Servus zusammen,
ich hab für interessierte hier mal eine Bezugsquelle für 18650er "Bastelakkus".
100St 25€ plus Versand.
https://shop.deutscher-akkuservice.de/Gebrauchtgeraete/
Ich hab bei Ihm schon einige hundert Akkus gekauft. Keine Probleme!
Akkus kommen als Pack, ohne Gehäuse oder schon als einzelen Akkus.
Bisher noch keine Niete dabei gewesen. mAh gehen von 1700-2600.
Grüße Dirk
(4.4 kW PV, 15KWh DIY 18650 PW, MppHybrid 5K Inverter) <=== macht Glücklich 😉
(9,4 kWp PV, 45 kWh DIY 18650PW, MPPHybrid 5k Inverter) <=== macht Glücklicher
Servus Rass,
gut das Du das hier Postest.
Ich hatte in der Vergangenheit dann wohl Glück.
Wobei bei der letzten Lieferung 40St. 14650er dabei waren.
Allerding auch kein Problem. Ich hab angerufen und mir wurde angeboten die nachzuschicken oder bei der nächsten Lieferung 40 mehr drauf zu packen.
Ich hab grade einen Karton Laptopakkus von nickydw bekommen und zerlege die grade. Bisher alles super Problemlos.
Bin mal gespannt wie die Ausbeute ist.
Grüße Dirk
Pollin hat heute etwas im Angebot.
https://www.pollin.de/p/liion-akku-lg-inr18650-mg1-3-6v-2-8-ah-272229
Gruß,
Zorrex
@Rass
Super das es geklappt hat.
Das wäre ein schöner Reinfall für mich geworden. 😎
Grüße Dirk
Achwo, du kannst ja nix dafür. 😉 Bei mir hat es ja am Ende auch geklappt, und dass mal was schief geht ... shit happens 😉, passiert.
-rass-
Da habe ich auch meine Batterien her. Das ist nicht weit von mir, die konnte ich sogar persönlich abholen.
Hi, schöne Quelle. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, dass E-Bike Akkus meist ziemlich "fertig" sind, da sie im E-Bike ziemlich stark belastet werden (viele unter 3V, nahe 0V, hoher Innenwiderstand, geringe Kapazität). Wie sind eure Erfahrungen?
BG, Elton
Servus Elton.
Der Händler hat 3 Kategorien. Ich bestell bei ihm immer die A Variante. Bisher wirklich kaum tiefentladene oder sehr hohe Widerstände. Restkapazität liegt nach meinen Erfahrungen um die 88%. Aber überprüft das bitte. Eventuell wie es Rass mit einer kleineren Bestellung.
Grüße Dirk
Hi Elton,
hab nun über 3000 Zellen nur aus Ebike Akkus und ich kann sagen das 10 % nicht Neuwertig sind. Der Rest sind bei mir Fabrik neue Akkus.
Aber ich hab keine Ahnung warum. So ein Akku kostet 700 Euro neu und vielleicht hab ich immer nur welche von Opis und Omis erhalten die die nur 4 x benutzt haben...
Ich kann aufjedenfall nichts gegen Ebike Akkus sagen.
Bisher 2 x tiefenentladen bei 0.01 die wirklich für den müll waren
paar mit 2 volt die aber von den widerständen alle ok sind. Das wird sich zeigen wenn ich in 1 monat alle nochmal teste.
Nils
Servus Elton.
mittlerweile gibt es wohl keine Kategorien mehr.
Habe nun auch 2x 500 Stk bei ihm bestellt. Bunt gemischt. Genau die Hälfte kamen schon als einzelne Zellen an, der Rest als Packs.
Viele CRG18650CG und diverse Sanyo, keine über 2.350mAh nominal, die hat er scheinbar vorher bereits aussortiert. Aber das, was dabei war ist alles in allem in gutem Zustand und brauchbar, keine 0,0V, keine mechanischen Defekte / Rost / kaputte Mäntel / zerfledderte Hüllen. Die Packs kommen schon mit Edding beschriftet mit der gemessenen Voltzahl drauf.
Aber: Die Verpackungsmethode ist fragwürdig, bei beiden Paketen war sehr viel Glück dabei, dass da unterwegs nichts passiert ist. Beim ersten Paket ist der Karton stellenweise auf gegangen und fast auseinander gefallen weil zu schwer und Karton zu labberig, beim zweiten Paket waren einige Packs komplett unisoliert um Karton rumgekullert. Da kam mir direkt der Gedanke, dass das Versenden von zerlegten Akkupacks wohl wegen genau solchen Leuten nicht erlaubt ist.
Ich habe jtzt auch 300 bei ihm bestellt, die sollten auch diese Wochen ankommen. Sobald ich die ersten getestet habe, werde ich euch berichten.
Andreas
die Tage über eine (für mich zumindest) neue Quelle gestolpert: "Energy-Cells" aus Holland
Alle 18650 bereits auseinander gefrickelt und Nickelstücke säuberlich entfernt,
der Großteil der angebotenen Zellen ist bereits getestet und beschriftet, aber die haben auch ungetestete im Angebot.
About us:
Our company is specialized in the testing and reuse of Li-ion packs.
We disassemble Li-ion packs in order to recover functioning 18650 battery.
We serve the DIY market and companies that assemble battery packs from used cells.
Our approach:
1. We disassemble Li-ion packs
2. All parts are sorted and presented for recycling; the 18650 cells are recovered for further processing- We check every cell for voltage, appearance and damage
3. Very precisely, spot-welds are milled out, allowing the cells to be welded again.
4. Impurities such as glue are removed as much as possible
5. All cells are tested for capacity using MegaCellCharger (at 1A charge, 1A discharge)
6. The capacities are written on the cells
7. The cells are sorted according to capacity.
8. We ship add 30% SOC according to the strict rules of the IATA.
Aber man muss bisweilen schnell sein, ich hatte ein Paket Panasonic "PF" auf die Beobachtungsliste gepackt da ich die hauptsächlich sammele, am nächsten Tag waren beide 100er Pakete weg.
Hallo Gemeinde.
Ich habe mir 800 Zellen vo DEA bestellt.
Geliefert wurden 810 St. (ca. 50 % als einzelne Zellen,den Resr als Packs zum zerlegen).
Verpackung war beanstandungslos.
Versand innerhalb 24 h.
Preis 207 € incl. Versand.
Bekommen habe ich:
CGR18650CH 40 St. Restkapazitätz Duchschnitt: 2159 mAh 96%
ICR18650-22P 54 St. Restkapazitätz Duchschnitt: 2125 mAh 99%
ICR18650-26H 56 St. Restkapazitätz Duchschnitt: 2568 mAh 99%
INR18650-29E 45 St. Restkapazitätz Duchschnitt: 2883 mAh 99%
INR18650A220 20 St. Restkapazitätz Duchschnitt: 2075 mAh94%
LGDBMG11865 111 St. Restkapazitätz Duchschnitt: 2319 mAh 81%
LGDBMJ11865 50 St. Restkapazitätz Duchschnitt: 2463 mAh 70%
NCR18650BD 48 St. Restkapazitätz Duchschnitt: 3131 mAh 104%
NCR18650PF 52 St. Restkapazitätz Duchschnitt: 2743 mAh 95%
UR18650E 159 St. Restkapazitätz Duchschnitt: 1862 mAh 93%
UR18650EA 103 St. Restkapazitätz Duchschnitt: 1999 mAh 85%
UR18650Y 59 St. Restkapazitätz Duchschnitt: 1623 mAh 81%
11 St. waren Kernschrott
2 St. sind mir kaputt gegangen.
Getestet wurde mit Opus BT-C 3100 und 500mA.
Mit den Akkus kann ich verdammt gut leben und weiter bauen 😉
Grüße Dirk
