Brauche Hilfe bei Deye Sun 12 kw sg04lp3-eu
die Stadtwerke sind auf Tauchstation, deshalb seit 2 Monaten Inselbetrieb mit 2x Deye Akku 6,1 kWh, auf Load die Küche (max. 3 kW), auf Gen/smart das Brauchwasser (max. 3 kW) und nehme jetzt hin und wieder Grid zum Test ans Netz.
Display und Handy zeigen aber die Einspeisung als Last.
  • zwischen Zählerkasten und WR identische Phasenlage
  • die Klappwandler auch schon testweise in der falschen Richtung (Pfeil zum Netz) eingebaut
  • die Kabel der Wandler laufen nicht parallel zu 230 V, sondern erst mal "quer und fliegend"
  • die Wandler liefern bei rund 500 W Einspeisung zwischen 5 und 7 V AC
  • der Zähler zeigt plausible Einspeisewerte
Ich habe schon die Wandler getauscht, gedreht, ganz abgenommen und einzeln und in jeder Richtung wieder aufgelegt. Das Display interessiert das alles nicht, Einspeisung bleibt Last.
Was kann ich noch probieren?
Danke und Grüße
