entweder das Victrongerät "CerboGX" Plug&Play oder einen RaspberryPI, welcher dann mit dem Venus-Betriebssystem arbeitet welches von Victron kommt aber eben auch etwas mehr KnowHow benötigt, aber kein Hexenwerk ist
Internet ist NICHT notwendig, das komplette System läuft im lokalen Netzwerk, das Cerbo oder auch das Venussystem kann als OPTION seine Daten in die VictronCloud schieben so das du deine Anlage von überall auf der Welt bestaunen kannst ![]()
den EM24 gibts mit 50€ aufpreis als LAN Variante
Beide Systeme können mit Monitor betrieben werden oder Ohne (Konsole dann im Webbrowser/App
das Raspisystem kostet eben nur die hälfte des Cerbo, dazu kommt dann noch ein EM24 oder Shelly3EM auch die Hälfte vom EM ![]()
bei mir läuft ein RaspberryPi3 mit einem Shelly3EM, das shellyPowermeter hat "nur" WiFi, den Raspi kannst per LAN oder WiFi einbinden ebenso wie das originale Cerbo
Für CanBus Batteriesysteme hat das Cerbo alles onboard, beim Pi muss das mit einer zusätzlichen Platine nachgerüstet werden
für RS 485 kann der Pi mittels USB-Dongle angebunden werden, das Cerbo hat die Schnittstelle als Ministecker OnBoard,
