Kennt jemand diese Software wie auf dem Bild? Hintergrund der Frage ist folgender: der Chinese von dem ich den Akku habe hat mir diese Software zugespielt damit das BMS neu aufgesetzt werden kann da es aktuell nicht die volle Akkukapazität von 15 Kilowattstunden widerspiegelt(300 Amperestunden a 48 Volt)
Angeblich hat das System sich nicht richtig etabliert welches dort vorhanden ist ein Remote Zugriff ist wohl etwas schwierig Punkt ich glaube ihm dass der Akku tatsächlich diese Kapazität hat das Ding wiegt immerhin knapp 100 kg(falls nicht ein paar Pfund Blei verbaut sind)
Lifepo4.
Gruss ch
Ist die Software unter anderen für Seplos BMS: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?t=653&start=320
https://forum.drbacke.de/download/file.php?id=4544&mode=view
Bei den Einstellung Punkt 58 dort die richtige Größe Ah einstellen. Ist aber dort auch gut von @voltmeter erklärt
Login ist normal: admin / admin
SMA Tripower 15, Sunny Island 4.4 Vers. 13, Seplos BMS 100A, 16x 280AH EVE
Wow das ist ja mal eine fixe Antwort.
Ich habe ewig im Netz dazu gesucht und nichts gefunden nicht einmal einen Download(schon gar keine illegalen)
Dafür hat der Chinesen mir ein zip geschickt und das funktioniert :thumbup:
Werde mich durch die Links mal durchlesen danke schön Gruß Ch
So habe das mal auf die Schnelle überflogen . Ist sehr interessant dass diese Software auf meinem Akku drauf ist aber eben nicht Seplos heißt sondern energy.Irgendwas.
Das sind übrigens fertig konfektionierte Akkus bei mir , da traue ich mich ehrlich gesagt nicht so richtig heran irgendetwas zu verändern.
Vielleicht traue ich mich mal den Herrn Voltmeter zu fragen.
Muss ich nachher noch mal genau drauf schauen eigentlich müsste ich jetzt arbeiten .
Ich habe eine ganz gute Anleitung vom Chinesen bekommen(um mein System fit zu machen) aber das entscheidende file hat er leider nicht mit der Software mitgeliefert mal sehen ob er das noch tut.
Eventuell hat das ja jemand von euch ich muss mal ein Bild davon machen wie das File heißt.
Gruss ch
..wäre das da
Hängt bei mir an einem Deye 12 kw
Na ja,
SEPLOS ist wohl der einzige, der ein BMS hat, was all die CAN Bus Dialekte der diversen Hersteller kann.
Jedenfalls vermarkten alle Fertigbatterieverkäufer das mit dieser Grafik und Kompatibilitätsliste.
Growatt ist da tricky, weil es 2 Versionen gibt, wo die sich für die SPF Serie ( Insel WR) als Voreinstellung entschieden haben.
Ich würde zunächst einmal herausfinden, welche Zellen bei Dir verbaut sind, weil davon alles abhängt, was Du hier einstellen kannst, denn das muss ja am Ende passen.
Und das würde ich auch an Deiner Stelle tun, denn sollten falsche Werte eingestellt worden sein, dann leidet meist nur die Zyklenfestigkeit , wobei sich das auch erst dann einstellen wird, wenn PayPal Schutz lange rum ist.
Von daher vorsichtig öffnen und nachschauen, welche Zellen drin stecken, denn nur dann kannst Du das prüfen und ggf. nachhaken.
Bei Booten hatten die Freunde schon satt Probleme damit, weil die BMS die Batteriekenndaten überstrapazierten, so dass die nach 3 Jahren nicht kaputt, aber schon merklich platter waren, worauf die das Ding geöffnet und untersucht haben.
Du kannst an sich nicht viel kaputt machen, wenn Du vorsichtig öffnest oder am besten zuvor auf youtube nach der Batterie suchst und ob die schon mal wer zerlegt hat.
Hallo Wolfgang da hast du sicher recht ich warte jetzt mal was der Chinese dazu sagt der ist da sehr zäh ❗ Die SW nennt sich BattaryMonitor 2.1.8.
Wenn einer was braucht....PN
Hat jemand nen Link, wo es die Software BatteryMonitor 2.1.8. gibt? Andy aus Australien nutzt diese anscheinend zum Auslesen vom BMS
