Split Klima - Daikin Stylish FTXA-35 3,5 kW
Haus mit 1 Meter dicken Bruchstein Wänden, ca. 90m2 beheizt (Wohn/Küche 60m2, Bad 10m2 und Schlafzimmer 20m2 mittels offener Tür), Decke einigermaßen gedämmt, Wände und Boden nicht gedämmt. Wohnküche wird rund um die Uhr auf 22,5 Grad geheizt, dann hat das Bad ca. 20 Grad und das Schlafzimmer ca. 18-19 Grad.
Ich rechne jetzt mal anders herum.
Ich habe bisher bei dieser Witterung im November bei ca. +10 bis -2 Grad ungefähr 15 bis 20 kg Pellets pro Tag verbraucht die Anfang des Jahres auch noch unter 0,30€ pro kg gekostet haben. Im Moment liegen die bei über 0,70€.
Die Split Klima braucht bisher 7 – 12 kWh am Tag zu ca. 0,30€ dazu verbrauche ich für Warmwasser am Tag ca. 2 kg Pellets.
Das sieht dann momentan in meiner Rechnung so aus.
Nur Pellets heizen 15kg X 0,70€ = 10,50€
Split Klima plus Warmwasser
2 kg Pellets x 0,70€ = 1,40€
12 kWh X 0,30€ = 3,60€
Macht 5€ pro Tag
Das bedeutet dann „bisher“ das der Pellet Preis wieder ungefähr auf den Stand vor Putins Blödsinn fallen muss damit sich das Ganze nicht mehr rechnet. Oder aber der Strompreis über 0,8€ steigt.
Beides wird wohl eher nicht passieren. Das Ganze wird sich wohl irgendwo in der Mitte einpendeln.
Aber im Moment fällt mir nix besseres ein und ich hoffe es wird sich rechnen.
