@DL5OP Hab mir gerade die Scripts umprogrammiert mit den von dir gelieferten Daten deines 5.5k.
In der Tat schaut die Kommunikation mit der BMS-Karte bei einem einphaseigen Infini total anders aus.
Hier ein Teil der RS232 Seite versehen mit meinen Hinweisen:
17:47:08 ==>ASCII:QPI
17:47:09 <== (PI16
17:47:09 ==>ASCII:QPI
17:47:09 <== (PI16
17:47:09 ==>ASCII:QMD
17:47:09 <== (###INFINE5.5KHV ###5500 99 1/1 360 230 04 12.0
17:47:35 ==>ASCII:LBF1 // Set Battery Type LiFe
17:47:36 ==>ASCII:LBF1
17:47:36 ==>ASCII:BMSC1 // ?? Set BMS Connected to 1?
17:47:37 ==>ASCII:BMSC1
17:47:38 ==>ASCII:BCHGV57.6 // Set bulk charging voltage to 57,6V
17:47:39 ==>ASCII:BCHGV57.6
17:47:39 ==>ASCII:MCHGV57.6 // Setting floating charging voltage to 57,6V
17:47:40 ==>ASCII:MCHGV57.6
17:47:41 ==>ASCII:BSDV44.8 44.8 // Set discharge cut-off voltage to 44.8V
17:47:42 ==>ASCII:BSDV44.8 44.8
17:47:42 ==>ASCII:MCHGC09.5 // Set max charging current to 9,5A
17:47:43 ==>ASCII:MCHGC09.5
17:47:44 ==>ASCII:SMDCC056 // Set battery Max. discharged current in hybrid mode to 56A
17:47:45 ==>ASCII:SMDCC056
17:47:45 ==>ASCII:LBF1...
Also eig. alles bekannte Kommandos's außer "BMSC1". Schick das mal per Script an deinen 5.5k und poste die Antwort hier.
Für Details siehe meine Traces im Attachment.
64813=10338-5.5k_BMS_logs.7z|attachment (940 Bytes)
