Moinsen zusammen,
ich habe eine 12,4 kWp Anlage auf dem Dach und nun ganz frisch AC Seitig einen Multiplus2 mit 16S 280ah Akku angeschlossen....
Leider ist es seit gefühlt 4 Wochen extrem grau hier und die PV Leistung / Tag bewegt sich so zwischen 2 und 5 kW/h...
Der Hausverbrauch / Tag liegt aber so bei 15 bis 25 kW/h, also ein vielfaches.. ich überlege nun, wie ich den Akku einsetze ... lass ich ihn auslaufen bis an die Untergrenze, lade rein was geht über den Tag und entnehme es gleich wieder am Nachmittag bis Abend ? Oder setze ich die Untergrenze auf 50% SOC ,lasse den Akku nicht tiefer entladen und spiele dann auf dieser Ebene dieses Spiel? Was ist eine gute Strategie in dieser gräulichen Zeit ...
Ich kann bei mir auch Ersatzstrom. Deswegen lasse ich meinen Akku auf aktuell 55%. Damit es keinen Stromausfall gibt 🙂
Bei mir läuft der Akku mit Battery life eingeschaltet im Cerbo GX.
Bei dem aktuellen Wetter bleibt er dann meist bei 80% Ladezustand. Dann ist beim Netzausfall wenigstens etwas nutzbare Kapazität da, damit die Kühltruhe weiter läuft.
mit freundlichen Grüßen
ich habe min SOC auf 50 % eingestellt er Pendelt bei schönem Wetter dann hoch bis auf 80% für die Batterien schonend
ok danke für eure Tipps .. ich höre raus, dass ihr generell nur zwischen 20% und 80% pendelt - alles andere ist zu belastend auf dauer ...?
