ich heiße Olli und plane in meinem Haus einen DIY-PV-Speicher zu bauen. Ich komme aus dem Bereich Elektro, bin aber schon seid ein paar Jahren im Maschinenbau tätig. SPS Programierung beherrsche ich und ein bisschen Raspberry auch...
Was ich besitze, eine 9,64 kwp PV Anlage aus 2015 mir Ost West Ausrichtung. Der Wechselrichter ist ein Fronius Symo 7.0.
Der Plan:
Ich will einen Eigenbau PV-Speicher mit Zellen aus China Bauen. Bei den Zellen würde ich mit günstigen starten wollen und zur Not ein paar auf reserve kaufen...
Geplant:
-Victron multiplus 2 48v/3000
Frage 1. diesen als GX Variante kaufen oder ein externes Victron Venus GX? vor und Nachteile? Aufrüstung später auf einen 5000er? Vielleicht ein Venus GX auf dem Pi? Wie aufwendig ist das?
-zusätzlich ein Victron EM24 Energy Meter
Frage 2. Ich habe ein ioBroker auf einen Pi laufen und für diesen eine Optische Schnittstelle am Zähler. Gibt es eine Möglichkeit die Daten ins GX zu übertragen?
20 Zellen von Basen oder ähnlichen Lieferanten mit 230 -300 Ah. 4 als Reserve oder den Wohnwagen.
Soll vielleicht später um 16 Zellen erweitert werden.
-DALY BMS 16 S x
Frage, wieviel A sollte es haben oder was sollte ich alternativ einsetzen?
Ansonsten natürlich noch Kleinkram. Sicherungen, Trennschalter, Kabel usw... Habe ich etwas vergessen? Benötige ich einen Victron SmartShunt 500A ?
Natürlich auch noch Messgeräte zum prüfen der Batterien.
Danke schon mal Im Voraus.
Schöne Grüße aus dem Ostmünsterland.
Olli
Victron Multiplus 2 5000
Venus Os
16 x EVE 230 Ah
9,6 kWP Heckert Solar und Fronius Symo 7.0
kauf gleich den 48/5000 4kw sind nicht so viel das kann man locker erreichen
kauf den in normal also ohne gx
für das gx nimmst nen cerbo gx(oder raspi mit waveshare canbus aufsatz)
als bms bietet sich das seplos bms an(alibaba ca 200eur) das kann über den gx kommunizieren und wenn eine zelle vorauseilt den ladestrom begrenzen
aber das seplos hat eine zu geringe balancing leistung von 150ma wenn es nicht reichen sollte muss man noch einen externen balancer dranhängen
Danke für die schnelle Antwort.
Der Aufpreis zum Victron 3000 ist schon recht happig. Würde es mehr Sinn ergeben später einen Zweiten 3000er paralel zu schalten? Kostet keine Unmengen und man kann die Sache nach einer Erprobungsphase neu bewerten.
Ich wollte vielleicht später noch Zellen nachrüsten. In dem Zusammenhang vielleicht auh einen Großen Speicher am 5000er oder 2 an 2 3000er?
Gruß Olli
Venus Os
16 x EVE 230 Ah
Ich habe zwei 3000er parallel, du solltest dann aber so im Haus verklemmen, dass du keine Schieflast bekommst. Die großen Verbraucher alle auf die Phase wo die Zwei Multis hängen.
3000er und 5000er kannst du nicht mischen. entweder 3000er oder 5000er.
2 Victron MP2
Danke,
Ich habe da noch eine Frage. Der Multiplus 2 als GX Variante kostet nur unwesentlich mehr als der ohne. Hat der externen cerbo GX große Vorteile gegenüber dem Internen?
Das Energiemeter wäre OK?
Benötige ich noch einen Shunt?
Danke schon Mal.
Gruß Olli
Venus Os
16 x EVE 230 Ah
der externe cerbo ist vielseitiger einzusetzen ich würde den normalen multi kaufen
den shunt brauchste nicht aber ein bms mit kommunikation wäre nicht schlecht zb das seplos bms von alibaba
Super,
Die meisten Teile sind bestellt, oder auch schon angekommen. Der Victron, der EM24, diverse Kabel...
Da ich noch ein paar Raspberry Pi hier habe, habe ich auch bereits ein Image aufgesetzt. Dies läuft auch so weit.
Nun die Offenen Fragen.
Welche Sicherungen nehme ich am besten auf der DC Seite? Es gibt da so schwarze 20 € Automaten mit 200 A. Taugen die was ? Das würde ja auch als Trennschalter reichen?
Und zum Victron OS.
Den Multiplus 2 verbinde ich mit dem Pi wohl per USB zu VE.direct Adapter, richtig?
Wie bekomme ich den jetzt aber mit einem zweiten Pi auf welchem IO Broker läuft verbunden? MK3-USB Adapter vielleicht?
Danke für die Hilfe.
Venus Os
16 x EVE 230 Ah
Du kannst den Multi nur über den MK3USB mit dem Raspi verbinden.
Raspi ist halt die Sparwersion, da fehlen halt alle Schnittstellen die du mit Adapter ersetzen musst.
Auch die Steuerbaren Relaisaugänge und die I/O sind alle nicht vorhanden.
Wenn du nur den Multi AC gekoppelt einbinden möchtest ist das OK, aber wenn du mehr willst dann gleich den Cerbo.
2 Victron MP2
Was ist mit dem optischen Zähler, der seine Daten an ioBroker weitergibt? Kann man damit nichts zur Regelung beitragen? Könnte damit nicht der Vitron EM gespart werden?
Der optische Zähler funktioniert bei mir über Jahre ohne Probleme.
