man kann mit einem Schraubenzieher vorsichtig an die Leitung pingen. Wenn sich deutliche Unterschiede im Übertragungsverhalten zeigen, liegt es an der Leitung bzw. der Befestigung. (Ähnlich wie bei Heizungsleitungen, das hört man teilweise im ganzen Haus, wenn da jemand dran arbeitet).
Wenn die Schellen den Schaumstoff stark komprimieren, kann das schon einen Einfluss haben.
Zur Geräuschunterdrückung/Vibrationssperre kleben manchmal an den Klimaleitungen im Inneren bitumenähnliche Klebemassen. Diese wirken als Sperrmassen und lassen Vibrationen nicht durch. Die Schellen könnten ähnlich wirken.
ggf. hilft es auch, ganz vorsichtig die Leitung etwas zu verbiegen, damit sie etwas Vorspannung bekommt.
