Wiki: JK-Inverter-BMS - Dokumentation der Einstellungen ab FW xx.35
Wiki: Doku mit Initialwerten zum JiKong Inverter BMS
Rechts neben den schwarzen Überschriften finden sich die sinnvollen Einstellwerte für Anfänger als initiales Setup für eine LFP-Battere mit 16 Zellen, mit dem das System gut funktionieren sollte.
Stand: 31.05.2025
Firmware: xx.35 aufwärts
Cell Count: - 16
Anzahl der in Reihe geschalteten Zellen
Battery Capacity (Ah): 230Ah, 280Ah, 305Ah, 314Ah, ...
Nennkapazität der verwendeten Zellen
Balance Trigger Voltage (V): 0.010mV
Solange die Zellspannungsdifferenz zwischen der Zelle mit der niedrigsten Spannung und der Zelle mit der höchsten Spannung über diesem Wert ist, ist auch der Balancer aktiv, sofern, die Zelle mit der höchsten Spannung auch über Start Balance Voltage liegt.
Calibrating Voltage (V):
Hier kann zu Kalibrierungszwecken der Spannungswert eingetragen werden, der aktuell von z.B. einem externen Multimeter an der Batterie gemessen wird. Bei Victron- und Deye-Systemen macht es Sinn, hier geringfügig höhere Werte (ca. 200mV bis 500mV) einzutragen, als das Victron- oder Deye-System selbst misst, um sicherzustellen, dass ein 100% SOC-Reset möglich ist (siehe unten in der Beschreibung des 100% SOC-Reset).
Calibrating Current (A):
Hier kann zu Kalibrierungszwecken der Stromwert eingetragen werden, der aktuell von einem externen präzisen Strommessgerät gemessen wird. Da die Strommessung des BMS ohnehin sehr schlecht ist, ist es Glückssache, das durch eine Kalibrierung wirklich zu verbessern, da der Messfehler je nach Messwert und Stromrichtung mal zu hoch und zu niedrig sein kann. Hier reicht ein einzelner Kalibrierwert nicht aus.
Start Balance Voltage (V): 3.45V
Sobald die Batteriezelle mit der höchsten Spannung über diesem Spannungswert liegt, wird der Balancer aktiv, sofern die maximale Zellspannungsdifferenz auch die Balance Trigger Voltage überschreitet.
Max Balance Current (A): 2.0A
Strom, mit dem maximal gebalanct werden soll.
Cell OVP (V) - Cell OverVoltageProtection: 3.620V
Wenn eine Zelle diesen Spannungswert überschreitet, wird der Ladepfad des BMS abgeschaltet und zusätzlich ein Überspannungsfehler auf dem CAN-Bus ausgegeben
Voltage Cell RCV (V) - Voltage Cell RequestedChargeVoltage: 3.500V
Diese Spannung multipliziert mit der Zellanzahl gibt das BMS per CAN als Sollwert für die externe Ladequelle aus. Bei 3,500V und 16 Zellen wären das exakt 56,00V.
Gleichzeitig muss diese Spannung erreicht werden, um den RCV-Timer zu starten (siehe weiter unten).
Das ist keine gute Umsetzung von JK und führt zu diversen Problemen.
Höhere Spannungen ermöglichen auch bei Batterietemperaturen unter 15°C hohe Ladeströme bis nahe an 100% SOC.
Niedrige Spannungen verlängern die Lebensdauer der Zellen.
Der vorgeschlagene Wert ist ein Kompromiss, der weder die Zellen übermäßig schädigt noch gravierenden Einfluss auf den erzielbaren Ladestrom hat.
Es ist sehr empfehlenswert, diese Spannung so einzustellen, dass sie, multipliziert mit der Zellanzahl, eine Spannung ergibt, die nur eine Nachkommastelle hat.
3,525V x 16 = 56,40V -> i.O.
3,530V x 16 = 56,48V -> n.i.O.
Mehr dazu weiter unten
SOC-100% Voltage (V): 3.475V
Diese Spannung muss nach Ablauf des RCV-Timers überschritten sein, damit ein 100%-Reset des SOCs gemacht wird. (siehe unten)
Cell OVPR (V) - Cell OverVoltageProtectionRecovery: 3.450V
Nach einer Überspannungsabschaltung muss die Zellspannung unter diesen Wert abgefallen sein, damit das BMS den Ladepfad wieder zuschaltet. Es wird dringend empfohlen, diesen Wert nicht deutlich höher zu setzen, weil es sonst in rascher Folge zu wiederkehrenden Überspannungsabschaltungen führen kann, was für die Zellen und das BMS nicht gesund ist.
Cell UVPR (V) - Cell UnderVoltageProtectionRecovery: 3.100V
Nach einer Unterspannungsabschaltung muss die Zellspannung über diesen Wert ansteigen, damit das BMS den Entladepfad wieder zuschaltet.
SOC-0% Voltage (V): 3.000V
Bei Unterschreiten dieser Spannung wird der SOC des BMS auf 0% gesetzt.
Cell UVP (V) - Cell UnderVoltageProtection: 2.800V
Wenn eine Zelle diesen Spannungswert unterschreitet, wird der Entladepfad des BMS abgeschaltet und zusätzlich ein Unterspannungsfehler auf dem CAN-Bus ausgegeben.
Power Off Voltage (V): 2.500V
Wenn eine Zelle diesen Spannungswert unterschreitet, schaltet sich das BMS komplett ab und kann nur wieder manuell über die Taste aktiviert werden.
Voltage Cell RFV (V) - Voltage Cell RequestedFloatVoltage: 3.400V
Nach dem 100% SOC-Reset gibt das BMS per CAN für die unter RFV Time eingestellte Zeit diese Zellspannung multipliziert mit der Zellanzahl als Sollwert für die externe Ladequelle aus.
Voltage Smart Sleep (V): 3.500V
Vermutung:
Wenn die SmartSleep-Funktion in der App aktiviert wurde und alle Zellen diese Spannung für mindestens Time Smart Sleep überschritten haben, geht das BMS schlafen. Vielleicht für den Camping-Bereich interessant, für Heimspeicher eher weniger.
Time Smart Sleep(h): 24h
Siehe Voltage Smart Sleep.
Continued Charge Current (A)
Diese Einstellung dient 2 Mechanismen:
  1. Dieser Wert wird abzüglich 5% als maximal zulässiger Ladestrom per CAN an die Ladequelle übermittelt. Stellt man hier 100A ein, wird die Ladequelle also maximal mit 95A laden.
    Werden diese 95A überschritten, wird per CAN eine Warnung ausgegeben.
  2. Dieser Wert dient auch dem Überstromschutz:
    Wird dieser Ladestrom für länger als Charge OCP Delay überschritten, wird der Ladepfad des BMS abgeschaltet und per CAN ein Fehler ausgegeben.
Aufgrund der erheblichen Messfehler des JK-BMS kann es sinnvoll sein, einen 10-20% niedrigeren Wert im ladenden System einzutragen, damit dieses einen guten Sicherheitsabstand zu dem hier eingegebenen Wert einhält, um fehlerhafte Überstromabschaltungen zu vermeiden.
In einem Victron-Venus-System kann das im DVCC unter Ladestrombegrenzung gemacht werden. Dort also z.B. 80A eintragen und hier im BMS 100A.
Charge OCP Delay (s) - Charge OverCurrentProtection Delay(s): 3s
Zeit, für die ein Ladeüberstrom akzeptiert wird, ohne dass das BMS abschaltet.
Charge OCPR Time (s) - Charge OverCurrentProtectionRecovery Time(s): 60s
Nach einer Ladeüberstromabschaltung bleibt der Ladepfad für diese Zeitdauer ausgeschaltet.
Continued Discharge Current (A)
  1. Dieser Wert wird abzüglich 5% als maximal zulässiger Entladestrom per CAN an den Wechselrichter übermittelt. Stellt man hier 100A ein, wird der Wechselrichter die Batterie also maximal mit 95A entladen.
  2. Dieser Wert dient auch dem Überstromschutz:.
    Wird dieser Ladestrom für länger als Discharge OCP Delay überschritten, wird der Entladepfad des BMS abgeschaltet und per CAN ein Fehler ausgegeben.
Aufgrund der erheblichen Messfehler des JK-BMS kann es sinnvoll sein, im entladenden System den maximalen Entladestrom auf einen 10-20% niedrigeren Wert einzustellen damit dieses einen guten Sicherheitsabstand zu dem hier eingegebenen Wert einhält, um fehlerhafte Überstromabschaltungen zu vermeiden.
In einem Victron-Venus-System kann das leider nur wenig elegant im ESS unter Wechselrichterleistung begrenzen gemacht werden. Dort also den Strom auf Wechselrichter-Leistung umrechnen, den Wirkungsgrad nicht vergessen und einen sinnvollen Wert eintragen.
Discharge OCP Delay (s) - Discharge OverCurrentProtection Delay(s): 10s
Zeit, für die ein Entladeüberstrom akzeptiert wird, ohne dass das BMS abschaltet.
Discharge OCPR Time (s) - Discharge OverCurrentProtectionRecovery Time(s): 60s
Nach einer Entladeüberstromabschaltung bleibt der Entladepfad für diese Zeitdauer ausgeschaltet.
Charge OTP (°C) - Charge OverTemperatureProtection: 50°C
Erreicht einer der Temperaturfühler der Batterie diese Temperatur, wird der Ladepfad des BMS abgeschaltet.
Charge OTPR (°C) - Charge OverTemperatureProtectionRecovery: 45°C
Nach einer Übertemperaturabschaltung muss die Temperatur auf diesen Wert abgefallen sein, damit das BMS den Ladepfad wieder aktiviert.
Discharge OTP (°C) - Discharge OverTemperatureProtection: 50°C
Erreicht einer der Temperaturfühler der Batterie diese Temperatur, wird der Entladepfad des BMS abgeschaltet.
Discharge OTPR (°C) - Discharge OverTemperatureProtectionRecovery: 45°C
Nach einer Übertemperaturabschaltung muss die Temperatur auf diesen Wert abgefallen sein, damit das BMS den Entladepfad wieder aktiviert.
Charge UTPR (°C) - Charge UnderTemperatureProtectionRecovery: 12°C
Nach einer Untertemperaturabschaltung muss die Temperatur auf diesen Wert angestiegen sein, damit das BMS den Ladepfad wieder aktiviert.
Charge UTP (°C) - Charge UnderTemperatureProtection: 10°C
Vorsicht: LFP-Akku dürfen zwar bis 0°C geladen werden, jedoch nur mit stark reduzierten Strömen. Das BMS kennt aber nur eine Temperaturschwelle und kann bei Tieftemperatur keine niedrigeren Ladeströme vorgeben. Deshalb sollten hier Schwellwerte eingetragen werden, die auch im Winter sicherstellen, dass die Zellen bei maximaler Sonneneinstrahlung nicht überfahren werden.
MOS OTP (°C) - BMS-MOSFET-Transistor OverTemperatureProtection: 80°C
Erreicht das BMS an den MOSFETs diese Temperatur, schaltet das BMS Lade- und Entladepfad ab.
MOS OTPR (°C) - BMS-MOSFET-Transistor OverTemperatureProtectionRecovery: 70°C
Nach einer Übertemperaturabschaltung muss die Temperatur auf diesen Wert abgefallen sein, damit das BMS Lade- und Entladepfad wieder aktiviert.
SCPDelay (µs) - ShortCircuitProtection Delay: 1500µs
Wenn für mehr als diese Zeit ein Kurzschluss erkannt wird, schaltet das BMS ab.
Zu kurze Zeiten können beim Zuschalten von kapazitiven Lasten (Wechselrichter) zu Fehlabschaltungen führen.
Zu lange Zeiten können bei einem echten Kurzschluss zum Defekt von BMS oder anderen Komponenten führen.
SCPR Time (s) - ShortCircuitProtectionRecovery Time: 30s
Nach einem Kurzschluss wird für diese Zeitspanne gewartet, bis erneut versucht wird, das BMS einzuschalten.
Device Address: 0
Wird duch die DIP-Schalter festgelegt. Kann für Einzelbatteriesysteme auf 0 bleiben
Data Stored Period (S): 3600
Funktion unbekannt
RCV Time (H) - RequestedChargeVoltage Time: 0.5h
Zeitdauer, in der das BMS über CAN die RCV-Spannung als Ladespannung anfordert, bis der 100%-SOC-Reset gemacht und auf die RFV (RequestedFloatVoltage) reduziert wird.
Sollte lange genug sein, damit das BMS die Zellen sicher balancen kann.
Sollte nicht unnötig lange sein, um die Zellen nicht schneller altern zu lassen.
Details dazu unten in der Beschreibung der State-Machine zum SOC 100% Reset.
Stand Mai 2025: Mit der Windows Software kann dieser Parameter nicht gesetzt werden, vermutlich Bug in der Windows-Software.
RFV Time (H) - RequestedFloatVoltage Time: 12h
Zeitdauer, in der als Ladespannung die RFV gefordert wird, bis danach wieder die RCV als Ladespannung angefordert wird. Diese Timer ist in der Praxis teils deutlich kürzer, wenn die Batterie zwischendurch stark entladen wird. Zusammenhänge sind weder verstanden noch von JK dokumentiert.
Emergency Time(Min): 30min
Zeit, für die auch eine entladene Batterie unter der UVP-Grenze weiter entladen werden darf, wenn per App der Emergency-Mode aktiviert wird.
User Private Data: JK-BMS
Mit dieser Kennung meldet sich das BMS über CAN
User Data 2: JK-BMS
unbekannt
UART1 Protocol No.: 0
unbekannt
UART2 Protocol No.: 15
unbekannt
CAN Protocol No.: 4
4 funktioniert mit Victron-Systemen
Dazu muss im Victron Venus CAN-Bus BMS LV (500 kbit/s) eingestellt sein
LCD Buzzer Trigger: 9
unbekannt
LCD Buzzer Trigger Value: 100
unbekannt
LCD Buzzer Release Value: 95
unbekannt
DRY1 Trigger: 0
Einstellung für integriertes Relais 1
DRY1 Trigger Value: 0
DRY1 Release Value: 0
DRY2 Trigger: 0
Einstellung für integriertes Relais 2
DRY2 Trigger Value: 0
DRY2 Release Value: 0
SOC-Bestimmung durch das BMS
Der SOC der Batterie wird zwischen 1% und 99% nur durch die Strommessung des BMS bestimmt. Es wird gemessen, wieviel Strom wie lange in welche Richtung geflossen ist und daraus mit Hilfe der ganz oben eingestellten Zellkapazität errechnet, wieviel Ladung gerade in der Batterie ist. Dieses Verfahren wird umso schlechter, je länger es läuft, ohne nachkalibriert zu werden. Beim JK-BMS funktioniert es besonders schlecht, da die Strommessung sehr ungenau ist.
Das BMS hat jedoch 2 Mechanismen, um den SOC nachzukalibrieren:
  1. Wenn eine Zelle die SOC-0% Voltage unterschreitet (oder die ganze Batterie SOC-0% Voltage × 16 ????), dann geht das BMS davon aus, dass die Batterie leer ist und setzt den SOC auf 0%
  2. Wenn die Batteriespannung für eine gewisse Zeit über der SOC-100% Voltage × 16 liegt und gleichzeitig noch weitere Bedingungen erfüllt sind, wird der SOC auf 100% gesetzt. Wie das genau passiert, wird im Folgenden beschrieben.
100%-Reset-Logik des JK-BMS ab Firmware xx.35
Folgende Grafik zeigt die StateMachine des BMS für den 100% SOC-Reset für ein Batteriesystem mit 16 Zellen.
State 1-4:
Das BMS gibt dem ladenden System per CAN-Bus vor, die Batterie mit RCV × 16 zu laden. Bei RCV=3.5V wären das exakt 56,0V.
State 5-7:
Das BMS gibt dem ladenden System per CAN-Bus vor, die Batterie mit RFV × 16 zu laden. Bei RCV=3.4V wären das exakt 54,4V.
State 1:
Das BMS verbleibt in diesem State, solange die Batteriespannung < RCV × 16 ist.
Problem:
Das ladende System, also z.B. das Victron-System oder der Deye-Wechselrichter, regelt mit der Vorgabe des BMS auf die Spannung, die es selbst misst. Es kann also passieren, dass das Victron-System aus seiner Sicht auf exakt 56,0V regelt, das BMS selbst aber nur 55,8V misst. Dann kommt es nie zu einem 100% SOC-Reset.
Andersrum: Misst das BMS eine etwas höhere Spannung als das Victron-System, also z.B. 56,2V, dann wird der 100% SOC-Reset sehr sicher erreicht.
Das ist von JK blöd gelöst, da übliche Toleranzen vollständig vernachlässigt werden. Aus diesem Grund ist eine leicht falsche Kalibrierung der Spannungsmessung des BMS empfehlenswert (siehe weiter unten).
Außerdem ist es wichtig, die RCV-Spannung so einzustellen, dass bei der Multiplikation mit 16 keine 2. Nachkommastelle entsteht. Für 3,530 x 16 = 56,48V würde ein Victron-System nämlich nur auf 56,40V regeln und daher niemals ein 100%-SOC-Reset stattfinden. Eventuell ist das bei Deye-Systemen ähnlich.
State 2:
Der RCV-Timer wird gestartet
State 3:
Der RCV-Timer läuft
State 4:
Erreicht der RCV-Timer den Wert RCV-Time, wird in diesem State geprüft, ob die Batteriespannung immernoch über SOC-100% Voltage liegt.
Wenn ja, 100%-Reset erfolgreich (State 5)
Wenn nein, kein 100% Reset. Was das System dann genau macht, ist noch nicht ganz klar und von JK auch nicht dokumentiert. Eventuell verharrt es eine Weile in State 4 oder wechselt wieder nach State 1
State 5:
SOC wird auf 100% gesetzt
State 6:
Floating Timer wird gestartet
State 7:
Floating Timer erreicht Endwert, System springt zurück nach State 1.
Es gibt auch Fälle, in denen das System deutlich früher zu State 1 zurückspringt, insbesondere dann, wenn die Batterie in der Floating Time signifikant entladen wird. Die Bedingung für diese verfrühten Rücksprung ist aber unbekannt.
Und hier das ganze nochmal grafisch für einen ideal verlaufenden 100%-Reset:
Spannungskalibrierung BMS
Wie oben beschrieben, ist ein stabil funktionierender 100%-SOC-Reset nur dann möglich, wenn aus Sicht des BMS die RCV-Spannung bei voller Batterie auch sicher erreicht wird. Je nach Messtoleranzen des Victron- oder Deye-Systems und des BMS gelingt das jedoch selten oder nie.
Workaround:
Absichtliche Fehlkalibrierung der Spannungsmessung Calibrating Voltage (V) des BMS.
Vorgehen:
  • Starte die Bluetooth App und verbinde Dich mit dem BMS zu einem Zeitpunkt, zu dem die Batterie voll ist und das ladende System versucht, die RCV-Spannung einzustellen, also z.B. 56,0V bei 3,5V RCV.
  • Trenne alle Verbraucher, um für den Kalibrierprozess stabile Bedingungen und keine schwankenden Ströme durch sich verändernde Lasten zu erzeugen.
  • Lese im ladenden System (Victron oder Deye) die aktuelle Ladespannung aus, die meist sehr genau den 56,0V entspricht.
  • Addiere 0,4V, so dass in diesem Zahlenbeispiel 56,4V herauskommen.
  • Trage 56,4V unter Calibrating Voltage (V) in der App ein und bestätige mit OK.
Nun sollte der 100% SOC-Reset zuverlässig funktionieren.
Software / Firmware
Firmware, Android App, Windows-Software gibt es leider nicht direkt beim Hersteller sondern bei Andy (Offgrid Garage):
Download über Google Drive
Die aktuelle Android App gibt es nicht mehr im Google Play Store. Eventuell entspricht sie nicht den Vorgaben von Google. Verweigert man den GPS-Zugriff, funktioniert die ganze App nicht.
16 „Gefällt mir“
Vorschlag zur Anpassung:
Wird duch die DIP-Schalter festgelegt. Kann für Einzelbatteriesysteme auf 0 bleiben (Änderung aller Settings dann aber nur per Bluetooth möglich da die JK BMS PC Software dann im "Parallelmodus" läuft ohne die Möglichkeit irgendwas mehr zu ändern)
Kennt jemand das Phänomen, dass die SCP Delay nicht höher als 9 us eingestellt werden kann?
V19A V19.03, V5.2.0
Ja, hab ich aktuell bei meinem v19 mit FW 19.05 auch. Kann allerdings nur Remote per ESP32/ESPHome Zugriff etwas ändern. Darum wollte ich vor Ort es nochmal per Bluetooth prüfen. Hab mich da aber auch gestern Abend drüber "gewundert".
Frage zum Discharge OCP Delay beim JK-Inverter-BMS:
In der Wiki-Doku ist von 3 s die Rede – tatsächlich ist aber im LiFePO₄-Preset standardmäßig ein Wert von 300 s hinterlegt.
Bei meinem BMS ist der kleinste einstellbare Wert 10 s – nicht 3 s.
Auch in vielen Screenshots und Videos (z. B. von Andy / Off-Grid-Garage) sieht man diesen Standardwert.
Mir wurde das leider zum Verhängnis, weil das BMS bei einem Überstrom nicht rechtzeitig abgeschaltet hat – die Folge war eine verschmorte Sicherung.
Welche Erfahrungen habt ihr mit diesem Wert gemacht?
Dann bist Du derjenige, den SchattenPV gerade im aktuellsten Video behandelt :slight_smile:
Ich habs jetzt mal auf 10 angepasst und tatsächlich stand das bei meinem BMS auch noch auf 300. Ist mir durchgegangen.
Ist die JKBMS Ladestrategie gut...?
Mir wäre folgender Ladevorgang lieber:
bei einer "gesunden" Batterie bleiben alle in Reihe geschalteten Zellen über lange Zeit ausgeglichen. Ich habe 5kWh 16s Batterien seit Jahren in Betrieb, deren Zellen über viele Monate nie ausgeglichen werden. Ich balance solche Batterien nur sporadisch. Für das tägliche Laden bevorzuge ich eine einfache CC/CV Strategie, welche die Batterie mit konstantem Ladestrom (CC) bis auf die Float Spannung zB auf V_float = 3,3V lädt und diese dann konstant hält (CV), indem nun der Ladestrom variiert - ohne Last sinkt der Strom bis auf Null - dieser Vorgang entspricht der Absorption. Wird währenddessen die Batterie belastet, steigt, damit die Spannung konstant bleibt,.der Ladestrom entsprechend an Erst wenn der Laststrom grösser als CC oder die Versorgung des Ladereglers ungenügend wird (zB zu wenig Sonne), beginnt sich die Batterie zu entladen und die Zellspannungen zu sinken - und steigt wieder, sobald die Last kleiner und die Ladeleistung genügend wird.
Sporadisch, z.B. 1x monatlich oder wenn die ruhenden Zellen deutliche Spannungsunterschiede zeigen, wird ein balance Zyklus gefahren (wie Equalisation bei Pb Batterien) , indem CV auf zB 3,6V hochgesetzt wird, wodurch wenn nötig der Balancer getriggert und die Zellspannungen im steilen obersten Teil der Ladekurve ausgeglichen werden, Danach wird CV wieder zurückgesetzt und der tägliche CC/CV übernimmt wieder..
Dieser gesamte Vorgang benötigt keine verschiedenen Timer und fehleranfällige Logik, nicht einmal Kommunikation zwischen Laderegler und BMS... r
Das heisst: bei weitem nicht voll.
Und Balancingprpbleme kann man garnicht sehen, weilndas noch die flache Kennlinie ist.
Und das ist unnötig hoch, 3,45:V oder 3,5 teichen völlig, wenn der balancer richtig eingestellt ist.
Der grundsätzlichen methode: CC/CV stimme ich zu, aber ohne float. Einfach cv gleich 3,42 V. Und gut is.
Keine sonstige wartung, nix monatlich.
beides richtig - wenn ich jedoch keine randvolle Batterie brauche, sondern zur Zeit mit nur der halben Kapazität auskomme, dann bevorzuge eher die untere Hälfte zu nutzen als die obere (SOC 20% - 70% anstatt SOC 50%-100%), weil ich die Batterie während dieser Zeit im Schnitt auf deutlich tieferer Spannung halten kann. Ab und zu teste ich, ob die Zellen immer noch top balanced sind.
einverstanden - Die verwendeten Begriffe sind mE verwirrend. Mit CC/CV meine ich: CV wird möglichst immer gehalten und entspricht im JK-BMS = V_RCV (RequestedChargeVoltage) und float mode ist OFF.
Da die Strommessung des JK-BMS untauglich und die deswegen erforderlichen Softwarekorrekturen unzuverlässig sind, kommuniziert der WR in meiner Inselanlage nicht mit dem JK-BMS. D.h. die CC/CV Ladecharakteristik ist im WR festgelegt und das BMS übernimmt ausschliesslich autonome Schutz- und Ausgleichsfunktionen auf Zellebene... Der SOC Wert interessiert mich nicht...
Ich würde das nie anders machen.
Servus. habe die Einstellungen wie oben im ersten Beitrag, aber der Deye gibt nur maximal 54,4V aus und somit erreicht das JK nie 100% SoC, Eigentlich müsste er über 56V Ladespannung ausgeben (16 x 3,5V bzw 3,525V)
Edit: Habe mir mal ältere aufzeichnungen angeschaut, bei geringeren SoC Zuständen beträgt die Ladespannung in der Tat 56,4 V was ok ist (16 x 3,525) allerding komme ich nie auf SoC 100% PS: Ich verwende 3 JKs in parallel. 2x v15 slave und 1x v19 als Master
PS: hat sich erledigt ich hatte in den Einstellungen in der App ein Komma statt dem Punkt verwendet
Vielen Dank für die übersichtliche Auflistung der Basiseinstellungen und den Anfängerwerten.
Kann mich nur anschließen, auch in Zeiten von v19 mit das Beste was man findet.
Die Erklärungen und Vorgehensweisen sind top gestaltet, gerade für Anfänger sehr hilfreich. :+1: :grinning_face:
Habe jetzt doch noch eine Frage vor Inbetriebnahme EEL V6pro mit JK 19 und EVE 31. Der Deye WR läuft so seit Wochen....
Gibt es einen Nachteil, wenn ich das Batteripaket mit JK erstmalig direkt an den WR hänge?
Vorausgesetzt die Vorschläge fürs BMS sind eingestellt, die Akkus haben alle die gleiche Startspannung ( 3,287V aktuell ), ich messe regelmäßig die Spannung der einzelnen Zellen während der Ladung und lasse den PC am JK laufen.
Oder ist es absolut wichtig, ein 58V-10A Ladegerät bei Amazon zu ordern für einen einmaligen Gebrauch?
Z.B. um eine ununterbrochene Erstladung zu haben?
Die Softwareversion des BMS hab ich noch nicht, kann also nicht nach den Nachteilen fragen, kommt vielleicht später.
Dass die Zellen die gleiche Spannung haben, sagt über deren Ladezustand nur wenig aus, die können trotzdem 10-20% SOC auseinanderliegen.
Du kannst auch direkt am Wechselrichter beginnen, ich würde dann aber die ersten Zyklen mit anderen Einstellungen fahren:
Voltage Cell RCV (V) = 3,400V
Voltage Cell RFV (V) = 3,400V
Start Balance Voltage (V) = 3,370V
Continued Charge Current (A) = 10A
Continued Discharge Current (A) = 0..5A (hier weiß ich nicht, ob man da 0 eintragen kann, was am sinnvollsten wäre, um da zügig voranzukommen, oder das Entladen an anderer Stelle verhindern)
Dann warten, bis wirklich alle Zellen über 3,370V liegen. Danach kannst Du die Werte auf die empfohlenen einstellen.
Das verhindert, dass die vollste Zelle sonst ewig in der Überspannung rumhängt, während die niedrigste noch 100mV tiefer liegt.
ok, das hört sich schon gut an. :+1: Danke
Ich schau noch, ob ich die Entladung im Deye verhindern kann.
Sind 10A für die Erstladung optimal, oder könnte ich auch 20A nehmen um an einem Tag die Ladung zu beenden?
Denke, eine Unterbrechung in der Nacht bei ca 20-25 Std laden wäre nicht so sinnvoll und ich möchte schon dabei bleiben und messen.
Eine Zelle, die 100mV über den anderen hat, kann ich wohl nicht mit einem Lastwiderstand während der Erstladung "runter" bringen, würde das BMS wohl durcheinander bringen.
Da hier ja mit relativ niedrigen Spannungen gebalanct wird, machen sich Unterschiede der Zellinnenwiderstände und der Zellverbinder stärker bemerkbar. Das reduzierst Du mit dem kleinen Ladestrom. Du kannst auch mit 50A beginnen, aber wenn die erste Zelle über 3,37V geht, solltest Du den Strom dann reduzieren.
Die Unterbrechung in der Nacht ist kein Problem, außer für die Ungeduld, die man hier an den Tag legt (kann ich total nachvollziehen).
Das BMS balanct ja schon mit 2A. Klar, mit dem Lastwiderstand könntest Du das beschleunigen. Ich würde das aber sein lassen, weil das ein riesen fehlerträchtiges manuelles Gefrickel ist und Du mit sehr heißen Widerständen hantieren musst.
Es wird ja nicht nur eine Zelle hochlaufen, kurze Zeit später, sind auch weitere schon voll, während die tiefsten noch auf sich warten lassen. Mit einem Widerstand erreichst Du da nichts.
Ich hatte es mit der ununterbrochenen Erstladung so verstanden, dass sich die Akkus gering ausdehnen und "irgendwelche" Gase zwischen den Strukturen herausdrücken.
War ein Beitrag von Zerobrain mit einem Akku-Spezialisten aus München, der das Verhalten beschrieben hat.
Und das funktioniert später nicht mehr so gut :thinking:
Aber dann nehme ich besser die 10A :grinning_face:
Bei meinen Zellen mit >300Ah mache ich die erste Ladung eines 16S Akkus mit Ladezielspannung 3,46V, Balancing ab 3,45V, Abschaltung bei 3,55V, kein Floating und einem Ladestrom von 50A. Das sind nicht mal 0,2C :cowboy_hat_face:
Nennt es aggressiv oder weniger ängstlich. Aber ich habe dabei ein gutes Gefühl und jeder Akkublock war vom JK Inverter BMS mit seinem 2A Balancer spätestens nach einem Tag top-balanced.
Im Regelbetrieb arbeite ich mit den gleichen Werten, habe aber dann Floating eingeschaltet und begrenze den (Ent-)Ladestrom auf 100A.
ok, was ich rausgehört habe ist, dass auf gar keine Fall ein Akku überladen werden sollte.
Anfänglich schon mit 50A und oft jeden Akku messen, ob die Spannung noch gleich ist.
Dann bei ca 3,4 V den Balancer zur Hilfe nehmen, der macht dann den Rest. :+1:
Habe auch das Video zu den Eigenschaften von LiFePo4 wieder gefunden:
LiFePo4- alles und noch viel mehr über Lithium Akkus :slightly_smiling_face:
