ah, seh grad deinen Edit, aber wollte gerade das gleiche berichten:
Hatte gerade ein Pack beim Laden mit:
SOC: 96%
Remain: 94530mAH
Full: 98473mAH
Hab dann Full auf: 110000 hochgestellt, und auf einmal siehts wie folgt aus:
SOC: 86%
Remain: 94530mAH
Full: 110000mAH
SOC wird also einfach aus den Beiden Werten errechnet.
"Remain" scheint hingegen wirklich gezählt zu werden.
"Full" ändert sich bei mir hingegen nicht. Das ist wie ein Deckel. Remain zählt bei mir nicht höher als Full und steht dort an. (auch wenn die Ladung noch weitergeht) SOC ist und bleibt dann klarerweise 100%
Das heißt für mich nun folgendes:
Wenn ich einen wirklich schönen SOC und Full-Wert haben will, muss ich folgendes machen:
1) Pack komplett entladen, bis das BMS alarm schreit.
2) "Full" Wert auf irgendeinen sehr, sehr hohen Wert stellen, der nie erreicht werden kann, z.B. 200000mAh bei mir
3) Pack voll laden, Zellen Ausbalancieren und Weiterladen bis die Stromaufnahme auf den passenden "Cut-Off-Current" laut Zell-Datenblatt sinkt
4) dann ist das Pack "wirklich voll"
5) den Wert von Remain notieren und bei Full reinschreiben -> der "Full" Wert ist damit korrekt bestimmt bzw. kalibriert.
6) damit steht dann SOC auf 100% und ist quasi auch korrekt kalibriert.
