Victron Multiplus II ESS Anzeigeproblem
15 Beiträge
4 Benutzer
2,284 Ansichten
(@zwiebacksaege)
Moin Leute,
nachdem ich nun endlich einen Akku an Land ziehen konnte habe ich mein Multiplus gestern in Betrieb nehmen können. Nun habe ich aber folgendes Problem oder zumindest Verständnisproblem:
- Ich habe die PV Anlage auf ACout1 um schwarzstartfähig zu sein und die WR auch im Bedarfsfall runterregeln zu können. Dem ESS des MP habe ich das auch so "mitgeteilt".
- Für die Leistungsmessung der PV-WR nutze ich einen Shelly, der über das bekannte Skript im Venus als PV angezeigt wird.
- EM24 misst direkt am Hausanschluss.
Das hat bisher ohne MP2 auch super funktioniert. Es wurden also die Ertragswerte der PV richtig mit dem Verbrauch des EM24 verrechnet.
Mit MP2 und Akku liest sich der Energiefluss jetzt aber seltsam. Es sieht so aus, als würde die PV Anlage auf der Last-Seite gezählt werden, also als Verbraucher. Mach ich da was grundsätzlich falsch? Oder wird die Akku-Ladung mit in die AC-Lasten eingerechnet?
saugnapf
(@saugnapf)
Meinst du die Anzeige in der Remote Console?
Vielleicht kannst du einen screenshot schicken, von dem, was du meinst?
Bei mir schaut das bei ähnlicher Konfiguration so aus:
(@zwiebacksaege)
genau so siehts bei mir auch aus...
nur bei Dir passen die Zahlen zusammen: Akku-Ladung+AC-Last-Netz = PV
das passt bei mir nicht.
aber Asche auf mein Haupt: ich denke es liegt daran, dass ich für den Shelly-PV-Plugin die falsche Phase übergeben habe. Bzw. habe ich beim Verkabeln die Phase nochmal gewechselt und im Plugin nicht aktualisiert.
Ich schätze, dass er damit dann beim rechnen zwangsläufig falsch summiert.
(@zwiebacksaege)
es geht leider auch mit der korrekten Phaseneinstellung nicht mehr :-/
die Leistung vom Shelly wird immer noch als Verbrauch drauf gepackt in der Rechnung.
Bsp: Am Netz liegen 50W Bezug, PV leistet 550W -> damit sollte der Verbrauch bei 600W liegen, angezeigt wird jedoch 1150W
Wenn ich das Shelly-Skript deinstalliere, dann ist die AC-Last korrekt erfasst, jedoch sehe ich dann keinen PV-Ertrag mehr. Problem ist, dass meine Hoymiles selbst nicht mit dem Victron sprechen können und der Shelly (der die beiden WR vermessen soll) sich offenbar nicht an der richtigen Position im System platzieren lässt.
(@zwiebacksaege)
So Problem gelöst.
Im python Code kann man für das dbus Device die location angeben. Standard ist auf Null was AC in bedeutet. Auf 1 gestellt ist es an AC out und wird vorzeichenrichtig verwendet und grafisch auch korrekt dargestellt.
saugnapf
(@saugnapf)
Super, das hilft bestimmt dem einen oder anderen auch weiter! :thumbup:
(@mafe68)
Interessant wäre auch noch vllt für einige, wo sie den Python Code finden können für den Shelly 3M auf GitHub. Vllt kann du es bei dir als Link wo rein geben solang wir auf das Forum Wiki warten wo man das ablegen könnte.
(@zwiebacksaege)
hier...
(@mafe68)
Wäre noch interessant ob das auch mit der Tasmota Firmware geht oder nur mit der original Shelly Firmware. Muss ich mir mal eine Testumgebung aufbauen und mir das ganze dann ansehen. Danke noch für den Link.
 JUF
(@juf)
Ich habe meine Lösung hier mal beschrieben.
https://www.photovoltaikforum.com/thread/156974-victron-ess-mit-rasberry-steuern-ohne-gx-ohne-em24-weil-die-leistungsbilanz-scho/?postID=2617846#post2617846
Habe tasmota Stromzähler am laufen.
BMS: JK-B2A24S20PH
Akku: LiFePo4 8x130Ah und 8 x 202Ah 48V
Laderegler: Victron 150/60
Inverter: Victron MultiPuls 48/1600/25
Solarmodule: 4 x Q.PEAK DUO-G8 355; 3 x 380W JA SOLAR
Strings: 3s2p
(@zwiebacksaege)
Danke für den Link
Ich will die Tage auch Mal probieren meinen Shelly auf tasmota umzustellen. Wenn ich richtig lese ändert sich nur die request Abfrage über http etwas?
 JUF
(@juf)
Ja ich habe die http api im tasmota aktiviert und die Abfrage auf http umgestellt.
BMS: JK-B2A24S20PH
Strings: 3s2p
(@zwiebacksaege)
Bei mir steigt der dbus Service nach einer Zeit immer ohne Fehlermeldung aus. Der Dienst läuft dann lt top zwar noch aber es werden weder Daten vom shelly angefragt noch an venus weiter geleitet. kennt jemand das Problem? Ich vermute dass eine kurze WLAN Unterbrechung oder tasmota restart das auslösen könnten, kann es aber nicht reproduzieren.
(@zwiebacksaege)
Da ich meine pv ja an acout1 hab ich dort nichts weiter angeschlossen ist würde ich gern versuchen den shelly weg zu rationalisieren.
kann mir zufällig jemand sagen wie ich über dbus direkt an die ac Werte komme?
Mir würde aktuell nur einfallen sie über mqtt auszulesen und dann wieder im Skript als pv Leistung einzutragen.
aber das geht doch bestimmt auch eleganter oder?
(@zwiebacksaege)
Falls es jemanden interessiert, das ShellyPV Skript ließ sich recht einfach umstricken und die nötigen Werte direkt aus dem dbus abgreifen.
Lediglich die erzeugte Energie muss nun integriert werden, da sie nicht verfügbar ist.
