Hallo Gemeinde, ich würde gerne einmal wissen, ob man Akkus von verschiedenen Herstellern, aber ansonsten gleich sind, wie zum zb.
24V aber andere Amp. Zahlen ❓ Oder gleiche Volt und Amp. aber andere Hersteller ❓
Gruß J@ko
Bei gleicher Spannung : Radio Eriwan (Im Prinzip ja, aber.....)
Und das "aber" hängt von Batterie und Anwendung ab.
Wenn die Ladespannungsvorgaben ähnlich sind würde ich sie gemeinsam betreiben.
Man kann alle Akkus zusammen betreiben,
die die gleiche Spannung haben und vom gleichem chemischen Typ sind.
Kapazität ist egal.
Meiner Meinung nach kann man LFP und Li-ionen nicht zusammen betreiben.
Es gäb ja auch nur 2 Situationen wo man sie zusammen betreiben könnte.
Nämlich 24 und 48V.
7s Li-ion haben als Ladeendspannung 29,2V...
8s LFP hat Ladeendspannung 29,2V...
Ich sehe das Problem bei der Ladeendspannung.
Der Li-ion Akku würd die Spannung des LFP hochhalten,allein sinkt die Spannung des LFP ja ab.
Und ob das gesund für den LFP ist. :problem:
Mfg
""Windkraft ist nutzlos"" James Lovelock
Der Dreizack des Teufels,Gaia ist erbost.
Ich mag gigantische Windkraft nicht!
Es gibt nicht zuviel CO2,es gibt zu wenig Wald...
Ich gesunde...
Li-ionen und LFP würde ich nicht zusammen betreiben.
Unterschiedlich große LFP in einer Battarie Parallel, unterschiedlich große LFP Battarien Parallel ist kein Problem solange man nicht an die Belastungsgrenzen der Zellen geht.
In einer Batterie unterschiedliche LFP Zellen mit unterschiedlichen Kapazitäten geht ebenso ist aber nicht empfehlenswert. Ordentliches BMS natürlich immer vorausgesetzt! Und ein starker Aktiv Balancer ab 15a oder zwei solche ist von Vorteil.
LFP und Blei zusammen geht auch, aber nur sinnvoll wenn man noch alte Bleiakkus aufbrauchen will, und einem egal ist wenn man die LFP Zellen so zu 90% herum nutzt.
PV: 6,5kW Dach (Süd, Neigung 23°) - 2kW Hang (Süd-OST, Neigung 35°) - 1,65kW Hang (2Achs Tracker) - 1 kW Terrassen -Gelander (Süd), weiterer 2kW Tracker im Bau.
Batterie: 55kWh Lifepo4 (gerade im Bau)
Wenn man nun schon 4 Pylontech (15s) mit integriertem BMS an einem MultiPlus2 hat, könnte man da einen 15s DIY-Akku mit separatem BMS dazuhängen?
Und warum ist das nicht empfehlenswert? Ich sehe da garkein Problem drin.
Das ist immer richtig.
Nur weil Kapazitäten verschieden sind, braucht man kein bischen mehr Balancerstrom.
Aber auch nicht ein klitzekleines bischen.
Die Parameter der BMS müssen gleich sein,dann gehts.
Hab hier (noch) 6x12V Akkus,ist aber überall das gleiche BMS drin. :thumbup:
Meine zukünftigen 24V Akkus haben dann auch gleiche BMS.
--Erinnerung,mehr von den BMS kaufen,bevor es sie eventuell nicht mehr gibt
Mfg
Ich gesunde...
Warum es nicht empfehlenswert ist? Weil man dann nur die Gesamtkapazität der kleinsten Zelle hat. Und da würde ich lieber zwei Akkus bauen anstatt unterschiedlich große Zellen in Serie.
Und natürlich hilft ein starker aktiver Balancer, je nach dem wie hoch der Entladestrom ist kann er auch aus den großen Zellen noch mehr rausholen.
Also hast 30A Entladestrom funktioniert das gut, hast 150A und 6A Balancer Leistung weniger.
Mir geht's nicht ums auseinander driften, das ist auch bei unterschiedlichen Zellen mit ordentlichem Top Balancing kein Problem, mir geht's um die Nutzbare Kapazität.
Edit. Der alte Akku von meinem Vater hat zb. einen Mix aus gebrauchten 150Ah und 240Ah Zellen. 16S 11x 150 und 21x 230. Daran hängt ein JK BMS und zwei 12A Activ Balancer.
An der Batterie hängen zwei Kühlschränke und ein Entfeuchter im Keller. Die laufen natürlich nicht immer.
Raus kommen etwa 350Ah aus der Batterie. Ohne Balancer kommen nur etwas über 280Ah raus.
Solche Teile sind das, mittlerweile aber deutlich teurer.
Also ich habe nicht vor verschiedene Batterietypen zu verwenden, nur immer LFP4 Akkus aber von verschiedenen Herstellern, aber immer
24V. Ich werde mir immer nur dann Lifepo4 Akkus kaufen, wenn sie gerade bei jemand im Angebot sind, egal welcher Hersteller oder welche
Qualität die Akkus haben.
Gruß J@ko
Kannst alle zusammenschalten...
Wenn die Kapazität und das BMS gleich sind,kann man die 24V später prima in Reihe schalten.
Der Punkt wird kommen wo man auf 48V geht 😉
Mfg
Ich gesunde...
Nun, das ist ziemlich offensichtlich. Und da das Thema nicht war, ob es gut ist, sondern ob man es auch machen kann (wenn man gerade keine kompletten Sätzen passender siamesischen Zellen hat), dürfte es jedem klar sein, dass die Zelle(n) mit der kleinsten Kapazität die entnehmbare Kapazität bestimmt. Was denjenigen, der es gemacht hat, nicht stören wird, denn ohne das Zellen Tetris hätte er garkeinen Akku. Und Kapazitätsunterschiede sind bei dem Sammelsurium gequälter Zellen, die die meisten bekommen, im Preis inbegriffen.
Nochmal, ich habe die Frage des OP so verstanden, ob man das Mischen machen KANN.
Du vermischt hier zwei vollkommen verschiedene Betriebskonzepte der Balancierung.
1) Top balancing
Das gemeine Balancing, welche die Zellen zum gleichen Zeitpunkt voll hält, ein Voraussetzung dafür, dass man eine konstante obere Ladespannung hat.
2) ständiges Balancing
Der muntere ununterbrochene Austausch von Energie zwischen Zellen zum stützen vergleichsweise leerer Zellen, um möglichst alle ektrische Leistung herauszuholen. Was auch dazu führt, das nicht mehr die schwächste Zelle die entnehmbare Kapazität bestimmt.
Stammt aus der LiIon Welt, und da funktioniert es auch, mehr schlecht als recht.
Bei LiFePo funktioniert es nämlich "nicht", und ganz besonders nicht gut bei hohem Ladestrom bzw. Kurzen Ladezeiten.
Es steht wegen der nur kurzen Spannungsspitze im Vollzustand kaum genug Zeit zur Verfügung, um die Abweichung vom top balancing Zustand, die der Balancer selber erzeugt hat, wieder richtigzustellen.
Und, in weiten Teilen ist die entladespannung Bei LiFePO fast konstant, da gibt die Spannung keine Info, was zu Balancen ist.
Aber das weißt du alles, wie ich aus deinem Edit sehe.
Ich möchte das nur nochmal für alle betonen.
Ich verstehe das schon. Kann man auch machen.
Aber ich Stelle mich dagegen, dass man pauschal für diese Kapazitätsunterschide starke Balancer fordert, wenn es nur um Kapazität geht. Es geht nämlich "schlecht", und es gibt andere Methoden die imho besser sind.
Nette Anlage. Kann man machen. Keine Einwände.
Aber ich kriege ständig grüne Pickel, wenn jemand wegen ein bischen Kapazitätsunterschied gleich starke Balancer fordert.
In deinem Falle hätte ich 5 Zellen 100 Ah genommen und mit ins System eingesetzt, du weißt schon wie. Hätten sicher das gleiche gekostet wie deine Balancer. Aber du hättest 460 Ah gehabt, nicht nur 380.
Immerhin, um dem ganzen eine positive Note zu geben, deine Anlage beweist, dass man ALLES miteinander mischen kann, und auf die eine oder andere Art auch zu einer brauchbaren Performance.
Wenn ich doch immer nur 24V Akkus verwende, brauche ich doch keinen gemeinsamen Balancer, oder wie sehe ich das ❓
Gruß J@ko
Habe es eben erst gesehen, du redest von Fertigakku, da dürfte alles drin sein.
Wir hatten Verstanden, dass du Zellen mischen willst.
Die Scheuklappen der DIYer...
Ja ich meinte Lifepo4 Fertigakkus verschiedener Hersteller und verschiedener Ah zahlen, aber immer nur 24V, oder kann man auch 12V
dazwischen mischen ❓
Gruß J@ko
