ich habe einen Victron Multiplus 5000 mit einer PV-Anlage an AC1 per Modbus in Venus OS integriert.
Jetzt eine weite PV Anlage über einen Shelly pro 3EM installiert. Es wird in VenusOS "Shelly energy meter" richtig angezeigt.
Jedoch wird in der Hauptansicht bei PV-Wechselrichter nur der erste Wechselrichter mit Werten richtig angezeigt. Der zweite wird einfach von den AC-Lasten abgezogen.
Er soll aber zum ersten Wechselrichter hinzu addiert werden. Jemand eine Idee?
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
Victron Multiplus II 48/5000/70-50
PV1: 5kWp Südausrichtung + SMA Sunny Tripower 5000TL-20
PV2 4,86kWp Westausrichtung + Huawei SUN2000-5KTL-M1
Wallbox 11kW Keba GreenEdition
ID3
Über welches Script hast Du denn den shellypro 3EM als Inverter eingebunden? Denn einmal steht er ja auf "nicht angeschlossen", was nicht korrekt ist.
IBN: 07/2021
Ohne Script, einfach im Shelly bei "Outbound websocket" die IP von VenusOS hinterlegt.
Habe VenusOS einmal neu gestartet, jetzt ist "nicht angeschlossen" weg, hatte nach dem Einbinden nicht neu gestartet. Anfangsproblem besteht aber immer noch.
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
ID3
welche VenusOS Version?.. ggfs. musst Du unter Inverter noch angeben, wo genau die "Shelly PV-Anlage" angebunden ist.
IBN: 07/2021
Ist die VenusOS V3.13. Unter Inverter/PV-Wechselrichter ist nur der erste per Modbus aufgelistet.
Unter Geräteliste ist die Position des Shellys aber richtig angegeben.
Lishen 16x272Ah
JKBMS B2A24S20P
ID3
Ich habe den Shelly mit der Lösung eingerichtet, funzt bei mir einwandfrei 😉
https://github.com/funkmaster86/dbus-shelly-pro-3em-smartmeter
Hallo Steirerman,
bei mir klappt es leider nicht und ich bin langsam am verzweifeln. Venus OS Large 3.20 läuft auf Raspi4b. In der config.ini habe ich IP-Adresse, User und Passwort eingegeben, gespeichert und rebootet.
Sowohl im Dashboard als auch in der Remote-Konsole taucht der Shelly Pro 3EM nicht auf, aber ich konnte es ohne weiteres in Node-RED einfügen und die Werte ablesen.
Die OpenDTU konnte ich problemlos einbinden.
Was mache ich falsch?
Hmm,Ich habe die Firmware 3.12 large drauf, vielleicht liegt es daran ?
@steirerman ich habe gerade ein downgrade auf 3.13 durchgeführt, hat leider nichts gebracht. Ich befürchte ich muss den Raspi neu aufsetzen.
Hab ihr euch denn mal die Logs angeschaut..? liegen unter /var/log/dbus-irgendwas/current
IBN: 07/2021
Ja, „Connection Error“ wird angezeigt. Kann heute Abend die Logs posten, bin jetzt in der Arbeit. Ich blicke leider nicht durch.
Da bin ich wieder!
Anbei mein Log:
ConnectionError: No response from Shelly 3EM - http://admin:admin@192.168.2.11/rpc/Shelly.GetStatus
2024-01-08 23:08:03,706 root CRITICAL Error at main
Traceback (most recent call last):
File "/data/dbus-shelly-pro-3em-smartmeter/dbus-shelly-3em-smartmeter.py", line 250, in main
pvac_output = DbusShelly3emService(
File "/data/dbus-shelly-pro-3em-smartmeter/dbus-shelly-3em-smartmeter.py", line 66, in __init__
self._dbusservice.add_path('/Serial', self._getShellySerial())
File "/data/dbus-shelly-pro-3em-smartmeter/dbus-shelly-3em-smartmeter.py", line 84, in _getShellySerial
meter_data = self._getShellyData()
File "/data/dbus-shelly-pro-3em-smartmeter/dbus-shelly-3em-smartmeter.py", line 128, in _getShellyData
raise ConnectionError("No response from Shelly 3EM - %s" % (URL))
... und die ensprechende zeilen:
line 250 pvac_output = DbusShelly3emService(
paths={ ...
line 66 self._dbusservice.add_path('/Serial', self._getShellySerial())
line 84 meter_data = self._getShellyData()
line 128 raise ConnectionError("No response from Shelly 3EM - %s" % (URL))
P.S. Anmeldungsdaten aus datenschutzgrunden geändert!
Der Witz ist, wenn ich "http://admin:admin@192.168.2.11/rpc/Shelly.GetStatus" in Browser eingebe, bekomme ich die werte zurück.
Ich benutze kein User u. PW
Confgig.ini :
[DEFAULT]
AccessType = OnPremise
SignOfLifeLog = 1
CustomName = Shelly Pro 3EM
DeviceInstance = 41
# Role Could be pvinverter or grid
Role = grid
# Available Postions: 0 = AC, 1 = AC-Out 1, AC-Out 2
Position = 0
# Available values see https://docs.python.org/3/library/logging.html#levels
LogLevel=ERROR
[ONPREMISE]
Host=ip des Shellys
Username=
Password=
deaktiviere mal die Anmeldung im Shelly und passe die Config an.. Dein Fehler ist ja eindeutig. Sollte es dann immer noch nicht gehen, poste mal deine config.ini und erneut die Fehlerausgabe.
IBN: 07/2021
ok, ich werde es heute Abend probieren und dann berichten.
Danke
