wie die Überschrift beschreibt habe ich ein ambitioniertes Ziel.
Ich habe vor ein Komplettes Haus (2 Familien mit Landwitschaft) vom Netz zu nehmen, hierbei stehe ich vor ein paar Herausforderungen und bräuchte ein paar Hilfestellungen.
Gegeben:
- Victron System (aktuell noch mit 14kW Akku und einphasig)
- PV, 10kWp SolarEdge Anlage mit separatem 10kW Akku
- ~3,5kWp über MPPT im Victron System
- KW Energy BHKW mit 8kW Asynchron Generator
Geplant:
- Victron System 3 phasig mit 48/5000 MPII
- ~60kW - ~90kW LiFePo4 Akkus
- Volleinbindung des BHKWs zum Batterie laden
- zusätzliche 20kWp an PV ( schon bestellt)
- Kleinere Windkraftanlage (max. 1000W)
Probleme:
Da es sich beim BHKW um einen Asynchron- Generator handelt baut dieser kein eigenes 50Hz Netz auf, ebenso ist die Steuerung des BHKWs so das der Generator auch den Motor startet.
Hierzu gibt es schon ein paar Ideen, aber mir fehlt ein wenig der Hintergrund was machbar ist.
Idee1: Das BHKW direkt an den AC-Out des MPII anschließen, dafür müsste der Generator dann aber die mögliche Schieflast mitmachen.
Idee2: Das "schlechte" Netz nutzen, mit Netzteilen in DC umwandeln und über einen MPPT in die Batterie speisen, dann habe ich aber das Problem dass ich das BHKW nicht mehr starten kann.
Idee3: Da ich eh vom Netz weg will, 3x Quadro verbauen und den Generatoreingang nutzen, aber sehr teuer und nur der letzte weg.
Hier habe ich angefangen Informationen zu sammeln um das ganze weiter zu bringen: <a href=" Link entfernt !Aqt8aaDuHgqThvoF3-WnlmNLiri4Pg?e=bskNQa" target="_blank" rel="noopener"> Link entfernt !Aqt8aaDuHgqThvoF3-WnlmNLiri4Pg?e=bskNQa
Ich hoffe hier finden sich ein paar begeisterte Elektriker, die mir ein paar Tipps geben können.
MfG DerChris 😉
Hier wirst du eher weniger Leute treffen die ein BHKW haben oder sich damit auskennen.
Warum stellst du die Fragen nicht im BHKW Forum.
Da gibt es einige die ihr BHKW am AC-Out vom Multi haben.
2 Victron MP2
Cool, danke.
Das Forum kannte ich bis jetzt nicht.
Werd ich mal versuchen.
/ DerChris
Ich würde ja vermuten, daß man in eine dreiphasige Multiplus-Installation auch dreiphasig einspeisen kann. Quattros brauchst du dafür dann nur, wenn du BHKW und Grid gleichzeitig nutzen willst. Für eine echte Insel reichen Multis. Ob dann aber 3 5000er ausreichen, musst du selber wissen. Für solche Fälle baut Victron ja die größeren.
Mit der Frage würde ich aber ins englischsprachige Victron-Forum gehen. Victron zeigt ja öfter mal Hochglanzwerbung von ähnlichen Insel-Projekten in Neuseeland oder ähnlich abgelegenen Gegenden.
Oder machs wie ich
2 Victron MP2
Krasses Projekt, respekt!
Leider ist bei mir das BHKW schon gegeben ( von KW-Energy auch mit einem 3 Zylinder Kubato Motor, aber läuft mit Rapsöl).
Ich will hier eigentlich nicht viel umbauen, da alle Sicherheitseinrichtungen hier schon enthalten sind.
/ Der Chris
Irgendwann sind so viele verschiedene Hersteller mit Teillösungen im Spiel dass ein funktionieren zum Glücksspiel wird.
All den Kram könnte von PV-Modulen einem oder mehrere Deye mit einer Batterie und einem beliebigen BHKW evtl. Notstromaggregat erledigt werden
das ist mal n schönes System.
Wäre echt ne Überlegung den Inverter nur für das BHKW zu verwenden.
/ Der Chris
Der kann noch viel mehr, und kann parallelgeschaltet werden an eine einzelne Batterie...
Aber Du hast ja schon zwei verschiedene unabhängige...
sportlich
langen die 12kw der 3xmp2-5000 für den betrieb und die wohnräume?
@voltmeter gute Frage, ich weiß es ist sehr ambitioniert, aber mal schauen was dafür nötig ist.
wir haben jetzt einen Stromverbrauch von ~10000kwh/ jahr die größten verbraucher sind aktuell der Heizstab (6kw 3~) und die 1 Wallboxen (je 11kw 3~) wenn man das alles ein wenig intelligent steuert sollte es klappen, solange genug Batterien da sind 😉
/ DerChris
Eine Insel die verlässlich funktionieren muss, würde ich nie mit einem billigen Chinakracher bauen.
2 Victron MP2
genau nie mit einem, dafür braucht man zwei chinakracher. einer als backup.
wenn man 30kwp pv hat dann würde der eigenverbrauch beim deye schon ok sein und der kann ja auch 6kw auf einer phase. das kann victron nicht.
brauchst wohl irgendwas um die 100kwh minimum
und wenns nicht langt hast ja dein kubota bhkw(ist der selbstgebaut?)
Die Victron gibt es auch als 8000er 10000er und 15000er
2 Victron MP2
