Ich stehe vor einem ähnlichen Problem. Aktuell habe ich noch einen 12V Akku, den ich damit lade:
https://de.aliexpress.com/item/4000068544620.html
Ist auch ein umgebautes Servernetzteil bei dem der Strom über ein Drehpoti eingestellt wird. Das könnte man vermutlich auch durch fixe Widerstände ersetzen, die über ein Relais geschalten werden um eine Regelung hinzubekommen.
Jetzt habe ich aber noch weitere Akkus im Zulauf und werde auf 24V gehen. Das o.g. Netzteil gibt es zwar auch als 24V Variante, das sind dann halt einfach zwei in Serie geschaltete Netzteile.
Sowas werde ich mir jetzt selber bauen auf Basis von zwei HP Server Netzteilen und dieser Schaltung zur Strom-Begrenzung:
https://endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=14&t=47415
Mal sehen, ob das was wird ![]()
