Ich poste auch mal kurz meine Daten. Wir heizen erst seit Mitte November, da es recht mild war und die Sonne das Haus immer gut aufgeheizt hat.
EG wird auf 21-22 Grad eingestellt und heizt tatsächlich auf 23-24 Grad hoch. So versorge ich dann das OG mit ca. 21 Grad ohne aktive Heizung. Läuft dann wenn möglich 24/7. Mit 21 Grad läuft es mit ca. 140W durch und bei 22 Grad braucht es 220 – 300W. Wenn ich merke, dass die Anlage taktet, schalte ich es ab und mache es erst wieder an, wenn die Raumtemperatur auf 22 Grad abgesunken ist. Takten habe ich bisher nur bei Außentemperaturen über 7-8 Grad oder Sonnenschein feststellen können.
DG hat noch 19 Grad und wird bei Bedarf mit der Klima hochgeheizt, da aktuell nur halbtags (2-3 Tage pro Woche als home office) genutzt. Diese Anlage verbraucht dabei wesentlich mehr Strom und kann ich nicht empfehlen.
RMH BJ 2017 39 kWh/(m² a)
Lage: Rheinnähe in NRW mit NAT von -8,4°C
EG 55qm, alles offen: MHI SRK 35 ZSX-W / SRC 35 ZSX-W mit SCOP 5,1
OG 57qm: Keine Klima, Gasheizung bisher aus
DG 33 qm: Hisense TQ Energy 3,5 mit SCOP 4,6
Beginn Heizperiode: 14.11.
Verbrauch Klima EG Nov 54 kWh
Verbrauch Klima DG Nov 5 kWh
