Moin Zusammen,
ich möchte demnächst ein Video über die Erfahrungen mit den ganzen chinesischen Shops für LFP Zellen machen.
Wenn ihr eine negative/positive Erfahrung hattet, dann meldet die hier und ich werde diese im Video berücksichtigen (ohne Namen natürlich).
Es geht hier hauptsächlich um den Handel / Support und sehr grobe Fehler usw.
Bitte im folgenden Format:
Hier als Code für das Forum:
- Name des Shops:
- Welches Produkt:
- Wie viele Zellen:
- Bestelldatum:
- Welches technische Problem:
- Wie viele Zellen waren defekt / auffällig:
- Messungen/Tests durchgeführt / welche?
- Rückerstattung /Ersatz bekommen?
- Hat der Support auf Zeit gespielt?
- Sonstiges:
Andreas
Gefälschte Messprotokolle in jedem Karton Kartoninhalt
Link zum Bericht
Name des Shops: Shenzen Basen Technology Co., Ltd
Welches Produkt: LiFePo 4, 280Ah
Wie viele Zellen: 16
Bestelldatum: 27.04.2022
Welches technische Problem: bislang keins
Wie viele Zellen waren defekt / auffällig: 0
Rückerstattung /Ersatz bekommen? -
Hat der Support auf Zeit gespielt? -
Sonstiges: Lieferzeit war 50 Tage angegeben, nach 40 Tagen waren sie da.
2022-04-12 02:42:31 (Toni Toni) Extend receiving date for 15 days")
Bei der damaligen Covid-Situation in den chinesischen Hafenstädten aber verständlich.
EDIT: habe beim durchschauen der Bestellung gerade gesehen, dass ich "Trade Terms DAP" hatte. Hat bei der Lieferung wohl jemand übersehen - die Pakete standen einfach so in der Einfahrt (ja, echt!)... :angel:
Name des Shops: Docan Technology
Welches Produkt: Grade A new brand EVE LF280K 280AH 3.2v lifepo4 battery
Bestelldatum: 2022-04-27 , geliefert 2022-06-23
Welches technische Problem: 1
Wie viele Zellen waren defekt / auffällig: 1 Akku hatte niedrige Spannung bei Auslieferung, ist aber nach Ladung + Kapazitätstest unauffällig (Kapazitätstest = 294Ah)
Rückerstattung /Ersatz bekommen? Nein, letztendlich habe ich den Akku akzeptiert.
Hat der Support auf Zeit gespielt? Nein.
Sonstiges: Alle Zellen sehr niedrigen Innenwiederstand. Wurden laut Barcode zudem erst kurz vor Auslieferung produziert. Bin soweit sehr zufrieden. (Docan Technolgy ist bei den Amis ein relativ belieber Lieferant).
10kWP Ost-West Bestandsanlage
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro
Ich würde den Akku im VW Bus verwenden. Testaufbau: 12v 20w Lampe an Batterie Strombedarf -1,67A. MitAc/dc Ladegerät parallel und Strom auf 0,8 A begrenzt schaltet das bms des Akkus nicht kurz ab, da ja immer noch der Gesamtstrom mit -0,9A negativ bleibt. Ich schalte das Ladegerät auf 5A um, Gesamtstrom wechselt auf +3,3A , Akku geht für 2 Sekunden aus, dann wieder an.
Gleiches Ergebnis im Vw Bus mit Solarcharger victron mppt 75/15 bei der Fahrt mit Kühlschrank an und ich passiereTunnels oder Brücken. Akku schaltet beim Einfahren für 2s ab, da Gesamtstrom negativ wird und das selbe bei derTunnelausfahrt, Ladestrom ist größer als Last, somit Wechsel auf positiv; Akku geht ebenfalls 2s aus und dann wieder an.
Leider ist der Akku durch das dauernde ein- ausschalten für mich absolut nicht zu gebrauchen!
Ich bin jetzt soweit, dass ich die Plastikschale geöffnet habe und das BMS nicht wie auf der Hülle ein jbd sondern ein vip-bms ist, das mit der XiaoxiangBMS App gar nicht funktioniert sondern nur mit der BasenApp oder mit EE App. Vielleicht hat der im Video von Dr. Backe mit dem anderen bms ja funktioniert, meiner geht leider nicht wie angedacht.
Moinsen, nachfolgend meine Erfahrung. Etwas ausführlicher ist es hier beschrieben: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?p=37587#p37587
Green Basen /Basen technologie
Eve lf280k
32 Cellen
Dezember bestellt
Keine Probleme
Zweite Bestellung ist momentan auf dem Weg mit 120 Cellen Stückpreis 124$ incl Versand
Habe die Shopdaten auis dem youTube Video von Andreas übernommen - alles ohne Probleme
sind erst am 07-Jul-2022 angekommen -
an einer Zelle musste das Gewinde nachgeschnitten werden
Welches Produkt: 24v 100ah (Komplettakku, mit Bluetooth BMS)
Wie viele Zellen: 7 (nehme ich an)
Bestelldatum: 26.04.2022
Welches technische Problem: Bluetooth defekt
Rückerstattung /Ersatz bekommen? 40$ Rückerstattung (abzüglich Paypal gebühren)
Hat der Support auf Zeit gespielt? Nein, wir waren beide verwirrt warum es nicht geht und haben mehrere Zyklen probiert, bis sie von sichheraus die Rückerstattung angeboten haben.
Sonstiges: Lieferzeit war 50-60Tage angegeben, war aber früher schon da, Trackingnummer war aber falsch, deswegen eine ziemliche Überraschung gewesen.
Neuen Shop Teste ich gerade mit 128 Zellen
Eine Zelle ist nur so gut, wie der jenige der sie getestet hat 😆
