Für diejenigen die etwas basteln möchten habe ich hier ein Projekt zur Lüftersteuerung gefunden:
https://github.com/3ative/PWM-Fan-controller
https://youtube.com/watch?v=FtbEH735DiQ&feature=share8
ich hab heute testweise drei 80mm 24V Lüfter gefunden und mal auf den WR gerichtet.
bei 24V sind die Dinger zwar ordentlich laut, dafür innerhalb von 15min von über 70 auf 45 Grad runter gekühlt.
wir hatten ca 1300w und Mittagshitze, der wr sitzt in einer schlecht belüfteten ecke aber dafür nicht direkt unter den Modulen und damit ohne direkte Sonneneinstrahlung.
die Lüfter waren sicher nicht optimal platziert, im bild habe ich dann später (14:40 Uhr) von 24 auf 12v umgeschaltet, dann wird es etwas wärmer aber wohl nach wie vor deutlich besser als ohne Kühlung ![]()
zudem laufen die Lüfter schon bei guten 5V an und bei 12V hätten sie für mich akustisch das maximal vertretbare erreicht, dann aber kaum noch hörbar.
mein Plan wäre es nun etwas zu tüfteln und abhängig von der dtu temp über esphome und HomeAssistant die lüftersteuerung aus dem Projekt selber nachzumachen.
da ich selber nur 2pin Lüfter habe werde ich die dann eben an die pwm anschließen und lasse 6v-12v ausgeben.
ab einer gewissen Temperatur (30 grad) sollen die Lüfter dann einschalten und linear hochfahren bis eine Max Temperatur (50 grad) erreicht ist. Ab dieser max temp dann eben immer 100% Duty cycle (mit einem 12v Netzteil).
mal sehen wie weit ich damit dann komme
was mir noch fehlt wäre eine sinnhafte Befestigung der Lüfter am wechselrichter. Gibt es da eine Vorlage ?
