LW-WP vs. Gas : Mache ich hier gravierende Denkfehler ? Gedanken eines Neulings
Hier mal ein Link zu den Reinigungs-Bildern (das sind einfach 2 Metallsägeblätter, ausgebaut braucht man nur das lange) und den Messwerten "danach". Es geht einfacher, wenn man den WT (Pos. 9) ganz herausnimmt, dann kann man die Auffangschale/Abgasführung (Pos. 11) darunter auch richtig saubermachen, nur Spülen hilft in dem Alter nicht mehr (das war dann letztendlich auch der Fehler des HB, er hat ihn praktisch mit dem gelösten Schmutz "zugespült" > zu wenig Luftdurchsatz > zu kleine Flammen > kein Flammensignal mehr > schaltet ständig ab).
Einfach zwischen allen "Pilzreihen" mit dem Sägeblatt durchfahren, Zähne "auf Grund", einmal [ / ] und einmal [ \ ], dann kräftig spülen.
Die Therme habe ich auf 10kW/40% im Heizbetrieb umgestellt (180m², Ytong 30cm, ungedämmte Wand!), nur Warmwasserspeicher macht er noch mit 24 kW, regelt dort aber auch ab nach 5 min auf 40%, also auch zuviel Leistung.
Bildergalerie
