SMA STP 6.0 mit Sunny Island 6.0 in Seplos Mason (Heizkissen) incl. 150A-BMS V2.0-Bluetooth und active Balancer
Ich habe das ICF jetzt 3 Tage aktiv und habe diese Kurven festgestellt:
Gut zu sehen ist, das die Ladeleistung jetzt pendelt (Kreis). Ab 96% (+2Min) wird die Leistung zurückgefahren und jede Minute wird geprüft, ob die Spannung über 55V ist, wenn ja, wird der Strom weiter auf 10A (Pfeil) gedrosselt, sonst wird mehr Strom auf die Batterie gegeben. Um 16:19 Uhr war die Spannung noch über 55V, daher keine Leistungserhöhung; um 16:22 Uhr war die Spannung nicht über 55V, also Leistungserhöhung. Wie er die 100% errechnet kann ich nicht genau ableiten:
(Links) 15 Min bei über 54.9V oder das Erreichen der 55.5V.
(Rechts) 12 Min bei über 55.1V oder das Erreichen der 56.5V. Hier wird auch noch kurz entladen, bis die Spannung unter 56V ist.
Hier noch einen Kurve, vor dem Einschalten des ICF:
Deutlich ist die "Unruhe" zu senden: Laden bis 100%, dann entladen, laden, entladen, laden, ... bis Flatline.
Fazit: Ich werde das ICF eingeschaltet lassen.
