Anbindung an Victron bei 16s2p (SmartShunt + serialbattery?)
8 Beiträge
7 Benutzer
689 Ansichten
R0Li84
(@r0li84)
Hi, ich habe heute nochmal 16 280Ah Zellen erhalten und plane gerade die Anbindung an das Victron System. Ein Smart Shunt habe ich bereits und auch schon verwendet. Zudem habe ich ein JKBMS, welches derzeit via serialbattery mit Victron Spricht (alles wird über das BMS / serialbattery gesteuert - der SmartShunt ist derzeit raus).
Allerdings war ich mit dem Smart Shunt sehr zufrieden. Irgendwie hat die Regelung da besser funktioniert als derzeit mit serialbattery. Allerdings hat serialbattery andere Vorteile, insbesondere dass mir die Daten (Zellspannung etc...) ausgelesen wird. Deswegen möchte ich gerne zukünftig beides kombinieren, wollte euch aber kurz fragen ob das so klappt und ob es ggf. schon jemand so betreibt.
1. SmartShunt als "Regler" für beide Akkus. Ladespannung. Hier muss man beachten, dass ggf. ein BMS "abschalten" könnte und dann nur noch einer der beiden Akkublöcke geladen werden kann. Dementsprechen würde ich die Ladespannung auf max. 120A begrenzen - im Winter kommt bei mir ohnehin nicht mehr runter, im Sommer hingegen sind die Tage so lang dass beide Akkus auch mit 120A voll werden sollten.
2. JKBMS für jeden einzelnen Akku. Verbindung zudem mit dem Victron System RS485 / serialbattery um die Daten auszulesen. Regelung soll aber vom SmartShunt erfolgen.
Hat das irgendjemand schon so laufen und gibts ggf. hierzu noch weitere Anmerkungen?
10kWP Ost-West Bestandsanlage
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro
(@bennyb21)
Ich habe (demnächst) eine ähnliche Situation.
Inzwischen gibt es jedoch ein paar Neuigkeiten beim VenusOS und auch bei der SerialBattery. In der V3.0 Beta von VenusOS kann man wohl unterschiedliche Quellen für den Batteriewächter und für die DVCC Regelung bestimmen. Man könnte damit also den Smartshunt zur SOC Berechnung nutzen und die Ladestromregelung über SerialBattery laufen lassen. Zudem gab es nun schon zwei Leute, die zusätzlich zum SerialBattery ein Script entwickelt haben, um mehrere BMS zusammenzufassen und dies als Virtuelles BMS zur Regelung an das VenusOS zu geben. Findet man im entsprechenden Issue zum Multiple Battery Handling (ich meine Issue #8)
Allerdings alles noch ganz neu und wenig getestet, ebenso die Beta von VenusOS.
R0Li84
(@r0li84)
Hey, danke - klingt ja vielversprechend. Dann baue ich defintiv mal einfach einen zweiten 16er Block (erleichtert mir auch einiges). Mit SmartShunt läuft es definitiv, und SerialBattery versuche ich einfach mal so gut es geht einzubinden bzw. beobachte ich dann mal weiter.
KWL mit Sole-EWT
Michael_Sch
(@michael_sch)
hallo, ich würde mich an dieser Stelle gerne einklinken.
Plane derweilen 5 Akkublöcke a 16 zellen jeweils mit JK BMS (ohne CAN) und 500A SmartShunt.
Bin gespannt wie gut das am Ende läuft...
Komme grade beim Suchen nach diesem Problem mehrer JK BMS an VenusOS auf den NEEY, in Verbindung mit dem SmartShunt evtl. eine gute Alternative? was meint ihr dazu?
techthor
(@techthor)
@r0li84
wie is der Stand mittlerweile bei dir?
hast du es so umgesetzt wie geplant, also Smartshunt und die zwei jkbms/serialbattery kombiniert?
(@andyknownasabu)
Veröffentlicht von: @r0li84
Hi @r0li84, darf ich fragen, ob du das Setup mittlerweile so erfolgreich am Laufen hast?
Situation bei mir: Eine Seplos+Neey Batterie (16 Zellen, 280Ah), Victron Smart Shunt, ESS 2x MP2 5000. Ich habe die Videoreihe von Andy verfolgt und möchte auch nicht dem China-BMS die Kontrolle geben (d.h. DVCC aus). Gleichzeitig scheint SerialBattery ja hilfreich zu sein, das benötigt aber ein aktiviertes DVCC...
(@kobsen)
@r0li84 und alle anderen Smile
Hi Zusammen,
wie ist denn euer aktueller Stand hier? Gibt es ne gute Option 2x JKBMS und nen SmartShunt zu kombinieren? SmartShunt als SOC-Lieferant und die beiden BMS als Einzelzellen-Überwachung?
Viele Grüße,
Kobsen
(@jo911)
Beigetreten: Vor 10 Monaten
Das würde mich auch interessieren. Ich hoffe auf die Einstellung in Aggregate "current from victron", fürchte aber das hilft nicht. Mein Shunt kommt erst noch.
