Kurze Info zu meinem Problem.....
Sunny Island 6.0 ist an 2x Seplos BMS angeschlossen und lädt/entlädt auch soweit.
Ich wollte jetzt nur die Batterie mal komplett volladen auf 100% und danach entladen, damit das BMS die Paramter kennt.
Beim Laden habe ich jetzt festgestellt das der Sunyn Island nicht korrekt vollädt, nur bis zur Spannung 54,7V welche ich auch im WebIF unter Momentanwerte/Batterie/Ladung gefunden habe.
Nun wollte ich die Spannung erhöhen auf 57,8V, damit die Zellen zumindest einmalig komplett vollgeladen werden.
Und habe unter Geräteparameter/Batterie/Ladung den Wert Spannungsollwert bei deaktiviertem BMS auf 57,8V geändert. Der Wert wird gespeichert nur ändert sich danach nichts, der Sunny Island lädt weiterhin auf max. 54,7V.......
Meine Ladungsparamter sind wie folgt:
Hat jemand eine Idee was falsch ist ?
ja
das bms gibt die ladesollspannung vor -1V
hier meine einstellungen für fw 2.7
https://www.akkudoktor.net/forum/postid/28921/
fw2.8 läuft nicht mit dem sunny island
keine ahnung hab ich nicht testen können seplos wollte die mir nicht geben
die haben gesagt die geht nur mit dem bluetooth bms
Bei mir läuft die 2.9 und ich habe nicht die BT 10E. Betreibe das so an meinem SMA SI 6.0-11 (der ist schon älter).
@voltmeter wollte die 2.9 gerade zur FAQ hochladen, sie liegt aber schon in https://www.akkudoktor.net/forum/postid/85721/ - falls Du testen möchtest.
3,5kWp Solarwatt - SMA SB-3000TL (04/11)
48V 280Ah LFP Seplos Mason 280, Neey v4 (12/22) - SMA SI 6.0H-11, SMA EM (02/13)
Smart ForTwo Cabrio ED 451 (11/12)
Tern Verge - Gboost Gold - 48V 14Ah LiIon DIY (03/21)
Ich habe mich hier mal angemeldet, weil ich gesehen habe dass du auch den älteren SunnyIsland (mit SRC(?)) an einem BMS betreibst.
Ich habe kürzlich einen neuen Akkusatz bestellt (LFP4), 16S mit 10 kWh
Wenn das Ding da ist dürfte ich hoffentlich mit einigen Fragen nochmal auftauchen..... wer weiss ob bei mir alles glatt geht.
Welche Software hast du auf dem SI ?
Bin glaube ich bei der 3.111 hängengeblieben (never toouch a running System)
Grüsse
Carsten
Dann sag ich mal: Willkommen! Bin ja auch noch nicht lange dabei. Ja, mein 2013er SI hat noch die SRC. Er läuft mit der FW 4.(?) - die aktuellste halt und das ganz ordentlich. Kannst Dich gerne melden. Wenn das BMS Deiner Batterie sich als Pylontech ausgibt, sollte es aber recht einfach gehen. Ich machte mir vor dem Umstieg von Blei (wurde nach 9 Jahren müde) ähnliche Gedanken. Letztlich hängt man aber nur den Temperatursensor und die Belüftungspumpe ab, schließt statt dessen einen CAN an und initialisiert mit neuer Batterie, die wurde direkt als Li mit externem BMS erkannt. Dann noch ein paar Parameter zur Kapazität und zum Eigenverbrauch anpassen, erklärt die Anleitung des SI ganz gut eigentlich. Und die Belüftungsansteuerung deaktivieren natürlich. Als Ersatzstrom nutze ich ihn nicht, hab Vertrauen in unser Netz 😉
Wenn Dein BMS kein Pylontech oder anderes vom SI akzeptiertes CAN spricht, hab ich auch Einstellungen für einen Pseudo-Blei-Betrieb gesehen - die aber nicht getestet und die Lösung ist weniger schön als CAN finde ich.
ist das wirklich die selbe hardware? wie die alte 10C?
läuft dein si damit gut, besonders im oberen bereich wenn eine zelle abdriftet? setzt sich das auf 100% oder bleibt das auch bei 98% hängen?
bevor ich mir mein bms schrotte mit dem update
hat jemand die 2.9 schon mal auf das alte seplos bms aufgespielt?
@voltmeter im Bild meine HW Version
Ich hatte im oberen Bereich keine Probleme, insbesondere nie Intermittent Charging. Allerdings ist ein Neey V4 in der Box verbaut und mir läuft da oben keine Zelle weg. Das Seplos Balancing schaltet sich nicht einmal dazu (Grenzwert für Zelldifferenz nicht getriggert)
Ich muss dem SI noch beibringen dass er nicht 15S sondern 16S abzuschmecken hat. Ich hoffe das BMS kann es kommunizieren.
Ich hätte schon etwas Sorge mit PseudoBlei Parametern zu arbeiten im LFP4 zu laden...
Lassen wir uns mal überraschen
@carstene1 meins ist auch 16S - kein Problem, da das BMS nur die resultierenden Spannungsanforderungen an den SI meldet. Im SI stellt man nirgends 16S ein.
Ah prima,
auch wenn ich die komplette Anlage selbst gebaut habe .... BMS und LFP4 ist eben noch Neuland
Danke für die Info, Problem war die max. Zellspannung wurde erreicht und das BMS hat dann aufgehört zu laden.
Der Titanspeicher ist heute angekommen
Morgen will ich mal anfangen zu installieren udn einzurichten
Gibt es irgendwo eine Anleitung dafür ?
