Dies ist ein Thread, in dem sehr detailliert auf die Funktion und die Anwendung von Sperrdioden und Bypassdioden eingegangen wird.
Es ist keine Anleitung im eigentlichen Sinne, aber die hoffentlich meisten Fragen, die zu dem Thema immer wieder kommen, werden beantwortet.
Ich will 3 x 3 Panels auf ein Flachdach bauen. 3s3p (3 Module pro String in Serie, 3 dieser String parallel). Wegen Verschattung will ich Sperrdioden verbauen, damit kein Strom zurück in die verschatteten Module fließt.
Frage: Kann ich da, pro Modul, einfach eine Sperrdiode davor schalten (da gibts ja diese praktischen MC4 Zwischenstecker) - oder muss ich da eine "fette" Diode pro String verbauen.
Also
- 9 Stück kleine Dioden ( 1a ... 3c)
oder
- 3 Stück fette Dioden (5, 6 und 7)?
Moduldaten:
Voc: 45.4V
Isc: 11.49A
Im Extremfall können ja 140V (3 x 45,4) und 36A (3 x 11,49) fließen; welche Sperrdiode wäre denn dafür geeignet?
Sperrdioden haben mit Verschattung nichts zu tun, sie verhindern Rückstrom in Panels bzw Strings mit Kurzschlussen.
Was du meinst sind Bypassdioden. Die sollten in deinen Panels schon drin sein.
Falls ja, brauchst du garkeine Dioden, 3 Strings kannst du so parallel schalten.
Angenommen ein String wäre verschattet: dann fließt da doch Strom von den noch produzierenden Panels "zurück" wenn keine Sperrdiode (Nr. in im meinem Bild) verbaut ist, nicht?
Die Antwort ist: NEIN.
Tut er nicht.
Verschattung heisst nicht, dass die Dioden (Zellen) "weg" (kurzgeschlossen) sind.
Verschattung heisst, dass einige der Reihenschaltung nur "weniger" (10 bis 20 % ) Strom liefern können.
Das heisst, dass ein Teil- oder Vollverschattetes Modul noch praktisch die gleiche Leerlaufspannung hat wie ein voll bestrahltes.
(Mess es doch mal nach).
Diese Spannung wäre höher als die Arbeits (MPPT) Spannung der übrig arbeitenden Module.
Wie soll da (Spannung) Korrektur: Strom von den arbeitenden ins verschattete reinfliessen ??
Richtig ist das Gegenteil : Das Verschattete hilft noch mit (mit 10 bis 20 % des Stroms.......)
Schau dir mal diese Seite an , hier ist alles genau erklärt
https://mona-stefan.de/li-ion-akkus-18650/akkus/27-schottky-sperrdioden-fur-parallelschaltung-4
Wie soll da Spannung von den arbeitenden ins verschattete reinfliessen ??
Hast du dich hier verschrieben? Seit wann fließt Spannung wo rein?
Edit: Typo
- BAT: 16x 280 Ah mit JK BMS
Natürlich hab ich mich verschrieben.....
Strom heißt das Zeuch, ist das richtig?
Wollte ja nur sehen, ob einer aufpasst.....
Strom heißt das Zeuch, ist das richtig?Wollte ja nur sehen, ob einer aufpasst.....
Denke ja
Ist Mona Stefan jemand auf diesem Board?
Stefan ist auch hier auf dem board (stefanseiner). Die Aussagen von Carolus und Stefan widersprechen sich auch. Laut Carolus würde ein Schattenmodul immer zumindest 20% liefern. Laut Stefan 0%. Thema ist mal wieder, wann schaltet die Bypass Diode. Wenn die Diode leitend wird, bzw. alle drei, dann dürfte das Modul nicht liefern, die Diode schließt die Zellen ja kurz.
Ach Mist, wollte ja noch ein Spice Modell machen
Wie kann man sich das eigentlich bildlich vorstellen? Also angenommen, alle Module haben in etwa die selbe Spannung. "Schütten" die dann den Strom quasi wie in so eine Art Trichter rein der sich dann beim Laderegler sammelt? Also ein Modul kippt 7 A, das nächste 4 A und das ganz im Schatten noch 0,5 A in diesen "Trichter" rein. So in etwa?
At derBuchner,
Ich beziehe mich Mal auf dein Bild.
Rückstrom entsprechend deinem Bild , gelber Pfeil, kann nicht fliessen wegen Verschattung. Punkt.
Rückstrom könnte dann fliessen, wenn durch einen anzunehmen kurzschluss die wirksame Zellenzahl im 1er String verringert würde.
Sagen wir also ein Kurzschluss zwischen 1b und 1 C nur als Beispiel.
Jetzt ist die Leerlaufspannung, und noch genauer die Zellenzahl, des 1er Strings kleiner als die der beiden anderen. Jetzt kann Strom von 2 und 3 über 1 abfließen, weil deren MPPT Punkt ja um die Zahl der fehlenden Zellen/Dioden im String kleiner ist.
Sorry, ich habe das gefühlt vor 2 Wochen Haarklein erklärt.
Die Eckpunkte sind:
Erst wenn mindestens 20 % der Zellen kurzgeschlossen ist, fliesst etwa der Maximale Strom.
Je nachdem auch nur bei Leerlauf, nicht unter Last im Wandlerbetrieb
Der zulässige Rückstrom ist meist doppelt so hoch wie der Mppt Strom
Deswegen brauchst du bei 2 und 3 Strings garnichts machen
Ab 4 Strings vermeidest du Kurzschlüsse der Modulleitungen ODER machst die Sperrdioden.
Hasst du mehr als 4 Strings, und.nimmst mehrere Kurzschlüsse auch zwischen den Strings an, helfen nichtmal Sperrdioden.
Das ganze ist richtig für grosse Anlagen, bei denen viele Strings parallel und grosse Stringlängen normal sind, weil da Kurzschluss wahrscheinlicher wird.
Und dann wird das nicht verstanden und auch für 2 oder 3 Panels empfohlen, wo es Unsinn ist.
Ah, er ist es. Habe ich vermutet.
Nicht nur in diesem Falle.
Ja, habe ich geschrieben. Stehe ich zu.
Wobei 2 Dinge wichtig sind; ist eine grobe Zahl und in der Einstrahlung
Und
Ganz wichtig, ich rede von Abschattung, nicht Abdeckung.
Kannst du auf die schnelle finden, so ich das geschrieben habe?
PS: hab's gefunden.
Laut Stefan 0%.
Ich habe es bei mir extra nachgemessen....
Schalten tut die eigentlich nie. Es ist eine Diode und kein Schalter.
Sie wird leitend, wenn die Anode positiver ist als die Kathode.
Update: hey, das hatte ich dir doch schon erklärt??
Das hängt davon ab, mit welchem Strom das Modul belastet wird, oder gegen welche Spannung es liefern darf.
Ich hatte das schon genauestens erklärt....
Ich versuche es nochmal:
Die Bypassdiode wird leitend, wenn der Strom der anderen Zellen im String die Spannung an dem schwachen/abgeschatteten Bereich der zugehörigen Bypassdiode "umdreht".
Und um die Gehirne der Leser weiter zu verknoten: wie hoch ist der Strom durch die Bypassdiode?
Die richtige Antwort:
der Strom des Moduls minus der Strom des abgeschatteten Feldes.
Kannst du das ??? Ich BITTE darum!!
Genauso funktioniert parallel Schaltung.
