Moin Zusammen,
Stefan und Nick haben vorgeschlagen, dass ich Vorschläge für neue YouTube Videos sammel.
Also mache ich das doch
Ich habe selbst noch einige Videos auf der Agenda:
- Hab so einen Bluetti Poweroak umsonst zugeschickt bekommen. Eigentlich mache ich sowas nicht, aber bei den ganzen übertrieben positiven Youtube Videos versuche ich mal ein ehrliches zu drehen. Möglicherweise wollen die das Teil danach zurück
- DIY >10A aktiver Balancer
- Upgrade meiner PV Anlage
- Test von China LiFePo4 (einmal von mir und Dirk)
- Neuere Akku Entwicklungen, Natrium Ionen und Nickelrich / Cobaltarme Akkus.
- Politik Videos, die CDU hat ja genatwortet
Aber Vorschläge sind immer willkommen und kann ich gerne bringen, wenn die für mich machbar / durchführbar sind. Also schickt einfach mal was euch so einfällt Bin gespannt
Andreas
Auf den Balancer bin ich sehr gesannt. Ansonsten wär ein gründlicher Test der üblichen aktiven China Balancer mal gut um zu zeigen und zu wissen wie die DInger sich wirkich verhalten.
LG Stefan
PV1: 8048Max, PCM60X | 9x 355W, 6x310W, 3x175W, 6x185W | Flachdach ca 190° SSW
PV2: *testing* 4048GE | 9x185W | Terassendach 280° WNW ca 15°
PV3: *in Planung* 48m² Gartenhausdach
Status: ~8,7kwp und 10kwh 19" DIY Powerwall
Ich wollte noch zwei Folgen über aktive Balancer im allgemeinen bringen. Bei einer wirds um die verschiedenen möglichen aktiven Balancer Schaltungen gehen und damit ist relativ schnell klar wieviel die China Dinger leisten können
Andreas
Thema Balancer:
ich könnte Dir testweise zwei Modelle ausleihen, wenn Du sowas für Dein Video gebrauchen kannst
1. JKBMS das kleine Modell mit 0,6A Balancing Strom, geeignet für LiIon und LFP da alle Parameter frei einstellbar
aktiv Balancer BMS
evtl. hab ich auch noch irgendwo das große Modell mit 2A rumfliegen, da müsste ich mal schauen
2. billiger aktiv Balancer mit 1,2A Balancing Strom für 14s LiIon
Da Du aktuell vermutlich ja kein funktionierendes 14s LiIon System am Start hast könnte ich Dir auch das hier mitschicken
das ist ein 14s4p mit LG MG1 wobei ein 4er Päckchen stark driftet und der Balancer ordentlich zu tun hat, mit der App sieht man das gut.
Sicherungen:
falls Du zu diesem Thema auch was machen willst könnte ich Dir ein paar DC Sicherungen ausleihen, 16A und/oder 63A Doppelautomaten von Feeo
-> Herstellerseite @ Aliexpress
Hallo, hoffentlich hab ich es nicht übersehen aber etwas zum Thema Wartung wäre interessant. Wann, Wie oft, Was, ... Auch würde mich interessieren wann man weiß, dass ein Pack durch ist oder gefährlich wird.
Halbjährlich Balancer weg und mal 2 Tage stehen lassen; Spannungsabfall checken (sollte mit BMS ganz einfach sein); Temperaturen prüfen bei Laden und Entladen (auch halbjährlich);
Reicht das?
Ergänzend zu Stefan kann ich dir die 16er LFP Variante von 2. und und 2 andere Typen Sicherungsautonaten für Tests zur Verfügung stellen.
LG Stefan
Ich finde es interessant, das Thema Wirkungsgrad bzw. Verluste näher zu beleuchten.
Stichworte:
AC- gekoppelte Anlagen,
DC- gekoppelte Anlagen,
Ladeverluste,
Entladeverluste,
Verluste in der Steuerung, Leerlaufstrom, BMS, ...
Leitungsverluste
In einem Video hattest du bereits zum Kupfer (Busbar, "Sicherungsdraht") etwas gerechnet.
Powerwall im Wachstum
Für 10A Balancer sehe ich eigentlich kein Bedarf, wenn Zellen wirklich so stark driften sollte man seine Akkupacks neu sortieren.
Meine 560Ah Bank wird mit 3,375Volt geladen Balancerstart bei 3,4Volt, das BMS musste bisher nicht einmal balancen.
Zum Thema Wirkungsgrad, liegt mein Lifepo4 bei 96,2%, also nur die Zellen was rein und raus geht.
Test China zellen,
Da kann ich meine Tests von EVE LFP280Ah und Catl NMC 117Ah teilen.
3,85KWp an Hoymiles
32 x 280Ah Lifepo4 EVE Cell, REC BMS
2 Victron Multigrid
@stromsparer: Bitte beim Thema bleiben. Es geht um einen diy Balancer, die Ampere Zahl kannst du dann selbst entscheiden. Das Video und der Balancer sind schon geplant und werden kommen. Darum geht's hier auch nicht. Hier bitte nur neue Vorschläge bringen.
Wegen der Sicherungen: Ich finde bei Sicherungen sollte man messen wie zuverlässig, punktgenau und wie schnell die auslösen.
Das ist bei den Größen ziemlich schwierig, dafür fehlt mir auch das Equipment. Ansonsten lässt sich doch nur sehr wenig darüber sagen, oder?
Andreas
Was viele interessieren würde wäre wie man Zellen tested, also nicht nur die Kapazität.
Auf Ali werden ja nur A Grade angeboten, in wirklichkeit sind es ja nur B oder C Grade. Abgesehen von den Angebote der Herstellern selbst.
Also was sollte man alles testen um festzustellen ob es A Grade sind.
Spannungsabfall nach dem Vollladen, Innerer Widerstand, Spannungserholung nach entladung usw.
3,85KWp an Hoymiles
2 Victron Multigrid
In den Datenblättern finden sich diese Info's oder "Auslösecharakteristik" als Suchwort.
Wiki: https://de.wikipedia.org/wiki/Leitungsschutzschalter
Das ist bei den Größen ziemlich schwierig, dafür fehlt mir auch das Equipment. Ansonsten lässt sich doch nur sehr wenig darüber sagen, oder?In den Datenblättern finden sich diese Info's oder "Auslösecharakteristik" als Suchwort.
Ja aber es ging ja darum, dass ich die in einer Folge nachmesse und ich wüsste nicht wie.
Andreas
Was wäre interessant...
Fragestellung: Was will ich mit der Absicherung erreichen?
1. Kurzschlußschutz um die Akku's zu schützen oder
2. Überlastschutz um Kupferleitungen oder Komponenten zu schützen
Wie genau soll es werden für das Video?
Einen vollkommenden Kurzschluß zu messen, das wird wegen der hohen Ströme und kurzen Zeiten schwierig.
Ziel ist, dass nicht irgendwas anfängt zu kokeln oder sogar Teile verschweißen (wie deine Schraube am Gehäuse), du es nicht auseinander bekommst und zuschauen musst wie etwas abfackelt. Ob die Sicherung in 0,1 Sekunde oder 0,3 Sekunden abschaltet ist nicht so relevant (Mir wäre eine Sekunde aber definitiv zu lang).
Mit Shunt und Oszilloskop sollte es gehen Zeit und Strom zu messen wenn es sein muß.
Überlast: Da wird es einfacher, da geringere Ströme und längere Zeit und beherrschbar.
Kenne aber deine Meßmöglichkeiten nicht. Shunt und Voltmeterzum Strom messen reicht oder Anzeige am Wechselrichter.
Ich spende gerne Sicherungen: Automat C2, B16, H16 oder Schmelzsicherungen Neozed und Diazed in verschiedenen Werten. NH00 50A oder 80A kann ich auch schicken. Kannst du alles zerstören wenn du willst. Kupferdrähte zum Verglühen hättest du ja falls du was demonstrieren möchtest?
Ne kurze Videokonferenz können wir gerne machen. Recht zäh hier so etwas zu entwickeln.
Evtl reicht die Batterie & Goldkondensator mit dem du punktgeschweißt hast.
ich denke, dass ein Video über die Parameter im Wechselrichter bestimmt sehr interessant sind.
Welche Hauptladespannung, welche Cutoff Spannung, wann wieder anfangen zu entladen usw...
Das ganze natürlich mit der hervorragenden Solarpower Software 😀
