Ich würde gerne bei mir - rein für den "Notfall" - eine Ersatzstrom Versorgung aufbauen. Ziel ist es primär, Licht, Kühlschrank und den Kaminofen (wassergeführt / Pumpe) am Laufen zu halten. Größere Verbraucher sollen damit nicht betrieben werden. Primär gehts daher um die Grundlast von ca. 400W, die ich abdecken möchte.
Mein Schwager hat folgendes mit einem Notstromgenerator realisiert:
Im Grunde sollte es doch identisch mit dem MP2 funktionieren. Man findet jedoch ausschließlich Lösungen mit 3 x MP2. Hat jemand Notstrom / Ersatzstrom mit nur einem Mulitplus 2 im Einsatz?
10kWP Ost-West Bestandsanlage
KWL mit Sole-EWT
DIY Klimaanlage im Büro
Hallo, klar ist das möglich. Ich setzte es so um, das die "kritischen" Verbraucher, Heizung, Licht, Kühl/Gefrier und IT auf einer Phase (z.B. L1) gelegt werden.
Diesen L1' lege ich auf einen 1-phasigen FI und koppele so das Netz vom Rest ab (klar mit
neuem Null). Dieser L1' wird dann an den AC-Out des Multiplus gelegt.
Im USV Betrieb begrenzt durch die Leistung des MP, ansonste durch die Leistungs der Vorsicherung. In der Regel reicht die Leistung aber aus um die kritischen Verbrauchen zu betreiben. Optional kann mann dann noch eine Einspeisung nach dem HAK mit dem Netzumschalter und Generator machen. Achtung dann könnten auch die Akkus geladen werden, ansonsten Lader abschalten.
So wird es umgesetzt. (wenn jemand noch einen Fehler finden.... gerne Info zu mir)
VG MIke
Multiplus 2 3KVA 48v , AGM 105AH, 2.4+1.1+0.5 KW
Wir können nur eine kurze Distanz in die Zukunft blicken, aber dort können wir eine Menge sehen, was getan werden muss. (Alan Turing)
Ich habe an einem 4-poligen Umschalter mit einem Multiplus alle drei Phasen gebrückt. Bei mir gibt es kein Drehstrom und selbst der Herd hängt an nur einer Phase. Funktioniert auf anhieb.
Muss dann manuell eingeschaltet werden.
Wahlschalter Umschalter 1-0-2 16A 25A 32A 40A 63A 80A 100A 125A Reiheneinbau PSA
ich habe hier mal was dazu gepostet
Danke! Muss der Umschalter denn zwingend hinter dem EM24 sitzen? Ich könnte den bei mir deutlich einfacher davor realisieren.
Den dreiphasigen WR (ich habe einen Fronius) hast du ebenfalls vor dem Lasttrennschalter sitzen. Ist das der eigentliche Grund für dieses Setup? Ich vermute, dass der Fronius ggf. auf allen drei Phasen einspeisen würde, die Saldierung über den EM24 dann aber natürlich nicht mehr klappt und dass ggf. zu Problemen im Netz führt - korrekt? Das Problem hast du aber auch mit dem einphasigen WR - angenommen, da liegt zu viel Leistung dran und die Ladeleistung vom Akku wird überschritten bzw. der Akku ist voll - was dann?
KWL mit Sole-EWT
Bei der Verdrahtung besteht die Gefahr, das ich beim Umschalten auf Notstrom AC IN und AC extern verbinde.
Ich bin mir nicht sicher ob das der Wechselrichter verträgt.
Deshalb wäre es Sinnvoll den AC-In auf jeden fall mit abzuschalten beim Umschalten auf Notstrom.
Im Photovoltaik Forum gibts ein schönes Übersichtsbild:
https://www.photovoltaikforum.com/core/attachment/223893-ess-schaltbild-png/
Ich hoffe das ist okay, das ich den Link gepostet habe.
@ChrisPV - das ist alles dreiphasig. Mir gehts um "Ersatzstrom" mit nur einem Mulitplus II.
KWL mit Sole-EWT
Siehe den von @voltmeter verlinkten Schaltplan. Da hast du den AC-In und den Fronius so eingebaut, dass alles weggeschaltet wird.
Werde mir wohl die Komponenten besorgen, in Keller legen und den Schaltplan von @voltmeter ausdrucken. Wenns dann wirklich mal zu Stromausfällen kommt, kann ich alles umbauen - dann habe ich sicher auch mehr Zeit als aktuell... 😉
KWL mit Sole-EWT
das muss schon so sein wie es gezeichnet wurde
ac out und in kommen nie zusammen da der umschalter eine 0 stellung hat
der einphasige läuft und lädt über den mp2 den akku
ist der akku voll regelt der mp2 die frequenz hoch und der netz wr müsste abregeln aber man muss diesen dann evtl umkonfigurieren auf inselbetrieb weil die vde4105 zu träge regelt
Danke @voltmeter - denke ich habe alles kapiert! Dein Schaltplan ist wirklich sehr hilfreich.
@ChrisPV - so einfach gehts nicht, mit nem dreiphasigen WR erst recht nicht. Schau dir mal den Schaltplan von @Voltmeter an, der ist wirklich top!
KWL mit Sole-EWT
Der 3 phasige Wechselrichter kann man mit einem Multi eh nicht zum laufen bringen. Das ist klar, ansonsten ist's ja wie bei Voltmeter. Ein wichtiger Hinweis bei Voltmeter ist die Sache mit den E-Herd und der Absicherung des N-Leiters.
Wie ist das sichergestellt? Braucht der unterschiedliche Amplituden auf L1, L2 und L3?
Falls ja, muss man den zwingend hinter den Umschalter hängen?
KWL mit Sole-EWT
