Ich habe hier in letzter Zeit viel gelesen und dabei sehr viel über Akkus gelernt.
Wir haben hier seit 10 Jahren eine PV-Anlage mit 5,81 KWp auf dem Dach, die sehr gut funktioniert.
Um unseren Eigenverbrauch zu erhöhen, denken wir jetzt darüber nach, einen Speicher nachzurüsten, da wir den meisten Stromverbrauch nach 18 Uhr haben.
Hier wird sehr viel über LiFePo4 Selbstbauspeicher - meist mit 16 x 280 Ah - diskutiert, der dann ja 13,44 KWh ergibt und rund 2500 Euro kostet.
Im Moment gibt es jedoch - ich nenne sie mal "Pylontech-Nachbau-Speicher" mit 6,14 KWh bei Aliexpress für 1378 Euro Endpreis:
Das heißt, so ganz weit liegen die KWh - Preise ja nicht auseinander
Was ist jedoch mit der Qualität der dort verbauten Akkus und der Geräte überhaupt? Ich möchte gerne nach euren Erfahrungen und Meinungen dazu fragen.
Dortige Bewertungen sehen ja ziemlich gut aus.....
Sollten die Dinger nämlich so einigermaßen taugen, würde ich mit gerne in den nächsten 2 Tagen einen mit 6,14 KWh dort bestellen, solange dort der "Sommerschussverkauf" läuft - ich denke, dass zwei Speicher davon oder einer mit 13 KWh für meine kleine Anlage Overkill wären - bin jedoch auch hier für Meinungen oder Anregungen offen.
viele Grüße aus dem Ruhrpott
Klaus
Hallo Klaus,
Das klingt für mich zu schön, um wahr zu sein.
Die Preise hier liegen unter den DIY Kosten.
Herzliche Grüße
Eclipse
Installation:
Geplant: Gartenhütte mit ca. 5kWp - Frühjahr 24
Hallo Klaus,
für viele wäre es besser, sie hätten solche Komplettspeicher gekauft - man kann nicht sagen dass diese generell schlechter sind (oft ist ein anständiges BMS verbaut und kein Daly).
Viele dieser Speicher sind qualitativ nicht schlechter als Pylontech und von der technischen Ausstattung sogar besser... Aber ich würde darauf achten, dass eine zuverlässige Firma dahinter steht, und nicht nur der Verkäufer. So weit ich weiß kommen fast alle ähnlich aussehenden Speicher (Server Rack, wall mount und auch die schicken Stapelspeicher) vom selben Hersteller, der möchte keine Endkunden bedienen.
Also guten Shop suchen, der schon einige Jahre existiert... Vorher die Garantiebedingungen abklären, dann wird das schon.
Ich habe vor einem knappen Jahr für einen Bekannten 20 kW in 48 Volt, 16S, 100Ah gestapelt -> die laufen seit dem fast ohne Drift problemfrei.
...ich hatte die Speicher damals anpassen lassen (100 Ampere BMS, Display) und lag bei knapp € 1300,- bis zur Haustür pro 5,12 kWh.
Danke für die guten Infos.
Dann bin ich vermutlich auf dem richtigen Weg.....
@cptjohn
Das ermutigt mich erst recht. Ok, man kann den Apparat vielleicht nicht so exact konfigurieren, wie bei einem Selbstbau, aber ich denke, das, was er können soll, wird er schon machen.
Da er möglicherweise noch etwas günstiger wird, als angekündigt, mache ich vermutlich nichts falsch.... richtig schlauer ist man sowieso erst hinterher.
Das was cptjohn da schreibt sehe ich vollkommen anders. Du weißt nicht wie das BMS funktioniert, es kann diverse Defiziete haben, wie wir siehe heute noch bei vielen BMS Anbietern sehen. Die Zellen sind nicht definiert (Hersteller, Qualität). Die können dort also "alles" einbauen.
Die 202AH Zellen könnten zB. die MFH3L8 von Catl sein. Das ist ein "absoluter" Restposten und wird (nach meinen Informationen) schon seit über 3 Jahren nicht mehr hergestellt.
Das Abenteuer beginnt.....
Ich habe "das Ding" bestellt.
Zum BMS: Die behaupten, sie hätten die Zell-Spannungen auf 1mV Differenz im Griff - ohne dass ich danach gefragt habe. Diese Antwort kam bei meiner Frage, ob man die Blöcke auch 4x seriell zu einem Hochvolt-Akku zusammenschalten könne. Da wurde weiterhin gesagt, das ginge standardmäßig nicht, die HV-Akkus wären anspruchsvoller, aber customized möglich.
Gottlob sind dort nur 120AH Zellen verbaut. Aber für die gibt es bestimmt auch bei irgendeinem Hersteller eine "Nieten - Serie"
Ich warte mit einem an sich guten Bauchgefühl mal ab, was da so kommt. Bei dem mit über 99% positiv bewertetem Händler (was bei Aliexpress eher selten ist) und auch den mit fast durchgängig mit 5 Sternen bewerteten Akkus möchte ich vorab nicht negativ denken.....
Viel Glück und Erfolg. :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Eclipse
Installation:
Ja, die Zellenqualität kann man so nicht vorher sagen, aber so wie hier eingekauft wird, gilt das auch für Einzelzellen.
Und so viele technisch unterschiedliche BMS mit dieser Ausstattung gibt es doch gar nicht, oder? So weit ich weiß sind doch EG4 und Seplos etc baugleich, oder ist das nicht mehr so?
Ich hatte auch mal so eine Kiste bestellt zum testen, aber hab noch keine Ahnung wann ich dazu komme. Wahrscheinlich bist du schneller als ich 😀
Hört sich gut an, aber wenn ich lese Tax free... wird abgezogen vom Preis.. weckt das Errinnerungen an meinen IR Cam. da wurde auch die Steuer erstattet beim kauf, die hat dann der Postbote kassiert. Nur gut das das Teil so klein war und der Wert auf dem Päckchen nix mit dem Kaufwert zu tun hatte, war es recht günstig.
Bei den großen Kisten wird das sicher so nicht gehen, also ich denke da kommt Zoll + EUSt + Gebühr noch drauf. Aber ihr werdet ja berichten.
Zu den Zellen in den schwarzen Kisten, wenn die neu sind, Glücksgriff, wenn nicht, mal sehen wie lange die halten. Zumindest hat man dann in ein paar Jahren (hoffentlich) eine schöne Kiste zum selber füllen. Ich glaube mit so einem Speicher fährt man günstiger als DIY, wenn man nicht 15kWh gehen will. Wenn ich sehe, was man so noch alles drum herum braucht um einen Akku vernünftig aufzubauen, wer das nur für den Akku anschafft, da lohnt das definitiv nicht. Aber irgend ein Hobby muss man(n) ja haben.
Das kann man auch auch bei den DIY Zellen bekommen, den hinschreiben können sie alles was sie wollen, den dann musst du dich darum kümmer und ihnen das Gegenteil beweisen. Aber wir werden ja sehen wie gut die Fertigteile sind den Jens (Meine Energiewende) hat so einen fertig Akku gekauft und schon bekommen und wird in der nächsten Zeit den auf Herz und Nieren testen und auch nachsehen was da genau verbaut ist. Dann warte wir mal ab wie das Urteil darüber ist.
Na ja, was der Jems von Meine Energiewende in seinen Videos so sagt, vor allen in Bezug auf Teile aus China, bin ich sehr vorsichtig geworden, so lange nicht das Gegenteil bewiesen ist.
Die EEL Zellen die ich und glaube auch einige Andere bekommen haben passen so nicht zu dem, was er in seinen Videos so zeigt, leider. Klar liefert er nicht, aber macht Werbung, wie Andreas so schön das YT Geschäft beschreibt... ich sage, früher gab es die Verkaufssender auf Sat, heute ist YouTube an diese Stelle gerückt.
Wirst sehen, die neue Lieferung Zellen kommt auch super weg bei ihm, beim fertigen Speicher wird er auch ein extra Exemplar bekommen haben. Mit den 5 Jahren Garantie die beworben werden, die kannst wohl eher vergessen, wobei ich bei Aliexpress bei einem Händler echt überrascht war, wie schnelle der auf meine Meldung vom defekten Netzteil reagiert hat und nach einigem techischen hin und her, mir auch was versendet hat, was ist noch offen, aber er hat Problemlos reagiert. Hätte ich so auch nicht erwartet. Nicht alles ist schlecht auf Aliexpress.
Nur dann darf man hier auch keinen mehr glauben schenken wenn wer sagt der Verkäufer und die Zellen sind gut und da passt es! Man kann alles negativ sehen oder man besorgt sich selber welche und teste sie und zeigt das Ergebnis.
Sehe das mittlerweile realistischer, dein Einwurf vor längerer Zeit den ich noch im Hinterkopf habe war, kauft euch einen fertigen Speicher von poli... der Preisunterschied ist dann wirklich nicht mehr so groß wenn man alles mit rein rechnet.
Akku DIY ist auch interessant, keine frage, aber was die Händler da jetzt so abliefern und schön reden, ist unter der Gürtellinie.
Will ja nur meine Erfahrungen hier teilen, damit nicht jeder die selben schlechten Erfahrungen machen muss.
Bin ja nicht der ein-zigste der hier in letzter Zeit warnt vor dem was geliefert werden kann... schau doch mal die Bilder mit platten ecken an und co, bei der guten Verpackung, muss das doch vorher schon gewesen sein (meine Meinung).
um das Dunkle ein ganz klein wenig zu erhellen:
our logistics providers use DDP services, the delivery schedule is as follows: 5 to 7 days from the factory to the logistics provider, the logistics provider needs 45 to 60 days to your address. Our price includes product, shipping cost and will not need to pay any taxs
Das war die Antwort auf die Frage, wie der Akku verschickt wird. Die Frage war gemeint, mit welchem Verkehrsmittel?
Diese zusätzliche Bestätigung ist doch trotzdem was Feines - also ist die Kuh bezüglich weiteren Kosten doppelt vom Eis.... Und der Akku kommt per Schiff
Der Endpreis für 6,14 KWh (doppelte Anschlussterminals) war 1318,26 bezahlt mit Paypal im "Sommerschlussverkauf"
Leider kann ich euch - wenn das "Ding" da ist" - keine komplette Analyse der eingebauten Zellen liefern, da ich mir die Messmittel dafür nicht anschaffen möchte und mir auch die Zeit zu schade ist. Deshalb habe ich ja was fertiges bestellt. Aber mal aufmachen und optisch begutachten und auch die Kapazität messen - das kann ich wohl machen.
Das Problem mit der Qualität wird wohl überall sein, ob bei den fertigen Kisten, oder bei Einzelzellen. Manchmal frage ich mich jedoch, ob einige Leute nicht zu pessimistisch unterwegs sind. Ob der Akku nun 5000 oder 6000 Zyklen hält, sollte nicht die bedeutende Rolle spielen, ob er sich rentiert oder nicht.
vielleicht sollte man die Händler bei Aliexpress auch nicht alle "über einen Kamm scheren" - da gibt es sehr wohl "solche" und "solche". Ob "meiner" was taugt, werde ich dann ja sehen.
Da hätte sie mich fast gesteinigt wie ich die Aussage gemacht habe, nur kommen jetzt immer mehr Laute drauf, dass das auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Wenn wer wirklich Ahnung von dem ganzem Akkubau hat, ist das sicher eine gute alternative, nur die meisten haben Null Ahnung davon und das geht dann oft schief und dann haben sie eine Akku stehen der nicht funktioniert.
Schwarze Schafe gibt es überall und auch Händler die ehrlich sind, nur die muss man erst heraus filtern bei der Menge davon. Auch bei den fertigen Akku Systemen kann man es nicht sagen was da genau verbaut ist. Wenn man einen Händler aus dem Deutschsprachigen Raum nimmt kann man wenigsten die Garantieansprüche wahr nehmen.
