Edit 19.11.2022: Ich habe aufgehört, hier versuchen wollen, irgendetwas nachzuvollziehen. Daher werde ich meinen alten Beitrag nicht mehr aktualisieren. Es gibt einige User, die sich richtig Mühe geben, hier was zu organisieren, aber effektiv ist es nach meinem Wissen momentan so, dass 50 Racks zu den verhandelten Konditionen und Optionen verfügbar sind, alle jetzt mehr oder weniger auf eigene Faust bestellen (und somit die Arbeit von archi leider komplett torpedieren).
Hallo MiCasa,
danke dir für die Arbeit, auf deinen letzten Post bezogen: Du/Ihr macht das in meinen Augen sehr richtig.
Habe ebenfalls Interesse an solchen Racks! Bevor ich das vergesse...
Allerdings habe ich auch ein Anliegen: Ich habe diesen und auch die anderen Themen versucht "durchzuarbeiten" und es ist wirklich nicht einfach, sich über den aktuellen Stand, was folgende Dinge angeht, zu informieren:
- Konfigurationen
- Bestellabwicklung
- Lieferungsabwicklung
- etc.
Daher meine ganz große Bitte: Könnte das jemand mal zusammenschreiben und du MiCasa vielleicht in deinem ersten Beitrag neu strukturieren? Es wundert mich nicht, dass ihr viele identische Fragen in der WhatsApp Gruppe stellt / erhaltet, verstehe aber, dass es nicht sein kann, hier kompletten Wildwuchs zu verursachen. Daher nochmal: Ihr macht das genau richtig.
Vielleicht fange ich einfach mal an, da ich gerade in der Mittagspause etwas Zeit habe... das spiegelt meinen Informationsstand wieder, daher könnten Fehler enthalten sein:
Aktueller Stand:
Ich habe keine Ahung, wie der aktuelle Stand ist, da gerade gefühlt alles etwas chaotisch läuft
Konfigurationen, die gerade diskutiert werden (Quellbeiträge: #1)
Base-Rack:
16 x Eve LF280K 280AH Batterie Grade B, matched IR and Voltage, with M6 stud terminals
Manufactur Date less than 6 months
QR marked with B
all certificates and protocolls of each single cell before shipping
all cells tied up togehther according to spec EVE, all sides, also top and bottom side as well as between each cells with isolator
Cells in upright Position
DC Breaker for 150A
JK BMS 200A B2A24S20P with Display, all wholes manufactured on side for all connection ports incl. RS485 Module
case like showed in black colour
DDP
Option Grade A Cells:
16 x Eve LF280K 280AH Grade A batteries with new terminals, matched IR, Voltage, Capacity and tested Capacity
instead of Grade B
QR readable, providing before shipping to check, for each single cell
All testreports by EVE before shipping, for each single cell
additional charge: xxx$
Option BMS Seplos:
Seplos 200A BMS Seplos with display, all wholes manufactured on side for all connection ports and the dip switch as well
instead of JK BMS
Option DC Breaker:
DC Breaker for 200A
instead of 150A
Fragen, die gerade an Amy gestellt wurden: (Quellbeiträge: #1 #2)
Yes,V16 / Ja, V16
Yes,using CAN and RS485 port for JK BMS IS OK,JK will integrate CAN into the BMS, RS485 requires an external RS485 module / Ja, CAN und RS485 port können für das JK BMS verwendet werden, JK kann CAN in das BMS integrieren, RS485 benötigt einen externen Adapter
Advantages: PACE is widely used. Both power system and energy storage are ok. It is flexible and can modify the protocol according to customer requirements
Disadvantages: We don't have much experience in using it. So far, we only found that the operation of its host computer software is somewhat complicated / Vorteile: Pace ist weit verbreitet. Spannungsversorgung und Energiespeicherung sind ok. Ist flexibel und kann an das Protokoll gemäß Kundenwunsch angepasst werden.
Nachteile: Wir haben nicht viel Erfahrung mit dem Einsatz des Systems. Bisher haben wir nur herausgefunden, dass die PC-Software "irgendwie kompliziert" ist.
JK still has no specific reply, and the salesperson seems unable to determine which inverters are compatible with their BMS / JK hat immer noch nicht konkret geantwortet und der Verkäufer scheint nicht in der Lage zu sein, uns eine Liste zuzusenden, die die kompatiblen BMS enthält
They have no English version specification. If you need to know any parameter, please let me know. PACE does not recommend changing the protocol, it will be very complicated. It's better to fix that before ordering./ Es ist keine englische Version verfügbar. Wenn ihr spezifische Parameter wissen wollt, meldet euch bitte bei mir. PACE rät davon ab, das Protokoll zu ändern, es ist sehr kompliziert. Das sollte vor Bestellung geklärt sein!
1.JK BMS has bluetooth
2.Seplos BMS:for V16 version,Its Bluetooth is integrated in the display
3.PACE BMS has no bluetooth
1. JK BMS hat Bluetooth
2. Seplos hat in der V16er Version Bluetooth im Display integriert
3. PACE BMS hat KEIN Bluetooth
All of them have no APP,with Host computer software / Haben alle keine App, es gibt nur eine Software für den PC
will follow later sent / schicke ich dir später etwas zu
For 2A JK BMS,yes,with 2A active balance / Das 2 A JK BMS kommt mit einem 2 A aktiven Balancer
So sorry,we have no CE,If customers need many packs with the same specification, we can apply for the CE certificate for the battery pack (which requires additional cost and time) / Es tut mir wirklich Leid, aber wir haben keine CE. Wenn wir ein einheitliches Rack für mehrere Besteller festlegen, dann können wir eine CE beantragen für das Akkupack (was mehr Geld und Zeit kosten wird).
It will take about 2 weeks to customize the cases, then assemble+test, less than 50 sets, about a month to ship out,then,about 60days to EU. / Es wird ca. 2 Wochen dauern, die Gehäuse zu fertigen, dann folgt der Zusammenbau und Test. Bei weniger als 50 Sets dauerd dies 1 Monat bis zum verschiffen. Ab dann ca. 60 Tage, bis sie die EU erreichen.
Our regular is 4AWG,25mm2 / Unser Standard ist 4 AWG / 25 mm²
Amy will send Video / Sie wird ein Video schicken
To be honest, we have no such experience and need study that first.(BTW,Seplos has no active balance) / Um ehrlich zu sein, wir haben damit keine Erfahrung und müssen hier erst recherchieren. (Nebenei erwähnt: Seplos hat keine aktiven Balancer)
Seplos said yes,that is ok;Till now,not got the reply from PACE yet. Yes,if you need that,it will be configuered by us and ready to use ot of the box
Seplos hat dies bestätigt, dass dies in Ordnung ist. Bis jetzt haben wir keine Antowrt von PACE erhalten. Wenn ihr das wollt, dann können wir es konfigurieren und euch ready to use zur Verfügung stellen.
Gehäusevariante und Bilder: (Quellbeiträge: #1 ff) Hier bitte Bilder direkt einfügen, ich verlinke mal auf die Posts:
Link 1
Link 2
Link 3 FAQ Section
Hier noch einmal zum kopieren in BBCode, falls einer das editieren übernehmen könnte:
Aktueller Stand:
[highlight=lightgreen]Offen für Interessenten, Optionspakete in Klärung mit Amy / Warten auf beantworten von Fragestellungen[/highlight]
Base-Rack:
[spoil]Manufactur Date less than 6 months
QR marked with B
DC Breaker for 150A
DDP[/spoil]
[spoil]instead of Grade B
additional charge: xxx$[/spoil]
Option BMS Seplos:
[spoil]Seplos 200A BMS Seplos with display, all wholes manufactured on side for all connection ports and the dip switch as well
instead of JK BMS
Option DC Breaker:
[spoil]DC Breaker for 200A
instead of 150A
Fragen, die gerade an Amy gestellt wurden: (Quellbeiträge: #1)
[list=1]
Which Version of Seplos BMS is available? V16 available? / Welche Seplos Version ist verfügbar, ist die V16 verfügbar?
Is it possible to use CAN port and RS485 port for the JK BMS, if yes what is nessesary therefore? / Können beim JK BMS CAN und RS485 Ports verwendet werden, wenn ja was ist dafür notwendig?
What are the advantages and disadvantages of the PACE BMS, it is rarely used? / Was sind die Vor- und Nachteile des PACE BMS, es wird selten verwendet?
Please provide a short compatibility list BMS to inverter for PACE, SEPLOS and JK. Everyone can then pick out his own configuration and is responsible for his choice. / Bitte kurze Verfügbarkeitsübersicht der einzelnen BMS (Pace, Seplos, JK) mit den entsprechenden Invertern zur Verfügung stellen. Jeder kann dann seine eigene Konfiguration auswählen und ist für seine Wahl selber verantwortlich.
What are the performance data of the Pace BMS (max. continuous current, balancer current, etc.) can it easily switched into different protocols or do I need a firmware for each? / Was sind die Leistungsdaten des Pace BMS? Max. Strom, Balancerstrom, usw. / Kann man einfach zwischen den Protokollen wechseln oder wird eine Programmiersoftware benötigt?
Bluetooth commuication available for which BMS? JK / SEPLOS / PACE? / Bei welchem BMS ist Bluetooth verfügbar? JK / Seplos / Pace?
APP available for which BMS? JK / SEPLOS / PACE? / Für welches BMS gibt es eine App? JK / Seplos / Pace?
When and from how many racks do you get a shipping cost advantage? / Ab wann und welcher Anzahl hat man einen Versankosten-Vorteil?
JK BMS comes with active 2A Balancer? / Beim JK BMS handelt es um eine Version mit 2A Aktivbalancer?
Can you provide a german CE Certificate? Declaration of conformity to avoid problems with the customs / Gibt es eine CE Erklärung? Es soll Zoll-Problemen bei der Einfuhr entgangen werden.
What is the estimated delivery time from order entry? / Was ist die durchschnittliche Lieferzeit ab Bestelleingang?
Which cable AWG / mm2 is used for wiring inside the rack? Battery to Terminals? / Welcher Kabelquerschnitt wird für die interne Verdrahtung der Batterien zu den Batterieanschlüssen verwendet?
How are the Cells compressed? / Wie werden die Zellen verpresst?
How will the Heltec 5A active Balancer will work, communicate and operate together with Seplos BMS, even Seplos has ist own Balancer installed? / Wie läuft die Kommunikation und das Zusammenspiel des Heltec 5A Aktivbalancers mit dem Seplos BMS, besonders mit dem internen Seplos Balancer?
Is the Neey V4 Active Balancer instead of the Heltec in Combination with Seplos / Pace BMS possible? Will it be configuered by you and ready to use ot of the box? / Kann man den Neey V4 Aktivbalancer anstatt des Heltec in Verbindung mit Seplos / Pace einsetzen? Wird diese Kombination fertig konfiguriert sein und nutzbar out of the box?
[spoil]Hier bitte Bilder direkt einfügen, ich verlinke mal auf die Posts:
Link 1
Link 2
Link 3[/spoil]
FAQ Section
Querverweise, weitere Informationen
