Ost/West an einem String mit voller Abschattung
Hallo zusammen. Nach Stunden des Suchens, habe ich keine Antwort auf
meine Frage gefunden. Die Frage ob Ost und West String mit gleicher Anzahl
der Module und Modulen gleichen Spannung parallel geschaltet werden dürfen,
ist schon oft mit ja beantwortet worden. Ab und an wird angemerkt das
Verschattung vermieden werden soll, die aktiven Bypass Dioden würden
leitend werden und die Spannung des oder der Module würde sinken.
Nu wäre es bei mir so, das die Ost und West Module auf je einer Garage
mit Flachdach aufgeständert montiert wären. Morgens wären die West
Module vom Haus voll verschattet, abends die Ost Module. Würde es hierbei
Probleme geben oder wären die Verluste zu groß? Wechselrichter ist ein Deye 12K.
Am 2. Eingang hängen 14 Panels in Südrichtung auf dem Hausdach dran. Am
ersten Eingang sollen je 6 Panels auf den Garagen parallel an den ersten Eingang.
Alternativ würde ich eine Garage via Hoymiles HMT-2250-6T an den Generator
Port des Deye anschließen.
Danke vorab für Eure Hilfe
Renje
Das ist richtig.
Falsch. Es sinkt (bei parallel geschalteten Strings) und Abschattung des einen nicht die Spannung, sondern die Leistung. Und die Bypassdioden kommen erst dann, wenn der WR per Schattenmanagement such, ob es einen Spannungsmässig tiefer liegenden Besseren Leistungspunkt gibt.
Das gibt praktisch garkeine "Verluste". Wobei dir klar sein muss, dass der Aspekt "Abschattung" immer "Verluste" ergibt - der Schattenteil kann ja nur weniger liefern. ( Es ist falsch, dass er "nichts" liefert oder einen Kurzschluss macht.)
Also, das Wort Verluste hat mehrere verschiedene Bedeutungen.
  • leistung, die zur Verfügung steht, wird nicht vom Wandler abgerufen
  • leistung, die zur Verfügung steht, wird abgerufen, aber nicht ins Netz geschoben und somit in Wärme umgesetzt.
Und das muss man STRENG voneinander trennen, Weil ersteres im Einzelfall durchaus häufiger mal vorkommt, ohne dass es Finanziell sinn macht, etwas dagegen zu unternehmen.
Und es muss dir klar sein, dass in einer Parallelschaltung schon die erste abgeschattete Reihe oder sogar Zelle in einem Zweig entweder
  • bei gleich gehaltener Spannung durch den parallelzweig die Stringleistung auf grob 20 % runtergeht oder
  • der WR such per Schattenmanagement einen neuen gesamtleistungspunkt bei niedrigerer Spannung, wobei aber der unverschattete String weniger leistung gibt, weil er eben bei zu tiefer Spannung arbeiten muss.
Das ganze hängt jetzt davon ab, ob du mit abschattung
  • gleichmässige abschattung aller panels eines Strings durch den wanderenden Winkel zur Sonne
  • Abtschattung eines panel(teil)s des Strings durch z.B. eine kamin oder so
meinst.
Wenn das gleichmässig ist -> meine Aussage ist, "Verluste" nahezu null. Die beleuchteten liefern wie gewohnt, die im Gesamtschatten liegenden liefern AUCH das, was sie noch an Globalstrahlung bekommen, nämlich zwischen 10 und 20 %. Im Einzelfall sogar mehr.
(Wäre das nicht so, würde niemand über NORD anlagen reden....)
Hallo Carolus,
vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Die bringt jedenfalls Licht ins Dunkle bei mir.
Mir ist klar das bei Abschattung die Leistung sinkt und nicht die Spannung. Es ging nur um den Fall
das Bypass Dioden teile der Panels überbrücken. Da der Fall nicht eintreten wir, da vom parallelen
String, der gerade nicht verschattet ist, noch genügend Leistung kommt und somit der MPP
Tracker nicht nach einem besseren Leistungspunkt sucht.
Wenn die Ostseite gerade „100%“ liefert und die Westseite voll im Schatten liegt und nur 10-20%
bringt, würde ich Deiner Meinung nach immer noch fast 110-120% ernten.
Es gibt natürlich Zeiten, wo es nur eine Teilabschattung gibt. aber die längste Zeit ist die eine Seite voll
in der Sonne und die andere voll im Schatten und andersrum.
Jetzt schreibe Du aber auch: „- bei gleich gehaltener Spannung durch den parallelzweig die Stringleistung
auf grob 20 % runtergeht.“
Stellt sich mir die Frage, ob es sich nicht doch lohnt dem String auf der Ostseite mit einem Hoymiles zu realisieren.
Rein aus finanzieller Sicht, muss ich noch dazu sagen, das ich die Module für den Osten noch kaufen muss, ich die
Module die ich auf der Westgarage habe aber nicht mehr bekomme, ich also 12 Module neu kaufen muss, und die
6 auf der Westgarage dann über hab. Mir jetzt auf der Ostgarage andere zu suchen, die die gleiche Spannung haben
finde ich nicht so toll, ich hätte da lieber baugleiche.
Eleganter finde ich die Lösung ohne den zusätzlichem WR. Möchte aber natürlich auch die effizienteste.
Der Homilies hätte noch den Vorteil, das er 3 Mppts hat und er mit den beiden Panels die auf der Ostgarage am
längsten in der Sonne sind, noch Strom produzieren könnte.
Viele Grüße
Renje
