Im Internet findet sich ja vieles, und anscheinend funktioniert es Batterie-Packs (mehrere Zellen) mit jeweils eigenem BMS parallel zu schalten, wie verhält es sich wenn ich einzelne Lifepo4 parallel schalte, in meinem Fall 100AH mit 40AH?
Es müsste sich beim Laden -und Entladen doch jeweils ausgleichen bzw. jede Zelle anders belastet werden? OK in den Grenzbereichen wird es dann eventuell schwieriger, aber wir gehen mal von den typischen 80% Nutzung der Kapazität aus. Gibt es da Tests oder hat jemand Erfahrungen?
Das ist eine gängige Frage hier, vielmals gestelt , und vielmals beantwortet mit:
Ja, kannst du machen, gibt überhaupt kein Problem. Auch nicht in den Grenzbereichen, oder gerade da nicht. Wenn, dann im Mittelbereich, wenn du unterschiedlich schlechte Polverbinder-Übergangswiderstände hast.
Also, ordentlich vorbereiten, Alufläche an"honen", mit Aluminium-Kontaktpaste (nein, kein Polfett), gesundem Anzugsdrehmoment, aber Vorsicht, das reisst LEICHT ab. Vorher infomieren.
Wenn man 16 280Ah Zellen und 16 310Ah Zellen hat ist es dann besser daraus 2 Packs zu machen, also jeweils 16 in Serie und dann die Packs paralell zu betreiben oder ist es besser je eine 280er mit einer 310er paralell zu nehmen? Also lieber 16s1p 2mal oder 16s2p??
Ich würde die Zellen parallel schalten. Spart ein BMS und ich kann - sollten kapazitätsunterschiede bestehen - versuchen eine gute mit einer schlechten auszugleichen. Außerdem kann ich den akku maximal belasten. Wenn ich einen 280Ah und einen 310Ah Akku habe, die parallel hängen und ich entscheid mich dafür z.B. max mit 1C zu entladen, dann muss ich bei 280A bleiben, weil ja ein BMS trennen könnte und der andere Akku alles ab bekommt. Zellen parallel könnte ich also deutlich stärker belasten.
Ich kann dafür nicht mal eben die Hälfte meines Akkus ausbauen und z.b. für ein langes Wochenende mit in meinen Schrebergarten nehmen.
Aus meiner Sicht tut sich das nicht viel! Bei 2 Packs a 16 Zellen hättest Du ggf. mehr Möglichkeiten, die Packs später auch separat zu nutzen. Wenn Du die 2 Packs parallel einsetzt, sollte das auch unkritisch sein, brauchst dann aber eigentlich 2 BMS. Wenn Du die Zellen einzeln parallel schaltest reicht insgesamt 1 BMS. Der Balancerstrom wird dann aber wohl eher kosmetisch sein, da Du dann ja 590 Ah hast!
