Moin Alle.
Ist eigentlich bei allen Li Akkus (die Blauen 😉 ) der QR-Code so aussagekräftig - also: Type, Marke, Spannung, Innenwiderstand, Herstellungsdatum, usw.
oder gibt es Akkus, die das nur in Form einer Seriennummer darstellen und der QR-Code mit Handy nicht erkannt wird und bei manueller Eingabe in ein
Online-Tool einen Fehler ausgibt (Zeichen zu kurz 13)?
Bsp.: XTGSV23400819 - die sonstigen Werte sind vollkommen OK.
Hintergrund: Ich habe mir ein paar "zum spielen" gekauft 3,2 V, 50 Ah.
Danke für deine / eure Hilfe
Vielen Danke für jegliche Hilfe!
Horst
______________________________________________________________________________
Wer an die Quelle will, muss gegen den Strom schwimmen.
Nur wer es selbst mal probiert, lernt auch dazu.
Barcode ist in China gesetzliche Vorschrift, heute der 24 Stelligen Codeent vor 2017 ein 12 Stelliger, von denen ich einen habe und einen Bericht gelesen habe.
Andere oder nicht lesbare Codes bedeuten so gut wie sicher: Recycling.
Schau doch Mal ins Wiki hier.
PS: wir reden aber von blauen Prismatischen, gell?
Katar? Nein danke.
FIFA: menschenverachtende Gelddruckmaschine. Auflösen!!
Barcode ist in China gesetzliche Vorschrift, heute der 24 Stelligen Codeent vor 2017 ein 12 Stelliger, ...
Danke. Das ist aber interessant, dass das ges. Vorschrift ist. Dann wird sicher auch vorgeschrieben sein, welche Informationen darin stehen müssen?!
Ja, wir reden über Prismatische!
Horst
Habe die Info gerade selbst gefunden. Danke für den Tipp mit dem WiKi 😀
Horst
Der Support schreibt mir nun, dass es sich um Xiongtao-Akkus handelt und da sei das mit dem QR-Code anders - RICHTIG??? 😉
Horst
Noch NIE gehört. Dann sollen sie die Code beschreibung mal rübewachsen lassen. Ist der Barcode eingelasert?
Hast du die obere schwarze Folie mal GANZ entfernt und darunter geschaut ? Fotos von der Oberfläche ?
Katar? Nein danke.
Der QR-Code ist eigentlich korrekt aufgelasert, nicht geklebt. Allerdings weiße Folie.
Die Spiegelung ist jetzt blöd 😉
"Dann sollen sie die Code beschreibung mal rübewachsen lassen"
Habe ich mehrfach angemahnt. Sie fragt zurück "Was ist das?" und "Das ist nur die Seriennummer, jeder Akku hat eine ander Nummer".
Das könnte stimmen.Der Code besteht aus 13 Zeichen; zwei davon:
XTGSV23400819
XTGSV12102590
Die sind auch leserlich.
Horst
Katar? Nein danke.
@carolus habe ich getan - siehe Foto.
Oder meinst du komplett ab für die Verwendung oder nur für "weiteren" Code?
Es ist kein weiterer Code darunter.
Übrigens - die junge Dame sabbelt um den Brei. Keine Ergebnisse bezüglich meiner
Bitte folgendes zu Übermitteln: Datenblatt, Herstellungsdatum und korrekten QR-Code.
Ich überlege, den Beschwerdebutton einzusetzen. Wien ist deine / eure Erfahrung:
Bringt das was?
Ich schiebe eindfach einmal ein Superdanke rüber
Horst
Beschwerde hilft nur, wenn sie was versprochen und nicht gehalten haben.
Wie ist der Innenwiderstand der Zellen?
Dann weißt du, ob es neue oder aufgearbeitete sind.
Aber es sind fast sicher aufgearbeitete.
Hast du dich im Wiki hier durch das Thema durchgelesen inclusive der links ?
Katar? Nein danke.
@carolus Ri = 0,34-0,36 - siehe Datei Messung, weiter oben.
Versprochen wurde Grade A und NEU
Horst
Und was sagt das Datenblatt?
Katar? Nein danke.
@carolus Datenblat war keines dabei; ich habe es nachgefordert aber die junge Dame schickt mir keins.
Folgende Anfrage:
1. Why doesn't the QR code give a result?
2. Is the QR code wrong?
3. When were the batteries manufactured?
4. Why is there no data sheet with the batteries for comparison measurements???
Folgende (eher ausweichende) Antwort:
Dear, we don't know how to query QR, it is only the serial number generated during production, if we know, we also query
Horst
Nach nochmaligem Drängeln wurde mir das Datenblatt zugeschickt (Anlage). Für mich,
dem Chinesisch nicht Mächtigen, geht daraus hervor, dass die Akkus 2,5 mOhm haben sollten?
Datei zum Hochladen leider zu groß mit 8,xx MB
Horst
Und wie mOhm
haben sie?
Katar? Nein danke.
