Moin zusammen,
jetzt kommen bald meine 16 LifePO Batterien. Ich will sie mit Gewindestäben zusammenpressen und kein geschlossenes Gehäuse bauen. Das ganze soll aber in eine Kiste gestellt werden, die ich dann Dämmen kann, da ich die Zellen in der Garage haben werde. Hat jemand eine gute Idee welche Kisten sich da gut eignen und nicht zu teuer sind?
so als Idee... ich überlege gerade selber so etwas einzusetzen:
Entspricht vielleicht nicht so ganz dem DIY-Gedanken, bei uns im Keller stand aber schon mal etwas Wasser und da sind die Siebdruckkisten, wie man sie hier öfter sieht, denke ich eher von Nachteil. In einer Garage kann Wasser vielleicht auch mal vorkommen?
Sind die Kisten von unten dicht? Spricht sonst etwas gegen solche Boxen als Batteriebehälter?
Ich würde mich nach solchen Styroporkisten umschauen. Dann ist die Dämmung gleich inklusive:
https://www.amazon.de/THERM-BOX-Styroporbox-Warmhaltebox-Wiederverwendbar/dp/B01KWC09JW?th=1
https://www.hornbach.de/shop/Werkzeugkiste-600x350x350-mm/3064195/artikel.html
Theoretisch - habs nicht probiert! - passend zwei Zellen exakt nebeneinander rein.
styropor brennt gut
wenn dann mit steinwolle dämmen
Interessant, mal vor Ort ansehen das Teil ob das auch 100kg aushält beim tragen.
Ähnliches Thema ist hier, da bin ich der Werkzeugkiste auf die Spur gekommen.
es gibt übrigens auch noch andere Größen.
Ich würde das Ding aber fertig bestückt nicht mehr tragen wollen!
Danke für eure Ideen .. die Hornbachkiste sieht echt gut und günstig aus !
https://www.hornbach.de/shop/Werkzeugkiste-rot-800-mm/967066/artikel.html
werde ich mir näher ansehen wenn ich meine Zellen verschraubt habe ...
Ich habe den Akku in die große Würth Werkzeugkiste gepackt...passt gut und ist an der Seite noch ein wenig Platz für BMS Verkabelung usw....
Habe aber auch ein Brett mit 4 stabilen Rollen drunter gebaut, damits beweglich ist....die gut 100 kg möchte ich auch nicht heben
Die Kiste von Hornbach passt so perfekt, dass mit 3mm Gummiplatten zwischen den Zellen alles perfekt saugend in die Kiste geht und man easy aussen die Spannvorrichtung mittels Gewindestangen anbringen kann. In die mitgelieferte Wanne kommt dann die Sicherung und das BMS.
Besser hätte man es auch nicht selber bauen können.
Habe noch 4 Rollen drunter geschraubt und unter die Zellen eine Siebdruckplatte zur Gewichtsverteilung gelegt.
das sieht echt gut aus ! dh du presst die Wände der kiste mit den Gewindestangen gegen die Zellen ? Zeig doch mal ein Bild von der Seite !
wobei mir fällt grad ein, ich wollte ja dämmung drum packen , weil ichs in der Garage habe.... bei dieser Kiste geht das dann wohl doch nicht ;(
Welche Zellen hast du genau?
Gewindestangen sind noch nicht montiert.
Es handelt sich um Eve 280ah.
Dämmen kann man auch noch die Kiste von aussen zB mit Armaflex Matten. Wobei das bei mir nicht nötig ist, da sie wohl temperiert im Keller steht.
Passt wirklich glatt rein....verspannen wird da echt innen nix mehr. eine Metallplatte an der Seite, würde die noch rein passen und dann von außen durch die Seitenwand gegen die Zellen pressen?
