ich habe hier einen Aufbau mit Cerbo GX, MPII und diversen mikro-WR.
Direkt nach dem Hauszähler hatte ich einen ET340 per RS485 mit dem Cerbo verbunden.
Das hat soweit auch alles gut funktioniert. Nun hat der Perfektionist in mir das ET340 durch ein EM24 mir RS485 ersetzt.
Das misst auch schon fleißig Leistung im Sicherungskasten. Nur mein Cerbo hängt scheinbar immernoch auf dem nicht mehr vorhandenen ET340.
Es werden 0W ACLast und 0W Grid angezeigt... und in der Liste der Energiemessgeräte sind nun sowohl das ET340 als auch das EM24 vorhanden... egal was ich versuche, ich bekomm das ET340 nicht raus geschmissen und auch nicht das EM24 als führendes Messinstument konfiguriert...
Das alte Smartmeter verbleibt zwar in der Liste, aber das EM24 funktioniert nun wie es soll...
Grüße,
Sören
Servus - hast Du unter "Einstellungen - Energiemessgeräte" den EM24 als Grid eingestellt?
Dann kannst Du in der Remote-Console nach unten scrollen und auf "Geräte entfernen" klicken.
Jupp.
Aber das EM24 stand noch auf der "Schloss" Einstellung. <- Anfängerfehler.
Jetzt funktioniert es. Das ET340 ist aber weiter in der Liste... wollte es zukünftig irgendwann zusätzlich als PV Messgerät verwenden, d.h. jetzt nicht weiter tragisch. Aber trotzdem seltsam, dass man das nicht raus kicken kann.
