Und da hier öfter geschrieben wird, dass BMS nicht regeln/steuern, bitte hier mal lesen.
https://www.rec-bms.com/wp-content/uploads/2022/08/UserManual_REC_Victron_BMS.pdf Seite 22.
Die Kommunikation zwischen dem REC BMS und dem Victron GX-Gerät erfolgt über den CAN
Bus. Alle Parameter, die das Lade-/Entladeverhalten steuern, werden vom BMS berechnet und
in jedem Messzyklus an das GX-Gerät übertragen.
Der Ladestrom wird durch den Parameter Maximaler Ladestrom gesteuert, der an das GX-Gerät gesendet wird.
