Moin Leute,
einige von euch kennen meinen Beitrag "Firmwareupdate selber durchführen" und auch die ellenlange Diskussion dahinter.
Nun sieht es so aus, dass Deye die Weiterentwicklung der FW momentan scheinbar nicht mehr forciert, ich jedoch im Kontakt mit einem Mitarbeiter vom Support bin und die winzige Hoffnung habe, dass wenn wir genug Nachweise zusammen bekommen, wir doch noch was anstoßen können.
Ich hab mit dem MA die letzten Tage ein bissel mehr als sonst geschrieben und ihm einige Screenshots aus meinem Solarassistant gezeigt, wo ersichtlich wird, dass der Netzbezug bei aktiviertem MI-Input massiv abweicht im Vergleich zur deaktivierten MI-Inputfunktion.
Er hat dann mit mir zusammen die Einstellungen auf meinem Gerät geprüft und gab Tipps was ich mal ändern könnte. Das habe ich gemacht und beobachtet ob es positive Auswirkungen hat, es ist jedoch nicht besser geworden.
Er würde gerne mit der Entwicklungsabteilung darüber sprechen, benötigt dazu jedoch Videos vom WR-Display. Es muss zu sehen sein, dass die aktuelle FW installiert ist und dann ca. eine Minute die Übersicht der aktuellen Live-Zahlen (Homescreen auf ON drücken).
Er wird das dann an die Abteilung R&D weiterleiten und mir Feedback geben. Die Abteilung arbeitet jedoch ausschließlich an Verbesserungen der aktuellen FW.
Daher seid Ihr jetzt gefragt!
Ich bitte alle die die 1144 drauf haben, mir per PN ein entsprechendes Video zu schicken. MI-Input muss dabei aktiviert sein.
Optimaler Weise scheint gerade nicht die Sonne, denn dann sind die Schwankungen in den Netzbezug größer!
Von mir aus auch gerne einmal fix durch die Einstellungen durchklicken, damit die das entsprechend vergleichen und analysieren können.
Ich werde das selber auch machen. Aber Ihr wisst, je mehr das Problem haben, desto wahrscheinlicher ist ein Einfluss.
Danke schon mal an alle die mitmachen.
Sol@r_Joker
Edit:
Voraussetzungen für das Video:
1. FW muss 1144 sein
2. Es darf keine Einspeisung im Vido erfolgen, da man sonst nicht den schwankenden Netzbezug erkennen kann
(nach Sonnenuntergang, ganz mieses Wetter, am besten mölichst Abends, je größer ist die Zahl im Netzbezug!)
3. to be continued
4. Reihenfolge der Infos auf dem Display:
a: Startbildschirm
b:
c: device info (rechts unten, für die FW-Versionsverifizierung), 5 Sek.
d: Grid (der Strommast oben rechts, für die Info, wie viel aus dem Netz gekauft wurde am heutigen Tag), 5 Sek.
e: Übersicht ("ON" in der Mitte damit Deye die Schwankungen erkennen kann), 60 Sek.
tbc
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + [in Arbeit] 16 KW mit 280A EVE in)
Edit: Natürlich geht es dabei auch um den, für viele unsinnigen, Fakt, dass der der WR in der Einstellung "Solar Sell" immer mind. "20" Watt zieht anstatt diese lieber einzuspeisen! Das gehört für mich irgendwie mit zu dem Regelproblem, darum hatte ich es nicht explizit erwähnt. Wird also ausdrücklich mit angesprochen.
Hallo Sol@r_Joker, vielen Dank, dass du dich darum kümmerst. Ich habe auch das Problem mit dem MI, aber ich habe 1128 drauf, und ich habe keine Möglichkeit, auf 1144 upzudaten, weil die Anlage nicht bei mir zu Hause ist.
Ich habe eine Bitte an dich, wenn du schon mit dem Support in Kontakt bist. Es geht um Zero-export Power, ab Version 1140 kann der Wert nicht unter 20 Watt eingestellt werden. Ich und viele andere haben den Wert über Modbus auf -20 eingestellt, das geht nicht mehr. Ich möchte diese Funktion nicht mehr missen. Ich vermute, dass sie im Programm einen Zero-export Power Vergleich größer oder gleich 20 programmiert haben. Ich hoffe, dass es keine große Änderung ist, ein "oder" mit dem Vergleich kleiner gleich -20 einzufügen. Der Wert für Zero-export Power muss nicht unbedingt über HMI oder Deye-Cloud auf ein negativen Wert einstellbar sein. Daher ist keine Änderung des HMI-Programms erforderlich. Würdest du bitte den Support um eine solche Änderung bitten?
Erstmal vielen Dank für deinen Einsatz! Ich hoffe, es kommt auch etwas dabei rum. Auch ich hatte bereits im letzten Jahr Kontakt mit dem Support und div Screenshots geschickt und auch einige Tipps bekommen aber auch ohne Erfolg. Ich bin allerdings bei der 1135 und das hilft dir dann sicher nicht. Mit der Minus Einstellung im Export kann man einigermaßen leben. Leider wirkt sich das bei mir nur aus, wenn Mi ausgeschaltet bzw. auf generator gestellt ist. Sobald Mi aktiv, geht er bei mir nicht mehr ins minus und schwingt dann teilweise bis an 300w netzbezug. Sollte trotz meiner Firmware Bedarf sein, beteilige ich mich gerne.
Es gibt auch noch einen anderen Punkt im Zusammenhang mit aktiven Mi: und zwar schaltet der Gen Port bei wenig Pv Leistung, also meist Früh morgens und spät abends, für ca. 5 sek aus um dann gleich wieder einzuschalten. Hört man auch gut am Relais klicken und dem Spannungsabfall. Die angeschlossen MiInverter müssen dann jedesmal wieder hochfahren, was so ca. 2 Minuten dauert. Sieht man auch gut in der Solar Assistant Grafik. Und das an/ausschalten geht sogar die ganze Nacht wenn gar kein Ertrag rein kommt. Ca. Alle 1 1/2 bis 2 Std. schaltet sich der Gen Port für 5-6 sek. dann aus und geht dann wieder an. Tagsüber wenn genug Pv Leistung vorhanden ist, passiert das nicht ( ab ca 600-700w am Mi Eingang). Auch das hatte ich dem Support Ende letzten Sommer mitgeteilt. Man schrieb mir damals, es würde sich um einen Bug handeln und man würde sich darum kümmern. Das Verhalten hatte ich auch mit der 114x,die ich kurz drauf hatte.
@solar_joker : da ich ja nun die 1144 drauf habe, mache ich Dir gern auch ein Video. Muss nur heute auf einen guten Moment warten, da Du ja nicht so viel Sonne haben willst.
@totti1001 : Ja, mit den Versionen C031/1128 und C037/1135 hatte ich diese Aussetzer auch. 1-8 mal am Tag, meist, wenn der MI mehr Leistung bringt als der PV Eingang. Nachts kann ich nicht beurteilen, da ich das Relay im Keller nicht klicken höre. Vermehrte Aussetzer gab es, wenn ich die Option "Microinverter export to grid cutoff" gesetzt hatte.
Seit gestern fahre ich mit der C037/1144 und es gab keine Aussetzer. Ob das was zu bedeuten hat weiß ich nicht, aber das zeigt sich ja heute oder in den nächsten Tagen.
Edit: Hatte nun auch 2 Aussetzer des Gen Ports. Ist für mich alles weder nachvollziehbar noch reproduzierbar.
ich häng mich da mal mit an, ich hätte gerne einen "force charge" switch als modbus register, damit ich die batterie unabhängig von der time of use tabelle füllen kann wenn der strom günstig ist und der zu erwartende ertrag am nächsten tag nicht zu prall ist...
1. Es hilft nicht, wenn Ihr mir anbietet videos zu schicken, wenn nicht die 1144 drauf ist, dachte ich hätte das klar kommuniziert.
2. Ich wurde darauf hingewiesen, dass man ja nur 2,9mb hochladen kann hier im Forum. Daher folgende Optionen:
a: Ihr ladet das Video bei youtube hoch und schickt mir den Link
b: Ihr ladet das Video auf einen Cloudanbieter eurer Wahl, gebt es frei und schickt mir den Link
c: Ihr ladet das Video direkt in mein Goolge Drive: klick-mich
3. wartet mal bitte alle mit dem Video, bis ich meins erstellt habe. Das lade ich dann auf YT hoch und ihr könnt dass dann bei euch exakt genau so filmen. Dann habe ich diverse, verschiedene Varianten. Bitte guckt oben im Beitrag, da werde ich eine Liste der Bedingungen einfügen die erfüllt sein müssen, damit es dann jeder versteht.
4. @Totti1001 Ich kann dieses Verhalten bei mir (bisher auch 1135 drauf gehabt) nicht bestätigen. Habe zwei MI´s dran und die werden nie abgeschaltet.
5. Leute das ist hier kein Wunschzettel ich bin nicht Deye, ich arbeite nicht mit oder für die und hab sehr wahrscheinlich 0,0 Einfluss auf irgendwas bei denen. Aber je mehr Videos ich habe, die euch kaum Arbeit machen, desto größer meine Hoffnung, dass vielleicht doch was geht.
Na mal sehen, hatte das Thema schon aufgegeben, so viele Daten wie ich denen schon gesendet habe, da kommst irgend wie nicht bis zu den Entwicklern durch, leider.
Der 1.level Support hat immer tolle Sachen auf dem zettel stehen, was man machen soll, das meiste sinnfrei.
Aber schreibe denen mal, die sollen sich mal die Regelung ansehen ohne MI und mit, da scheint andere Softwareteile zu sein, einfach mal den Entwickler der dafür zuständig war dran setzen.
Ja wie gesagt ich erwarte auch nichts, aber du weißt, manchmal geschehen noch Wunder :).
Übrigens dürfte dich das hier interessieren @linuxdep : https://www.akkudoktor.net/forum/anleitungen-tutorials/firmwareupdate-deye-sun-12k-sg04lp3-eu-selber-durchfuehren-anleitung-mit-fw-dateien-2/paged/3/#post-199552
Ich habe gestern Nachmittag erst die 1144 rauf gemacht und bin jetzt schon mit der Regelung zufriedener als vorher. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, dass man den Zwangsbezug abschalten kann und dann wäre es doch um einiges angenehmer.
Das angeteaserte Video zum nachmachen kommt morgen. Ich werde das heute Abend erst machen, allerdings denke ich, wird mein Argument für die Regelung nun ehr klein ausfallen, wenn ich meine Sutuation betrachte. Aber wenn es bei euch anders aussieht, dann wie gesagt gerne das Video nach meinen Vorgaben schicken.
deine Daten sehen erst mal ganz gut aus, wenn da nicht die 20W wären, aber die könnte man, wenn auch die Statistik verfälscht, mittels "Fehlmessung" kompensieren. Bin ich mir noch nicht so ganz schlüssig. Aber ja, wenn es denn so bliebe, wäre die 1144 besser. Müsst man mal testen, ob die 20W auch zurück gesetzt werden, wenn man es per Modbus ändert. Schon mal getestet?
Die 20 Watt haben bei mir bei der 1135 schon nicht funktioniert, wenn MInv. aktiviert war... er hat trotzdem immer Müll geregelt. Siehe screens oben.
Ja ich habs eben versucht, er scheint den Befehl postiv zu bestätigen, jedoch setzt er ihn sofort wieder auf 20 Watt. Das geht also nicht scheinbar wirklich nicht mehr.
Aber noch bekomme ich so viel Leistung rein, dass er eh einspeist und ich nicht sehen kann, ob es intern vielleicht doch funktioniert. Werde ich heute Abend sehen.
Mir ist auch schon was anderes aufgefallen, aber da Zeig ich euch morgen Früh, wenn ich valide Zahlen über 24h habe.
Da isser wieder
Also was mir aufgefallen ist und was ich nun bestätigen kann, zwar ist der Netzverbrauch jetzt richtig schön glatt geregelt, wenn keine PV-Leistung an ist, jedoch, aber nur minimal, wenn PV-Leistung da ist aber nicht eingespeist wird, dann zuckt er ein wenig rum. Bei mir ist das momentan noch vor allem Morgens der Fall, da dort der Akku geladen wird mit allem was rein kommt.
Dafür hat sich aber der tägliche Netzbezug drastisch reduziert. Am 08.04 hab ich die 1144 Nachmittags aufgespielt und der Netzbezug ist schon auf unter einen kw für den Tag gesunken. Gestern dann tatsächlich nur noch 0,3kw. Hier seht ihr, wie es die Tage davor bei mir war:
Von daher, alles in allem recht gut und ich muss sagen ich bin um einiges zufriedener damit als mit den anderen Versionen.
Allerdings hab ich so natürlich kein richtiges Argument für schlechte Regelung mehr dem Support gegenüber. Ich werde daher versuchen auf den Zwangsnetzbezug zu pochen und eine Lösung dafür herbeizuführen.
Ihr könnt euch also die Arbeit mit den Videos erst mal sparen. Sollte sich daran was ändern, lasse ich es euch hier wissen.
@solar_joker, hast du nur die 1144 mit der C037 HMI oder auch mit der C044 HMI?
C044 gibts nicht, nach meinem Kenntnisstand
Die hab ich vom Support bekommen, mit erscheinen der 1144.
