Hallo zusammen.
Was sagt ihr eigentlich zu dem Aufbau der Rosen Batterie? Die hat 10kw Speicher, aber im inneren sind da 15kleine Batteriezellen mit 50Ah in Reihe und jeweils 4 Reihen Parallel. Also 15S4P.
Wieso macht man sowas? Und wieso nur 15 in Reihe anstatt wie bei vielen anderen 16 Stk. in Reihe?
Und was ich auch blöd finde, das man nur mit 100Ampere laden und mit 150 Ampere entladen kann.
Wenn man zum Beispiel einen 12KW Deje Inverter hat mit ca 12Kw Peak, dann hat man ja zeitweise auch 10-12 KW zur Verfügung. Aber der acku nimmt nur 100Ampere bei 50 Volt, also 5Kw auf. Dann werden 7kw verschenkt.
Wenn man 2 Batterien parallel anklemmt, kann man dann so rechnen daß das doppelte, also 10kw gleichzeitig verteilt und gespeichert werden? Dann würde aber durch den ersten acku die komplette Leistung rein gehen und eben die Hälfte durchgeschleift an den 2. acku.
Bitte gebt mir dazu mal eure Meinung. Ich hänge euch das Rosen Datenblatt mit dazu. Der Acku hat angeblich 10 Jahre Garantie.
Der soll angeblich knapp 2000$ kosten
Gruß Alexander
Warum die das machen? Um 4 Zellen billiger anbieten zu können als die Konkurrenz die 16 S Batterien haben.
die 100A Laden und 150 A Entladen ist auch nicht unüblich, es schont die Batterie.
Wenn du mehrere gleiche Batterien mit möglichst gleich langen Anschlusskabeln an deine Sammelschienen anschliesst, dann werden die auch ungefähr gleich belastet, liess dir das Handbuch von Victron durch, wenn Du Platz und Geld hast kannst Du Dir auch mehrere Batterien an die Wand nageln, es wäre schön wenn die Batterie-BMS miteinander und dem Inverter kommunizieren können.
Pylontech macht das auch so. 15 Zellen. Dadurch kann man "bessere" Preise machen.
Es gibt so viele Leute hier die mittlerweile die Deje Inverter bestellt haben.
Was ist denn eure Erfahrung, welche Ackus da am besten geeignet sind?
Ich will ca 12 kW aufs Dach machen und alles tagsüber speichern das ich abends auch mein Auto damit laden kann. Und um an Tagen mit weniger Ertrag auch noch einiges zu haben will ich ca 40-50kwh acku haben.
Vielleicht wäre da aus Platzgründen am besten so eine Server Rack Lösung das beste. Ansonsten muss ich mir eine komplette wand voll Hänger mit Batterien.
Gruß Alexander
Wie wäre es mit drei von denen da? https://www.gobelpower.com/gobel-power-512v-280ah-15kwh-lifepo4-server-rack-battery_p90.html?cPath=12
Rosen liefert auch 16S Akkus mit 10.2kwh. Ich habe ein paar bestellt. das Schiff kam am Wochenende in Antwerpen an. Ich hoffe die Dinger schlagen in 1-2 Wochen bei mir auf. Ich habe im Bekanntenkreis eine Sammelbestellung organisiert. Ich kann bald aus eigener Erfahrung berichten was die Dinger können.
Wir haben zu den Akkus Deye Hybrid WR bestellt, diese sind letzten Herbst schon geliefert worden. Der Versand der Akkus hatte sich sehr lange hingezogen wegen Lockdowns und Problemen bzgl Gefahrenguttransport (obwohl mit Schenker vorbesprochen).
Moin
die Pole an der Batterie liegen parallel, das ist nicht "durchgeschliffen".
Die verwendetet Stecker / Buchsen können "nur" 150A nach Spezifikation.
gabylein
3.3 kWp - SüdWest
3.3 kWp - NordOst
3.3 kWp - flach im Garten
1 x 12kW Deye
3 x Rosen 10kW
@trilobyte Hallo Trilobyte, ich habe etwas im Internet recherchiert, finde aber den 16S mit 10,2 kWh nicht. Könntest du mit bitte einen Kontakt geben wo du diesen bestellt hast und auch die Modellnummer? Was habt ihr über die Sammelbestellung bezahlt? Über deine Hilfe würde ich mich sehr freuen. Grüße
frag doch direkt bei rosen an. gruss an julia 😉
