JK BMS mit Labornetzteil versorgen um Kommunikation zu testen?
Ihr könnt dabei sogar die Balancerleitungen mit Spannung versorgen, so dass das BMS nich rumjammert.
Ersetzt die Akkuzellen durch eine Reihe von Widerständen mit 1 kOhm. Kleinste Leistung 0,25 Watt reicht.
Mach also 8 oder 12 oder 16 Zellen, jedenfalls etwas was das BMS kann, und tut die Widerstands Reihe dahin, wo sonst der Akku ist. Ansonsten genau gleich verbunden.
Vorteil ist, man kann die Spannung langsam hochdrehen, dabei auf den Strom schauen, wird der größer als 50 mA hat man etwas falsch gemacht.
Völlig gefahrlose Methode für eine Erstinbetriebnahme, wollte ich schon lângst Mal beschreiben.
