Moin Leute,
da bei mir das FW-Update via Fernwartung aus China nicht geklappt hat (Support weiß auch nicht warum) habe ich alle Infos und FW-Updatedateien bekommen um das selber vor Ort durchzuführen.
Das klappt ganz wunderbar sogar vom Handy aus. In diesem Beitrag möchte ich euch alle nötigen Infos und Dateien zur Verfügung stellen um erstens den Deye Support zu entlasten und zweitens allen ungeduldigen zu helfen.
Außerdem sind unten alle vorherigen Versionen zu finden um ein ggf. nötiges Downgrade (wiederherstellen) auf eine ältere Version durchführen zu können.
Dies könnte Sinnvoll sein, wenn bspw. in einer neueren Version kompatible Akkus(BMS) rausgeflogen sind oder ähnliches.
Bitte beachtet, dass das FW-Update NUR für die aktuelle Generation der 3-Phasigen Geräte geeignet ist. Alle anderen werden damit möglicherweise zerstört!
Auch die immer mehr verbeiteten 3-Phasen Hochvoltgeräte sind nicht unterstützt!
Weder das Forum, Ich oder sonst irgendwer übernimmt für Schäden die durch ein vermasseltes Update oder sonstige hiermit in Zusammenhang zu bringende Ursachen Haftung !
Laut Support ist das Update für alle 3-Phasenmodelle. Folgt dieser Anleitung also nur, wenn Ihr euch sicher seid einen der folgenden Wechselrichter updaten zu wollen:
- Deye SUN-12K-SG04LP3-EU - selbst getestet
- Deye SUN-10K-SG04LP3-EU - ohne Gewähr - aber erfolgreich im Forum
- Deye SUN-8K-SG04LP3-EU - ohne Gewähr - aber erfolgreich im Forum
- Deye SUN-6K-SG04LP3-EU - ohne Gewähr - aber erfolgreich im Forum
- Deye SUN-5K-SG04LP3-EU - ohne Gewähr - aber erfolgreich im Forum
Ich persönlich habe es nur am 12K getestet und empfehle daher auch nur am 12K das Update mit diesen Dateien.
Die FW wird auf die folgenden Versionsnummern aktualisiert und wurde mir am 31.08.2023 übermittelt:
HMI: Ver 1001-C037 (muss nicht geflasht werden, wenn schon drauf)
MAIN: Ver 2005-1140-1807
Diese Infos findet Ihr im WR-Menü (Enter->Device Info).
Bei mir waren vorher diese Versionen drauf:
HMI: Ver 1001-C037
MAIN: Ver 2005-1139-1807
Es hat alles wunderbar auch vom Android-Smartphone geklappt, aber ein PC/Laptop mit W-Lan tut es genauso.
Kurzer disclaimer zu den Screenshots: Diese mache ich nicht nach jedem Update neu, daher weichen die dort gezeigten Versionsnummern von denen im Text ab! Die im Text genannten werden aber immer aktualisiert!
Vorbereitend ist anzumerken, dass nach dem zweiten Update der LOAD Ausgang vorübergehend deaktiviert wird.
Solltet Ihr dort systemrelevante Geräte dran haben, dann bedenkt, dass diese Ausfallen werden, sofern nicht anderweitig versorgt wird!
Das Update dauert alles in allem ca. 30-40 Minuten. Ganz wichtig: Geduldig bleiben!!!
Im Folgenden nun die Schritte. Bitte lest das gründlich, vorher und währenddessen lieber einmal zu oft als einmal zu wenig durch
Hier die beiden FW-Dateien in einer .zip Datei herunterladen und entpacken:
- besteht aus (muss entpackt werden!):
1: MCU1-3PLV-Ver1001-C037-CK.bin
2: MCU2_SG12KLP3-V200x-1140-0824.bin
- Jetzt geht Ihr in eure W-Lan Verbindungen und guckt, ob Ihr den Accsesspoint eures W-Lanmodules (was ja beim WR dabei war und natürlich angeschlossen sein muss) findet. Das sieht dann z.B. so aus: AP_123456789. Wobei die Nummer hinter AP_ die gleiche ist wie die auf eurem W-Lanstick.
Schaltet die Mobile Datenverbindung eures Smartphones ab, wenn Ihr es damit macht!
Wenn nicht, dann müsst Ihr am Modul den Knopf für 5 Sek gedrückt halten und dann loslassen. Nicht länger als 10 Sek, sonst gibts einen Re-Set und eure Einstellungen sind weg.
- Verbindet euch dann mit diesem Accsesspoint (Logindaten dafür findet Ihr direkt auf dem Modul). Warnungen, dass Ihr kein Internet habt könnt Ihr bestätigen. Bei Mobiltelefonen unbedingt auf "trotzdem Verbinden" klicken.
- Jetzt öffnet ihr einen Browser eurer Wahl, gebt die IP: 10.10.100.254 ein und drückt Enter. Die Logindaten lauten:
- Username: admin (bei mir nicht mehr, daher verpixelt)
PW: admin
- Nun solltet Ihr folgendes Menü sehen:
- Klickt auf den Punkt Upgrade und den Unterpunkt: Upgrade Inverter!
Nicht auf: Upgrade Firmware! (das macht zwar mehr Sinn aber funktioniert nicht. Habe ich mit dem Support durchgekaut)
- Nun Wählt Ihr als erstes die Datei: MCU1-3PLV-Ver1001-C037-CK.bin aus und klickt auf Upload. Die Sicherheitsabfrage bestätigen.
(Davon habe ich leider kein Bild, daher hier das Bild bereits von Schritt 10)
Am WR seht Ihr nun "Fehlercodes" A0010, A0011… oder B0010, B0011 usw. durchlaufen.
Keine Angst, dass ist quasi der Status des Uploads/der Verarbeitung!
Nichts am WR drücken! Im Browser seht Ihr einen Statusbalken der sich langsam füllt. Dauert alles eine Weile also Geduld bitte.
- Nach dem der Balken voll ist, kommt eine Meldung, dass das Update erfolgreich war.
Aber achtung! Am WR kann man ggf. noch die oben erwähnten "Fehlercodes" sehen. Abwarten bis diese weg sind und der WR klickt bis die Lampe Normal Leuchtet.
- Wenn alles wieder hochgefahren ist könnt Ihr den Browser einmal aktualisieren (ggf. noch mal neu anmelden) und dann seid Ihr wieder im Upgrade-Menü. Wenn nicht, geht dort wieder hin (Upgrade Inverter)!
- nun wiederholt Ihr Schritt 7 jedoch mit der Datei: MCU2_SG12KLP3-V200x-1140-0824.bin
- Schritt 8 wiederholen
- Schritt 9 wiederholen
- Fertig
Hinweis: Bitte installiert keine firmware updates die hier in den Kommentaren gepostet werden. Ich habe diese nicht getestet und möchte nicht, dass hier jemand Nachteile dadurch hat!
Ich versuche die Dateien 1x im Monat zu aktualisieren nachdem ich sie natürlich auch selber getestet habe!
Aktueller stand der o.g. Downloaddatei: 31.08.2023
HMI (Displaygrafiken): C037 (Achtung wer hier die zwischenzeitlich veröffentliche C03E drauf hat, bitte wieder auf C037 zurück gehen! Das könnte auch für zukünftige Updates wichtig sein, damit es nicht zu problemen kommt!)
Firmware-Historie zur Wiederherstellung von alten Versionen [downgrade], (nur von mir getestete Dateien):
April 2023
Mai 2023
Juni 2023
August 2023
September 2023
Dezember 2023
Achtung Vorsicht Ungetestet!
Ab hier folgen Versionen die ich zwar vom Support erhalten, jedoch (noch) nicht selber getestet habe. Es gibt dazu Posts irgendwo ab Seite 34/35 (davor war es noch nie Thema) die ggf. bereits Hinweise auf Vor- &/oder Nachteile der jeweiligen Versionen hindeuten. Daher warne ich ausdrücklich davor diese Version zu installieren ohne sich die entsprechenden Kommentare angesehen zu haben!!!
Momentan ist keine ungetestete, aktuellere Version verfügbar.
Info vom DEYE-Support vom 02.04.2024: Aktuelle FW ist immer noch die C037 + 1144 und es wird momentat nicht an weiteren Verbesserungen gearbeitet
DIY-Stromspeicher (11kw mit 230A CALB LiFePo4 + [in Arbeit] 16 KW mit 280A EVE in)
HIER BITTE KEINE DISKUSSIONEN!
Der neue Diskussionsfaden ist hier
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/194852/
Dort bitte NUR Themenbezogen diskutieren, andere Probleme bitte als neue Fäden aufmachen.
@Sol@r_joker
Falls einer das doch macht, setze bitte eine Post @carolus bitte abtrennen, dann trenne ich das. oder lösche OT.
At Joker: Wenn ich den Faden zumache, kannst du deinen obigen Beitrag nicht mehr ändern. Glaube ich. muss daher offen bleiben.
Alles ok oder noch Wünsche ?
Ist die C037_1144 aus 12/23 immer noch aktuell ?
@carolus 404 beim Link zum "Diskussionsfaden" seitens .
Vielmals sorry. Ich habe den Link korrigiert, das geht jetzt.
Wärest du bitte so nett, deine Frage in den neuen Faden zu kopieren? Danke!!
@carolus Alles klar vielen Dank. Ja bearbeitbar müsste er bleiben so lange DEYE neue FW liefert zumindest
Ich möchte Mal danke sagen für die viele Arbeit, die du hier für andere machst!
PS: Hab's gerade getestet, ich muss den Faden offen lassen.
Selbst ich kann die Beiträge nicht mehr bearbeiten, wenn er geschlossen ist.
Gib mir nen Wink, wenn sich die Leute hier zuviel tummeln.
