ich gugg mir jetzt mal die Daten an. Aber selbst eine Verpressung von fast 3.000 Nm ist irre hoch.
Presskraft h N/mm x mm) mit Drehmoment (Nm) verwechselt?
Ja 😕 .
Ich gehe jetzt in Sack und Asche.
Ich kriege das mit copy paste nicht hin.
Arc du siehst das Risiko als gering an? Wie hast du es realisiert?gewindestangen?
Kojote was heißt das? Wie realisiert du es?
Vg
Der Akku Doktor hat einen Spanngurt zum "verpressen" genommen. Sollte auch genug Druck aufbauen...
PV 6,3 Kwp an SMA mit SHM 1.0; 2,5 Kwp Notstrom und Insel an EAsun iGridSVII 5 Kw + LFP 16*LF280K; Go-E (openWB) Charger für e-Golf;
Der Sinn der Verpressung ist zu verhindern dass der Akku sich aufblähen kann und die Abstände der Elektroden sich vergrößern. Das geht zu Lasten des Lade-/entladestrom.
Die 300kgf sind die maximale Flaechenbelastung die aufgebracht werden darf bevor die Kompression zum ausbeulen der Schmalseiten führt, oder das Überdruckventil öffnet.
Im Prinzip ist es ausreichend zu verhindern dass der Akku sich ausdehnen kann.
Angenommen eine Verspannung ist absolut unflexibel steigt der Kompressionsdruck im gleichen Maße wie der Akku sich ausdehnen will. Das ist der einfachste Fall bei Betrachtung einer einzelnen Zelle.
Hat man jetzt einen Akkustapel sprich die Zellen dicht an dicht nebeneinander stehen addieren sich die Ausdehnungen jedes einzelnen Akkus zu einem Gesamtausdehnung des Pack.
Und hier beginnt auch schon das Problem.
Angenommen der einzelne Akku will sich 2mm ausdehnen wären das für 10 Zellen schon 20mm.
Würde man jetzt einen Akku pack mit 300kgf verpressen und die Verpressung starr sein würden die ueberdruckventile platzen.
Die Gemeinheit liegt in der Angabe in kgf. Diese Einheit ist das Äquivalent eines Gewichts von 300kg das durch die Gravitation auf seine Auflageflaeche ausübt. Dieses Äquivalent ist aber vollkommen unabhängig von der Ausdehnung. Hebe ich eine Last von 300kg 20mm höher bleibt das Gewicht 300 kg und es bleiben auch 300kgf Flaechenbelastung!
Die Konsequenz aus dieser Erkenntnis ist das entweder die Verpressung nicht starr sein darf, oder die Ausdehnung des Akkupack gering bleiben muss.
Das erste Variante ist mit Gewindestangen ohne Federn eigentlich unmöglich.
De facto haben gewindestangen schon eine gewisse Flexibilität.
Wen. Man jetzt die “Stapelhoehe” des Akkupack auf vier Zellen reduziert, die Gewindestangen nur wenig vorspannt bleibt alles im Rahmen der 300kgf.
Dann hat man bei 48Volt zwar vier akkustapel mit je vier Zellen die sind aber leicht zu handhaben. Also keine sperrige 90kg Immobilie mit großer Grundfläche die überall Platz frisst.
So sehen meine Akkupack aus.
Die Wände sind aus 12mm Siebdruckplatte, die Gewindestangen M10 - überzogen mit PVC Schlauch aus dem Baumarkt um Kurzschlüsse und Beschädigungen der blauen Akkusleeves zu verhindern. Einschlag Müttern auf der einen Seite in den Siebdruckplatte, Mutter mit Unterlegscheiben außer der anderen Platte. Dort noch Kunststoff-Hutmuttern drauf um das verletzungsrisiko beim Handling zu reduzieren.
Zwischen den Zellen habe ich 2mm ABS Kunststoffplatten welche die Alugehäuse sicher voneinander isolieren. Die mittlere Platte hat einen Schlitz in der Mitte in dem ein Thermo Couple steckt.
Meine vier Akkupack stehen übereinander verschraubt in einem Blechschrank, mit der Oberseite der Akkus nach vorne.
Rechtschreibung ist Sache des iPhones
How to - Akku China Shopping
aber wenn die verpressung nicht starr sein darf welchen sinn hat diese dann?
ich dache es geht darum bewegung im akku zu verhindern weil das dem innenleben nicht gut tut
habe bei youtube schon viele akkus mit gewindestangen gesehen und da gabs keine probleme mit den überdruckventilen
mein akku ist ja auch 88cm lang aber nur leicht mit gewindestangen gepresst 5Nm bei M8
ich dache es geht darum bewegung im akku zu verhindern weil das dem innenleben nicht gut tuthabe bei youtube schon viele akkus mit gewindestangen gesehen und da gabs keine probleme mit den überdruckventilen
Mit starr meine ich unelastisch.
Wenn man den Akkupack initial schon mit 300kgf vorspannt - wie groß wird dann die Kraft wenn der Innendruck steigt?
Ich habe keine Vorstellung davon welcher Vorspannung deine 5mn entsprechen da hier auch noch die Gewindereibung beim anziehen mitspielt. Ich denke aber dass du weit von den 300kgf weg sein wirst.
Bei mir Federn auch noch die 12mm Siebdruckplatten mit von daher bin ich auf der sicheren Seite.
Meine Lösung ist sicher nicht die einzig mögliche. Ich wollte halt die Zusammenhänge verstehen und berücksichtigen.
Die Akkus waren mir zu teuer um mich auf gut Glück zu verlassen.
ich hab alle mit Gewindestangen gebaut. Lauft über 1 Jahr ohne Probleme. Da platzt nix auf. Im mittleren SOC fingerfest verschraubt.
Habe auch schon einige Stunden neben den Zellen verbracht wärend die laden/entladen um was zu arbeiten. Habe noch keine verdächtigen Geräusche gehört wie knacken o.ä.
@arc : ist deine Sichweise irgendwie wissenschaftlich fundiert durch experimente ? Arbeitest du in dem Bereich ?
oder setzt sich das aus dem halbwissen zusammen das so im internet kursiert?
86kWp
90kWh akku (LiIon + LiFePo4)Nulleinspeisungsanlage Hoymiles MicroWR, total 4.4kW, feedback via SDM630Modbus Inselanlage 3 phasig
Renault ZOE Q210 Kaufakku + Hyundai Kona 64kWh
my build: https://forum.drbacke.de/viewtopic.php?f=7&t=885
Habe auch schon einige Stunden neben den Zellen verbracht wärend die laden/entladen um was zu arbeiten. Habe noch keine verdächtigen Geräusche gehört wie knacken o.ä.@arc : ist deine Sichweise irgendwie wissenschaftlich fundiert durch experimente ? Arbeitest du in dem Bereich ?
Ich habe beruflich mit Lithium Ionen Batterien zu tun. Ich war auch schon in der einen oder anderen Zellenfertigung in China und Japan.
Dann noch ich auch noch richtiger Diplom Ingenieur mit 30 Jahren Berufserfahrung der sich vor nichts fürchtet.
Und natürlich experimentiere ich selbst, aber meist lasse ich experimentieren.😎
Ob das ausreicht??
Ich bin an 16x 280ah eve lifepo4 zellen dran.
In der spec steht 300kgf hinsichtlich Vorspannung.
Wie habt ihr das gelöst?
Wie messt ihr den Druck ?Vg
Dies ist nur ein ungefährer Wert. Sie müssen nur das Produkt komprimieren. Man kann diese spezifischen Werte nicht gut machen. Es wird auch in der Spezifikation empfohlen.
Ob das ausreicht??
Ja, das frage ich mich auch regelmäßig.
Denke mir dann aber dass unter den Blinden der einäugige Koenig ist 😜
Ooooch…. 🤔Das mit dem wert ist nicht so schwierig.
Den Akku flachlegen, eine stabile Holz Platte drauflegen und darauf 300kg Zementsäcke stapeln. Den Rest macht die Gravitation.Da muss man nix mehr messen😜
Soweit die Theorie…..
Nein, der Akku muss aufrecht aufgestellt werden.
Danke für die AW. Das sage schon mal was.
Du scheinst ein schlaues Kerlchen zu sein, bist sicher eine Bereicherung für das Forum hier.
Trotzdem lernen wir am meisten wenn viele Leute unterschiedliche Sachen bauen und beobachten.
Ich meine da: Gewindestangen, Federn, Gurte, flexBars, fixBars, stehend, liegend. Und alle möglichen Zellhersteller/Größen + A/B/C/D grade.
Weiters hat sicher der Betrieb Einfluss auf die Lifetime. min/max cell voltages. % time in >3.4V. average/max current. total energy in/out. cell temp. etc.
86kWp
Ja klar, Vielfalt macht Fortschritt.
Zumindest für die die mehr als nur einen sicher funktionierenden Akkupack haben wollen. Dazu zähle ich auch die Hobby-Forscher
Finde nur gerade den Loink zum Darwin-Award nicht..
