Ich beschäftige mich mit der Anschaffung eines Solarspeichers (AC seitig).
Genauer gesagt mit einem Set wie dieses hier :
(WR 12 kW 3-phasig, 10kWh PV Speicher Titan Solar für Wandmontage)
Der Deye WR kommt leider nicht vorkonfiguriert, und das macht mir einige Sorgen … denn es kann so viel eingestellt und verändert werden, wie ich in diversen Videos und Beiträgen sehe …
Frage:
Gibt es hier oder sonst wo im Netz vielleicht eine Step-by-Step Anleitung um diesen WR für diesen Akku-Typ und eine Nulleinspeisung zu konfigurieren?
Mit bestem Dank.
ToPV
keine Angst, das sind ein paar Klicks am Deye.
Schraubb die Dinger an die Wand, schreibe was du hast, und was wo angeschlossen ist, was Du willst und wenn die CT-Klemmen richtig (wirklich richtig!) angeschlossen sind ist das in keinen 10 Minuten erledigt.
Sicher das es ein WAND Akku sein soll?
die stapelbaren sind einfacher zu erweitern, die stapelbaren sind "Mobile Akkus evtl. kommt ja irgend ein Beamtenar* mal auf die Idee das man Hausakkus melden und netzdienlich einsetzen muss...
eben, die Einstellungen sind sehr einfach selbst gemacht. Notfalls findest du Hilfe in der Anleitung oder hier im Forum.
Ich würde die Akkus direkt in China über Alibaba bestellen, da sparst du ca. 400 € und wartest genauso lange wie bei Titan Solar. Den Deye SUN-12K-SG04LP3-EU evtl. auch über Alibaba anfragen, ansonsten über ebay kleinanzeigen suchen.
… und vielen Dank erst mal für die Antworten.
Also sollte ich nicht zu grossen Respekt davor haben. 👍
@Wegen dem Wandakku, ja ich glaube ich nehme einen stapelbaren Akku.
@Betreffend WR, … ist wirklich die 12kW Version des Deye WR zu empfehlen, oder würde es auch die 8 oder 10kW tun … denn ich glaube mehr als 5kW muss die Batterie nie hergeben (und auch laden kann ich sie nicht schneller mit meinen ca 5.5kWp 7 kWp PV-Anlage).
@übrigens, ich brauche den Deye WR nur für den Akku, die PV Anlage besteht bereits.
Vielen Dank für eure geschätzten Meinungen.
Gruss, ToPV
Du hast nur 5,5 kWp auf dem Dach und mehr wird es nicht? Dann sollte der kleinste SUN-5K-SG04LP3-EU ausreichend sein. Wenn nicht viel teurer eine Nummer größer den SUN-6K-SG04LP3-EU. Der kann dann etwas schneller laden und entladen.
Was ist denn wenn du später mal erweitern willst?
@holger23 … Ja das ist ein guter Einwand.
Kommt dazu, dass bei meinem bevorzugten Händler die 12kW Version weniger kostet als die kleineren Versionen 😊.
Gruss und Danke, ToPv
ich habe jetzt in der Mittagspause mal die Preise überprüft.
Den 5k finde ich nicht für unter 2.000 €, den Deye 6k gibt es bei alpha-solar für 1.938 €. Den Deye 12k bei eBay-Artikelnr.:314468990241 für 2.149 €. Da der Preisunterschied so gering ist, würde ich den Deye 12k nehmen.
@joe_rg Vielen Dank, ja, ich werde eine 12kW Version nehmen ( aus der 🇨🇭 ist es leider etwas kompliziert, da nicht alle hierhin versenden).
Gruss, ToPV
die Chinesen haben meinen 12K inerhalb von 10 Tagen in die Schweiz geschickt.
@auric Hallo Auric
Kannst du evtl. die Bezugsquelle posten?
Und die Batterien, auch direkt bezogen … und wo?
Besten Dank und Gruss, ToPV
Solche Geräte die heute in Deutschland am Lager liegen, die würde ich mir an eine von den vielen Logistik Firmen jenseits der Grenze in Deutschland schicken lassen, und den Export und Import selber übernehmen.
ich wollte letztes Jahr meinen 12K noch unbedingt haben und hab dafür über 500 $ Fracht bezahlt und kam immer noch günstiger als ihn damals für 3000€ in Deutschland zu kaufen, heute mach so eine Aktion kaum noch Sinn wenn der 12K für unter 2'200€ in Deutschlan am Lager liegt.
Du kasnnt aber gerne bei diesem Händler Fragen https://sunwepower.en.alibaba.com/productgrouplist-919233885/Hybrid.html?spm=a2700.shop_index.88.31
Meine Batterie hatte ich letztes bei Aliexpress bestellt und nach über 3 Monaten nach Deutschland zu meiner Logistik-Dienstleister geliefert bekommen
Vielen Dank für die Informationen.
Da es mir überhaupt nicht pressiert werde ich die Liefersituation noch etwas beobachten.
Bei Titan Solar habe ich WR sowie Batterien für einen fairen Preis gesehen.
Ich habe von ihnen auch schnell Informationen erhalten.
Das Ganze über einen Grenzpaket-Shop laufen zu lassen wäre noch eine gute Idee.
Gruss, ToPV
der nächste Winter steht vor der Tür, und der Irrsinn in Germanistan ist nicht kleiner geworden. Ich habe meine Deye und die Batterie letzten November installiert, die PV Mulde kamen erst im Frühling dran.
@auric Übers Wochenende habe ich noch weiter gestöbert in diesem super Forum.
Mittlerweile habe ich gelernt, dass man mit dem Deye eine Nostromversorgung fürs Haus/Wohnung aufbauen kann … wirklich super!
Nun aber trotzdem noch eine Frage zu meinem eher simplen Verwendungszweck (nur als Batterie-WR benutzt, keine PV Panels angeschlossen, keine Notstromversorgungsfunktion) :
Kann ich dem Deye sagen ( konfigurieren) , dass ich nur überschüssigen Solarstrom zum Laden benützen möchte, also das Netz nie brauchen möchte für das Laden der Akkus, auch wenn er am unteren Limit angelangt ist?
Besten Dank, ToPV
