Mit Saldierung.... Ja, da sprichst du ein wahres Wort gelassen aus.Ich werde versuchen, dir Konkurrenz zu machen..... :mrgreen:Mit Saldierung? Sonst "kämpfen" wir doch in völlig unterschiedlichen Klassen...
Ohne Laderegler, ohne Pi, ohne Zählerauslesung, also auch mit einem alten Ferraris Zähler .
Übrigens baue ich gerade ein "opt-out" für den Esmart3 Laderegler, dann läuft die Regelung mit jedem beliebigem MPPT ;-)
Aber dazu ist mir just, als du es sagst, auch etwas eingefallen....
Das Stichwort heißt "Stromwandler".
Und dazu ein zweites.
Das ich darauf nicht früher gekommen bin....
Ich werde es nochmal durchdenken, dann bekommst du es. Immer noch ohne Pi....
Update: ich hab's eben gegengecheckt.
- ein Tiefpass macht auch Phasenverschiebung
- und zwar maximal 90 Grad
- die drei Phasen sind 120 Grad versetzt. Deswegen kann man sie nicht addieren
- ein Tiefpass von 28 Hz macht bei 50 Hz 60 Grad Phasenverschiebung.
- davon 2 hintereinander sind 120 Grad.
- das baue ich dreimal.
- die erste Phase ( Strom) original
- Strom der zweiten Phase durch 2 Tiefpässe ( 120 Grad verschoben)
- Strom der dritten Phase durch 4 Tiefpässe (240 Grad verschoben)
- jetzt sind alle Ströme phasengleich und können einfach addiert werden.....
- und zwar analog, im Stromwandler des einphasigen WR....
Also, 3 Stromwandler, irgendwie muss man ja an die 3 Ströme kommen und eine Platine mit Kondensatoren, Widerständen und ein paar OPs.
Zigaretten schachtelgross.
