Hallo Zusammen
Ich habe über den Tag zuviel PV und wenn mein Wasserspeicher heiß genug ist würde ich gerne den Rest noch irgendwie verwenden. Batterie basteln fehlt mir die Zeit, Batterie kaufen ist zu teuer, Klimasplittgerät in Abhängigkeit des Überschusses regelen scheint sehr Aufwändig und/oder nicht gut für die Geräte zu sein. Schwiegereltern haben noch Nachtspeicherheizungen, so kam mir die Idee soetwas in der Art tagsüber zu speichern und Abends zu nutzen. Klingt doch sehr simpel aber ich finde nichts im Netz. Hat irgendeiner noch eine gute Idee was ich mit dem Überschuss machen kann? Platz wäre vorhanden. Überschuss ca. 40 bis 60 kwh an einem sonnigen Tag. So ca. 3 bis 6kw zuviel wenn nicht gerade die Waschmaschine und der Trockner gleichzeitig laufen.
Bin für alles offen was nicht unmengen an Geld verschlingt.
Grüße, Andreas
Bin für alles offen was nicht unmengen an Geld verschlingt.Wenn du noch ein Zimmerchen dazu hast, wird sich bestimmt ein Miner darüber freuen, deinen Strom zu verbraten.
Oder gleich selber machen?
:thumbup: Das ist eine gute Idee, leider habe ich mich mit dem Thema noch überhaupt nicht auseinander gesetzt. Raum wäre vorhanden. Aber der braucht sicherlich ständig Saft und kann sicherlich nicht geregelt werden oder?
Grüsse, Andreas
Nachtspeicherofen, falls du Nachts heizen willst, ist doch eine gute Idee. Machen einige mit PV-Anlage. Gebrauchte Nachtspeicheröfen bekommst du über ebay-kleinanzeigen. Sollte nur nicht zu alt sein, damit kein Asbest mehr drin ist. Ich glaub, Asbest wurde Anfang der 70er Jahre verboten. Wenn du einen Ofen aus den 80er Jahren bekommst, sollte der sicher sein.
Tagsüber würden es ja auch Infrarot-Wandheizungen tun. Oder irgendwelche andere Elektroheizungen. Da gibts ja jede Menge zur Auswahl.
Nachtspeicher löst die Überschussprobleme aber auch nur im Winter. Im Sommer will man die zusätzliche Wärme sicher nicht im Haus haben.
... die Energie im Winter in irgend eine elektrische Speicherheizung oder einfach so an Elektroheizungen abzugeben wäre ein weg, mein Problem ist, wie regel ich das Stufenlos dem PV-Überschuss angepasst?
IoBroker läuft, Homematic läuft, mqtt läuft, aber wie ich eine "normale" Elektroheizung z.B. über mqtt dazu bringe stufenlos zu verbrauchen???
Grüße, Andreas
Die Idee hatte ich auch, aber nix umgesetzt.
Bei mir steht ein großer Nachtspeicher im Keller, daran hängt das gesamte Haus über einen Wärmetauscher und wasserbasierte Fußbodenheizung und Radiatoren.
Das ganze ist per 3-Wegeventil abgekoppelt da seit geraumer Zeit eine Gasheizung billiger warm macht … bisher.
Im Schamottekern stecken viele 1kw Heizstäbe.
Idee war, über den Fronius Ohmpilot den aktuellen PV Überschuss einzuspeisen - der regelt bis 9kw stufenlos.
Die Regelung ( Lade- und Entladeregelung ) lässt sich einfach über die Simulation von Außentemperaturen überlisten.
Verstehe ich nicht so recht. Du hast PV Überschuss in der Übergangszeit/im Winter? Dann muss dein Überschuss im Sommer ja gigantisch sein. Wahrscheinlich dürfte dann Einspeisen die sinnvollste Möglichkeit sein. Besser als den Strom auf Krampf zu verheizen, denke ich.
Falls die Einspeisung nicht möglich sein sollte, würde ich an deiner Stelle doch versuchen, die Klimaanlage(n) entsprechend zu regeln. Muss ja nicht auf +/- Null sein.
Jürgen
Bei den zukünftigen Strompreisen wäre +/- 0 aber erstrebenswert. Hat denn keiner hier Erfahrung mit regelbaren Stromabnehmer? Sachen die man noch bezahlbar erwerben kann. Steuerung mittels Hausautomation....
Grüße, Andreas
Automatisierung von Split-Klima sollte doch möglich sein. Hier mal ein Video:
https://www.youtube.com/watch?v=Qe6GHjX0lHs
Eine PV-Überschussregelung stelle ich mir ein wenig anders vor. Trotzdem Danke für deine Meldung.
Was kann man wertvolles aus Strom herstellen..
Bitcoin und co lohnen nicht mehr,da ist man zu spät.
Etherum hat auch grad vor ein paar Tagen sein System umgestellt,
das da nu 99% weniger Energie verbraucht wird.
Gas wär noch was,aber die Speicherung. :?
Die Zeit muss man sich nehmen wenn man es richtig günstig haben will.
Wenn man aus Strom,Gold machen könnte,wär das schon geil.
Weiss da nicht jemand was. :?:
Mfg
Was kann man wertvolles aus Strom herstellen..Frag doch mal den Typen mit der Wasserstoffflamme.
Gas wär noch was,aber die Speicherung. :?Batterie basteln fehlt mir die ZeitDie Zeit muss man sich nehmen wenn man es richtig günstig haben will.
Mfg
Schon gefragt,weiss auch nix.
Alchemisten vielleicht. :problem:
Mfg
