ich will hier meine Anlage um 6 Module (~2500Wp) erweitern - hierfür habe ich nun drei Optionen:
Hoymiles HMS-2000 (einphasig) an das normale AC Hausnetz, Wechselrichter auf dem Dach. Günstig, aber Leute berichten von Hitzeproblemen. Außerdem nicht sicher ob ich an die 4 MPPTs 6 Module ohne Probleme anklemmen kann (hier werde ich noch nicht ganz schlau aus den Datenblättern, würde per Y-Kabel 2x 2 Module parallel schalten)
Growatt MIC-2000TLX (einphasig). Hier wäre der WR im Dachboden verbaut, alle 2 Module als ein String angeschlossen. DC Kabel vom Modul zum Wechselrichter notwendig (aber da deutlich höhere Spannung sollte hier ein normales 6mm DC Kabel reichen denke ich - hab's aber noch nicht durchgerechnet). Etwas teurer als die anderen Lösungen, ggf. aber sauberer. Ich habe aber mit Growatt auch noch keine Erfahrungen, also keine Ahnung ob der was taugt.
Victron MPPT 150/35 (das wäre laut Victron Rechner passend wenn ich 2s3p anschließe). Hier bin ich auch nicht ganz sicher ob ich das einfach per Y- bzw. 3-fach Kabel aneinanderklemmen kann. Das entscheidene Problem aber ist hier, dass ich ein DC Kabel bis zum Akku am Multiplus-2 legen müsste, das sind hier ca. 20m. Da die Spannung lediglich (im schlechtesten Fall) etwas über 60V ist, brauche ich hier nach meinen Kenntnissen eine ziemlich krasse DC Leitung (25m für 35A - das ist eigentlich nicht machbar?).
Vorteil bei der DC Variante: Das ganze wäre ohne (sehr teure) Anmeldung legal, da hier ja nur die Batterien geladen und nicht direkt eingespeißt wird.
Meine Frage daher zunächst allgemein: Welche Lösung würdet ihr nutzen?
Und konkret: Die DC MPPT Variante kann ich dann wohl vergessen - wer das hier nutzt, habt ihr da dann höhere Spannungen und serielle Verkabelung? Irgendwie scheint mir das generell ein Problem zu sein, insb. bei den kleineren MPPTs mit den Kabelquerschnitten. Oder habe ich hier nen Denkfehler?
