Ecoflow Smart home Panel, Installation mit FI
SHP reiner GRID Betrieb, reiner Akkubetrieb Schaltbild.pdf (446 KB)
Anschlüsse SHP.pdf (464 KB)
wie gewünscht der
Schaltplan "Anschlüsse SHP"
Schaltbild "SHP reiner GRID Betrieb, reiner Akkubetrieb"
Prinzip einer Verkabelung eines ecoflow Smart Home Panels mit Blick auf die Betriebsarten Grid und Akkustrombetrieb.
Gegeben: 1 Smart Home Panel (SHP), 2 Ecoflow Delta Pro (DP), 2 Ecoflow Delta Pro Zusatzakkus (ZA), 1x 3 Phasen Wechselstromanschluß 3x 16 A gespeist durch Grid = öffentlicher Stromversorger, Hauptsicherung und zentraler FI (RCD).
Am Smart Home Panel sind die beiden Delta Pro mittels 2 Infinitykabel angeschlossen.
Die Delta Pro Zusatzakkus sind an Port 1 der jeweiligen Delta Pro angeschlossen.
(SW Updates vom Zusatzakku funktionieren nur über Port 1, nicht über Port 2)
Oben rechts im Plan sieht man die Hauseinspeisung mit LS Leitungsschutzschalter und zentralem FI (RCD).
Ein Grid 3 Phasen Wechselstromanschluß versorgt das SHP mit den 3 Phasen L1 L2 L3, dem Nullleiter und der Schutzerde.
In diesem Beispiel ist die Schutzerde überall verfügbar, sie bleibt immer verbunden, Schutzerde darf nicht geschaltet werden.
3 Leitungsschutzschalter (LS) a 16 A schützen die Leitungen vom Hausverteiler zum SHP.
Eine Phasenüberwachung hinter diesen 3 LS überwacht die Phasen L1 L2 und L3,
bei Ausfall einer beliebigen Phase wird das SHP allpolig vom Grid automatisch getrennt, dh. die Phasen L1 L2 L3 und der Nullleiter werden vom Grid getrennt.
(Beim Stromausfall auf der Grid Seite muss sichergestellt sein, daß durch das SHP kein Strom "rückwärts" in L1 L2 und L3 eingespeist wird, die allpolige Trennung ist durch VDE vorgeschrieben und dient dem Schutz der Personen, die an L1 L2 und L3 draußen vor dem Haus arbeiten müssen)
Phase L2 nutzt das SHP (Eingänge "PRO1", "PRO2") um die beiden Delta Pro mit den Zusatzakkus aufzuladen.
Hier im Beispiel ist 1x 16 A sind ausreichend um 2 DP mit 2 Akkus in mehr als 4 h aufzuladen, 4h x 16A x 220V = 14 kWh, das ist die Akkukapazität der beiden DP (Delta Pro) und der beiden ZA (Zusatzakkus).
Bei der Aufladung mit Photovoltaig oder manuellem Aufladen über Grid kann eine Delta Pro mit max 1600 Watt geladen werden.
Phase 1 ist an den 5 Eingänge "In 2", "In 4", "In 6", "In 8" und "In 10" des SHP angeschlossen.
Phase 3 ist an den Eingänge "In 1", "In 3", "In 5", "In 7" und "In 9" angeschlossen.
Hier im Beispiel werden 8 Verbraucherstromkreise mit jeweils eigenem FI (RCD) und LS (Leitungsschutzschalter) aufgebaut, 2 Stromkreiserkreise mit einem gemeinsamen 4 poligen FI (RCD) (40 A Version), 2 LS 16 A (Leitungsschutzschalter) und einen gemeinsamen Nullleiteranschluß 2x 16 A = 32 A betreiben ein Ceranfeld. Der Schutzleiter ist ebenfalls für 32 A ausgelegt.
Warum die 32 A Leitungen Nullleiter und Schutzerde am Ceranfeld:
Im reinen Grid Betrieb = 3 Phasen Wechselstrombetrieb fließt auf allen Leitungen jeweils max. 16 A, 3 Phasen auf L1 L2 L3, Nullleiter und im Notfall auf dem Schutzleiter.
Im reinen Akkustrombetrieb gibt es nur eine Phase, die Ausgänge der beiden Delta Pro werden synchronisiert auf eine Phase - hier Phase 4 - genannt. Bei geringer Last der 10 Verbraucherkreise wird nur eine DP genutzt, bei höherer Last wird die 2. DP hinzugeschaltet.
Hier im Beispiel betreibt das SHP 8 Stromkreise mit max 16 A, das Ceranfeld wird mit 2x 16 A = 32 A einphasig = Phase 4 versorgt, die müssen über den 32 A Nullleiter wieder zum SHP zurückfliessen können, die Schutzerde vom Ceranfeld ist ebenfalls auf 32 A ausgelegt.
Im Mischbetrieb dieses Beispieles - Grid und Akkustrombetrieb - verwaltet das SHP 3x 16 A Gridstrom, 2x 16 A Akkustrom, insgesamt 4 verschiedene Phasen.
Ein jeder mag sich mal an Hand der Schaltpläne vorstellen, welche Ströme wo fließen, wenn die Eingänge "In 1" "In 4" "In 9" auf Akkustrom laufen, die anderen auf Grid.
Nach einer allpoligen Trennung (L1 L2 L3 N ) beim Ausfall vom Grid entsteht ein IT Netz, ein Inselnetz, das nur noch mit der Schutzerde des Grid Netzes verbunden ist. Der Nullleiter vom Grid ist vom Nullleiter SHP getrennt. Auf dem unteren Bild sieht man die verbleibende Netzinfrastruktur, die beiden 16 A Anschlüsse Nullleiter SHP und die beiden 16 A Anschlüsse der Verbraucherstromkreise.
Weiterhin die beiden Nullleiter am SHP und die beiden Nullleiter am Ceranfeld.
allpolige Trennung, automatische Phasenausfallerkennung, Einschalten GRID mittels voreilendem Nullleiter.pdf (584 KB)
Weitere Informationen zum Schaltbild
"allpolige Trennung, automatische Phasenausfallerkennung, Einschalten GRID mittels voreilendem Nullleiter"
Weiterhin braucht man noch folgende Dienste um ein SHP mit GRID zu verbinden,
Schaltplan "allpolige Trennung, automatische Phasenausfallerkennung, Einschalten GRID mittels voreilendem Nullleiter"
Anmerkung zu diesem Schaltplan:
Ich betreibe 2 SHPs gleichzeitig, damit ich die komplette Last vom Haus bedienen kann 4x 16 A.
Die beiden SHPs wurden am Anfang des Projekts durch 3x Drehstrom 16 A versorgt, es wurden nur 8x16 A in die SHPs eingespeist.
Nachdem ich viel gelernt habe reicht ein 16 A Drehstromanschluß je SHP komplett aus.
Erklärungen zum Schaltplan "allpolige Trennung, automatische Phasenausfallerkennung, Einschalten GRID mittels voreilendem Nullleiter"
Fehlerbeschreibung FI benimmt sich drollig: hier FI vor dem SHP und/oder 10 FIs hinter dem SHP.
Wichtig für FIs : es gibt FIs, denen ist es egal wo Phasen oder Nullleiter angeschlossen werden, da gibt es kein oben und unten.
Es gibt auch FIs, da wird bei den Phasen und Nullleitern in oben und unten unterschieden, d.h. Einspeisung und Ausspeisung.
Die sind Käse , Billiglösung mit unsicherem FI Einschaltverhalten. Wenn ein FI nur bei schönem Wetter funktioniert ... will ich den nicht.
Wichtig zum Verstehen, man muss bei jedem Kabel auf dem Schaltplan wissen, welcher Dienst oder welche Dienstleistung auf diesem Kabel läuft.
Daher gibt es hier z.B. den Nullleiter GRID und den Nullleiter SHP. Im GRIP Betrieb gibt es nur einen Dienst auf den beiden Kabeln, im Betrieb nach allpoliger Trennung sind die Dienste Nullleiter Grid und Nullleiter SHP sehr sehr unterschiedlich.
Im GRID Betrieb : Der Nullleiter GRID und der Nullleiter SHP sind verbunden, es gibt keinen Spannung zwischen Nullleiter GRID und Nullleiter SHP.
Nach dem Umschalten von GRID Betrieb auf reinen Akku Betrieb ensteht über die Betriebszeit eine Spannung zwischen Nullleiter GRID und Nullleiter SHP, bis zu z.B. 70 V.
Wenn man jetzt GRID mit 3 Phasen und Nullleiter gleichzeitig wieder mit dem SHP (der bis gerade im Akkubetrieb war) verbindet muss der Spannungsunterschied Nullleiter GRID und Nullleiter SHP abgebaut werden. ( das kann richtig Kummer machen )
Meine Lösung für das Wiedereinschalten GRID auf SHP Akkubetrieb bei allpoliger Trennung.
1. vor dem Wiedereinschalten Grid auf das SHP existiert eine allpolige Trennung.
2. als erstes wird NUR der Nullleiter GRID mit dem Nullleiter SHP verbunden
(damit wird die Spannung von 70 V abgebaut auf 0 V)
3. danach warte ich etwa 50 ms, das sind etwa 2,5 Sinuswellen bei 50 Hz.
(ich realisiere den voreilenden Nullleiter mittels 3 hintereinander geschalteten Schützen, siehe Schaltplan)
4. Danach (nach 50 ms) werden die drei Phasen GRID auf das SHP geschaltet.
Vorteil: keine wilden Ströme, keine Spannungserhöhungen am SHP Eingang, statt 230 V auf einmal 300 V oder mehr.
Thema allpolige Trennung:
Die EVU verlangt eine allpolige Trennung , wenn man den reinen Akkubetrieb fährt.
Lösung dafür ist im Schaltplan.
Thema Phasenausfallerkennung und Reaktion darauf
Da das SHP beim Ausfall von nur einer Phase "total bekloppt" reagiert, ist meine Lösung der allpoligen Trennung einfach.
Sollte eine der 3 Phasen vom GRID ausfallen, wird sofort eine allpolige Trennung durchgeführt.
Damit befindet sich das SHP entweder im stabilen GRID Betrieb oder im stabilen Akkubetrieb.
Thema FI hinter jedem Ausgang OUT 1 bis OUT 10 vom SHP
Das EVU schreibt FIs vor, wenn hinter einem Stromerzeuger mehr als 2 Ausgänge mit 220 V vorhanden sind.
Einfach Lösung : jeder Ausgang vom SHP wird mit FI geschützt.
Damit schütze ich auch jeden Stromnutzer hinter dem Stromerzeuger.
Bedenke: ein GRID kann im Fehlerfall immer ein LS (Leitungsschutzschalter) auslösen, ein 16 A Stromerzeuger schafft das fast nie.
Daher Schutz des Anwenders durch FIs, bei mir im Haus sind 20 SHP Ausgänge mit 19 FIs geschützt.
Das Ceranfeld mit 2 Phasen und einem 32 A Nullleiter ist geschützt über ein 40 A FI. (4 fach FI)
