- Oder: Wer billig kauft kauft nach
Da ich mir noch vor sechs Monaten sicher war das 2.5kWh völlig reichen, hatte ich mir einen fertigen 24V 8S Akku mit integrierten BMS gekauft.
Etwas Später dann um einen Smart-Shunt ergänz, weil es in Venus-OS hübsch aussieht.
Für den HM-350 als Nulleinspeisung war das auch völlig ok.
Bis ich vor 14 Tagen spontan und unerwartet zu einem Multiplus gekommen bin.
Nun muss also doch ein zweiter Akku her.
Und ich brauche die Daten aus dem BMS.
Da inzwischen alle USB Ports vom PI belegt sind, wurde es dank der BT Schnittstelle zu VenusOS ein jk-BMS. Bei nkon für 55 Eur bekommen. Inkl. Ein- Ausschalter. Das RS485 interface für 5 Eur zur Vorsicht mitbestellt.
Also steht dieses Wochenende der Austausch des BMS an.
Die Verklebung an den Längsseiten vom Deckel konnte ich mittels Spachtel schon lösen, für die kurzen Seiten muss wohl ein Dremel ran, da sind die Griffe im Weg.
Gräm dich nicht. Technik entwickelt sich weiter.
Ich hatte ein total modulares system angefangen. habs noch vor der Fertigestllung eingestampft, weil zu klein gedacht...
Ich habe gleich ein 8-16S BMS genommen. Falls ich doch irgendwann auf 48W umsteigen werde.
Für den zweiten Akku bin ich mir noch nicht sicher auf ich auch 100Ah Zellen nehme oder gleich 280Ah.
Wie vertragen sich unterschiedliche Akkus parallel?
Ich hoffe du meinst 100 Ah Zellen ?
als 2p? Sehr gut.
getrennte BMS ? Sehr gut.
Danke und danke. Dann als 2 BMS mit 8x 100er und 8x 280er Zellen.
Ich habe es genau umgekehrt gemacht. Lange nix weil mir zu wenig. Dann jetzt aber so groß dass ich alles versorgen kann. mal sehen wie es im Winter wird. Baue gerade noch 15kwp für den winter dazu. Hoffe dann wird der Akku trotzdem einigermassen voll über den Tag.
(insgesamt dann 30 kwp)
Stefan
So, mit Spachtel und etwas Dremel geöffnet.
Die blaue Folie waren zum Glück nicht die Zellen, oben ist viel Hohlraum.
Für einen China-Fertig-Akku garnicht so schlecht:
Sind Pouches verbaut. Schade, aber ok.
Verbaut ist ursprünglich ein Jiabaida BMS:
Garnicht mal schlecht für ein bisher passives BMS:
Heute dank guter Sonne etwas Top-Balancen können, bin zufrieden.
Projekt daher abgeschlossen, läuft.
