JK BMS Kurzschlußmeldung
M.W. gibt der Wert an, ab welcher Zeit ein auftretender Überstrom (also über dem eingestellten Höchstwert) als short circuit eingestuft wird. Es geht darum den surge current, also den hohen Einschaltstrom z.B. bei der Anbindung des WR oder anderer Geräte mit großem Eingangs-Elko vernünftig zu handeln. Der Wert wird in Microsekunden angegeben und steht per default auf 1500, also 1,5 ms. 5000 wären dann 5 ms - in dieser Zeit müssen dann die Elkos so weit geladen sein, dass der Strom unter seinem Maximalwert liegt. Normalerweise geschieht das in Bruchteilen von Millisekunden - habe mal die Entladung eines großen 1F Elkos mit Oszilloskop gemessen. Waren 6 - 7 kA (ja 6000-7000 A) in weniger als einer halben ms.
Bei mir steht der Wert auch noch auf 1500 us, hatte bisher keine Probleme. Um den Funken zu vermeiden, schalte ich das BMS ganz ab und erst nach Anbindung des WR wieder ein. Dann läuft die Aufladung über den Mosfet, der verkraftet das aber in dieser kurzen Zeit. Das Problem ist eher, wie schnell der komplett durchschaltet bzw. wie das Gate angesteuert wird. I.d.R. passiert das aber in Bruchteilen von us, also ein paar 10er-Potenzen schneller.
