Split-Klima - Montage Außengerät an wärmegedämmte Fassade
Bei mir auch Stockschrauben M10 bis M12 x 250 mm in V2A Stahl, bei Stockschrauben meist nur A2 genannt. Nicht nur wegen Rost, auch die Wärmeleitfähigkeit ist bei V2A viel geringer.
Kommt auch drauf an, wie dick die Dämmung ist, bei mir 60 mm. Bei einer 2. Anlage musste ich noch Platz für einen Kabelkanal lassen, der hinter der Anlage verläuft. Sonst hätte ich nur 1 m Länge für die Rohre gehabt. Zu wenig. Musste eine Schleife im Rohrkanal legen, um auf über 2 m zu kommen. Das waren dann noch mal 75 mm zusätzlich zu den 60 mm und 25 mm Überstand. Bei 250 mm Länge dann noch 90 mm in der Mauer. Hab es, wegen Stabilität für die Scherbelastung, mit 2 Dübeln hintereinander pro Stockschraube gemacht.
M8 Gewindestange hab ich unten genommen, das ist nur etwas Druck aber keine Scherbelastung wie oben.
https://www.schraubenhandel24.de/schrauben/stockschrauben/art-9082-stockschrauben-mit-sechskantansatz-a2/art-9082-a2-m-12x250-sw-9-stockschrauben-mit-sechskantansatz-50-st
