericht zu meinem Aufbau geschrieben. Dort lese ich mit RS485 und RS232 den Felicity Akku und Speicher aus. Evtl. hilft das. Bei Fragen gerne melden.
Hier ist der Link:
Andreas
EDMS Software wurde mir vom chinesischen Support zur Verfügung gestellt, ist extra für die Felicitysolar Speicher
ich kann keine Daten aus dem Akku lesen, vermutlich geht das nur mit dem Original Kabelsatz, der war aber nicht dabei...
in der Bedienungsanleitung sollten diverse Kabel bei sein...
Bedienungsanleitung:
So, kann mit EDMS jetzt auslesen, ist aber leider nicht das, was ich sehen möchte. Werde mal versuchen die Kiste selber auszulesen...
@mxzyberlin Erkenne ich das auf dem Bild richtig? USB -> RS 232 -> RS 485? Könnte vielleicht daran liegen. Selber habe ich diesen Adapter am Start.
@se_k Also ich hab die Akkus bzw. das BMS direkt mit Python ausgelesen. Da ist aber auch nicht mehr, als das EDMS anzeigen kann. SOC/Zellspannungen/4xTemperatur/Spannung/Strom/Seriennummer/Firmware Version
Was erwartest Du denn noch mehr auszulesen, wenn Du da direkt ran gehst. Und wenn das EDMS Daten anzeigt, wird das mit einem anderen Kabel auch nicht besser.
@andreasm Da der Speicher mit EDMS ausgelesen werden kann, möchte ich EDMS nicht weiter verwenden, aber die Infos mit ioB abfragen.
sind nicht meine Bilder, das ist direkt von Felicity... funktioniert damit
@mxzyberlin Meinst du mit gelöst, wie Daten aus dem Speicher in eine DB kommen? Da die Verbindung auf RS485 (Modbus) basiert, können die Register mit entsprechender Software (z.B. ioBroker) ausgelesen werden.
@se_k Kannst du mir da weiterhelfen? Nutze auch iobroker und habe 2 Waveshare Ethernet Modus Module am Laufen. Frage damit, unter anderem meinen Deye WR über den iobroker Modus Adapter ab. Hättest du da vllt die passenden Register für mich. Eigentlich möchte ich einfach nur die Zellspannungen sehen.
Über das EDMS komme ich an die Daten ran, funktioniert also alles soweit. Was ich noch nicht genau weiß, ob das so mit der Abfrage mit iobroker überhaupt funktioniert, da der Deye zyklisch die Schnittstelle vom Felicity abfragt.
