der bau des akku schreitet voran
zum aufbau 32 zellen 230Ah auf rollen zwischen den zellen temasil 1mm dichtungspapier hitzebeständig
in form gehalten mit M8 gewindestangen anzugsmoment 5Nm und an der unteren platte fixiert mit winkeln um seitlisches verrutschen zu verhindern
als zellenverbinder 35mm² kabel mit gepressten kabelschuhen um flexibilität zu gewährleisten (120pressungen an 30 verbindern :roll: )
zwei akku reihen jede für sich redundant zwischen den 2 reihen in der länge 10mm gipsfaserplatte als trennung
wenn eine seite abfackelt sollte die andere dies überleben
besonderes augenmerk an meine bms verbinder jede zweite leitung wurde durchgezwickt und dann verlötet sollte es einen kurzschluss geben schmilzt das lot und trennt die verbindung zuverlässig
habe ich mal durch kurzschluss einer zelle getestet, läuft einwandfrei und man spart sich platz und geld für sicherungen
die ganzen balancer leitungen sind auf einem 24pol harting stecker zusammengeführt
oben auf den akku kommt eine passende gipsfaserplatte auf der dann das bms platz finden wird
